ex-commissārius
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003
Kenniover писал(а):
Очень бы пригодился при выборе и тестировании БП,дешевого и надежного с честными ваттами...
Дело-то в чем... Ключевое слово - честные ватты. С запасом.
Так-то БП на 350 Вт хватит на нормальный современный конфиг. Что собственно статья и показала.
(Но - БП должен быть нормальным, а не "500 ватт за 500 рублей". И т.д.) Добавлено спустя 3 минуты, 56 секунд Doors4ever Сенк.
Ну а если загрузить комп задачами, которые в дикой природе не встречаются - что бы и приводы записывали, и харды работали, и процессор с видеокартой по полной задействованны были? То есть поставить задачу - по полной нагрузить комп в плане энергопотребления?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2005 Откуда: Ставрополье Фото: 1
Я хотел сказать о том что FSP 350W и например Thermaltake 350W,оба "честные" БП но цена первого ниже,
а спомошью этого прибора есть возможность проверить китайский IPower 350W (или еще какой) который еще дешевле,
хотя провалы и скачки мощности(перегрузки) скорее всего его поставят на колени,хотя при тех же 200 ваттах
он будет пахать как и FSP и Thermaltake...Просто прибор бы пригодился при определени максимальных возможностей БП,
благо можно баловаться как разгоном,так и торможением ))...и благодаря этому собрать(сконфигурировать) систему по принципу дешево и стабильно...
ex-commissārius
Kenniover И FSP, и Thermaltake, и иные БП - все они производятся в КНР. Хотя Thermaltake и "честные ватты" - это действительно, надо брать в кавычки. (при прочих равных; желающих обсудить - в соответствующую тему форума "КиБП").
А теперь основной вопрос – как нам максимально эффективно, интересно, а главное, полезно использовать возможности Power Analyzer?
Ответ - никак. Красивая игрушка, но, простите, не более того. Может пригодится для тестирования БП и то, только в том случае, если умеет нормально разделять активную и реактивную мощность, считать косинус. (думаю, умеет).
Батенька, тебе нужен БП с измерением токов по каждой линии, а не эта игрушка.
Ничего, что диссонансом к общему хвалебному тону?:oops:
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
serj вычислить потребленее видеокарт вполне реально заменой оных на старый-добрый PCI-видеоускоритель (где энергопотребление можно прировнять к погрешности) и сравнением результатов.
HDD, оптические приводы и прочая переферия для проведения замеров по вышеуказанной схеме может подключаться/отключаться тоже без каких-либо проблем.
в принципе правильно, но это уже "совсем другие деньги".
да к тому же современные материнские платы питаются от нескольких линий-IMHO "чистого распределения" потребления той или иной железки выявить уже не получится.
Или есть идеи как померять компоненты в связке мать-CPU-RAM по отдельности?
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: simferopol
Rustamische погрешность будет порядка 20-30 Вт, что неприемлемо. Добавлено спустя 5 минут, 15 секунд Rustamische подумал.
предложенный вариант неприемлем полностью
ex-commissārius
serj писал(а):
Кого-то волнует потребление всего компа без составных частей?
Почему нет? Как правило, компьютер это единое целое, а не набор комплектующих. И тесты на общее энегропотребление системы тоже актуальны.
Методика измерения энергопотребления видеокарт есть - Энергопотребление современных видеокарт. Остальное - процессор, харды, МВ - измерить еще проще. Методику фцентра Д4Е имхо знает лучше нас
andrey kustov судя по статье, приведённой lesnik75 9600pro без разгона потребляет в простое 8,69W, под нагрузкой 18,38W.
будет время посмотрю сколько "кушает" 3D RAGEII, используемая мною "для аварийного прошивания".
сомневаюсь, что цифры будут двухзначные.
Rustamische ;
допустим есть тот та самая 3D rage II и х1800
цель- измерить мощность последней под нагрузкой(марки, доом).
Т.е. мы на RAgeII зпупускаем 3Dmark 05, измеряем энергопотребление
потом запускаем DOM3 и опять замеряем энергопотребление. только:
a) dom 3 & 3dmark 05 на такой карточке просто не заведутся
б) потребление проца и NB под нагрузкой с разными видео будет отличатся
мысль ясна?
ex-commissārius
andrey kustov Если в простое, то элементарно - запускаем систему с двумя SVGA, замеряем, а потом запускаем только с PCI видеокартой. Под нагрузкой - зависит от подбора тестов.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2005 Откуда: Белгород
D4E Есть такое предложение:
Проверить гипотезу о том, что
1) увеличение напруги на проце квадратично влияет на тепловыделение ( ТВ ).
2) увеличение частоты прямо пропорционально влияет на ТВ.
Причём, 1е я хотел бы подтвердить, а 2е - наоборот - опровергнуть! На практике почти не было замечено изменение ТВ при изменении частоты A64 с 1800 до 2700. Та же Sandra говорит об этом. но утилиты определения ТВ твердят о 165W на моём камне (Sandra - честные 120W)?! Где логика? (A64-1800@2700 1.74V). С кальком в руках понятно, что Sandra считает тока 67W*((1.74/1.35)^2)+-dW, а другие 67W*((1.74/1.35)^2)*(2700/1800)+-dW
_________________ Взрослеем. Возможностей стало больше, времени - меньше. долгосрочно общался: CelD2.1@3.7|A64Venice@2.6|A64SanDiego@2.7|E6420@3.2|E6750@3.5|Q9300@3.5
А интересно всетаки ведь у блоков питания еще и КПД - тоесть суммарная мощность на выходе будет всегда меньше чем на входе - а тогда картинка еще веселее будет.
TuneD, п1 и п2 полностью подтверждаются (практически). Не надо теоретизировать.
2lesnik75 - упрямство не способ решать проблемы. Да, трудно разделить потребление разных нагрузок от одного источника, но таких _мало_. Считаем: 1) процессор - на собственном шнурке 2) HDD/CD/&etc - 2 датчика по +5 и +12 3) VGA: 3а. есть внешнее питание. - 1 датчик (+12) 3б. нет внешнего питания - датчик по +12 к mainboard 4) кулеры - 1 датчик по +12V 5) RAM - 1 датчик по +3.3 Ничего не забыл? Да, датчиков будет до Ж .... зато все можно померить. Самый тупой вариант - куча амперметров с выносным шунтом. Дорабатывается только БП.
p.s. Господа, а Вы знаете, что вроде-бы одни и те-же процессоры, одной и той-же модели и одного и того-же степпинга могут потреблять в 1.5 раза по мощности? (и это не слухи, у меня такой был) И как это влияет на разгон? Так, информация 'на подумать'.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2005 Откуда: БОТ-с-ВАНА
не факт.
D4E предложение такое. несколько равночастотных процессоров в рамках одной архитектуры с разным объемом кеша. очень интересно прикинуть распределение тепловой плотности в пределах ядра.
Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
Прочитал с интересом. действительно, полезный девайс.
но какие процессоры и видеокарты брать и в каких режимах их проверять?
Процессор - Пентиум Д8хх Видеокарта - Х1900ХТХ
Есть небольшие сосбтвенные результаты. При абсолютно одинаоковом конфиге (см. профиль) после смены разогнанной до частот 600/600 (воздух, без вольтмодов) Х800ГТО на Х1900ХТ (работает в номинале) частоту процессора пришлось понизить с 2700 Мгц до 2400 МГц, ибо начались ужасные БСОДы. Блок питания FSP Group ATX400-60 PNF, ATX 2.0...
Да, было бы интересно. равно как и сравнить номинально энергопотребление конкурирующих процессоров (допустим, 3200+ и 3.2 ГГц) работающих в номинале - для "чайников". Дабы расставить точки над Ё в плане тепловыжделения.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус
