Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2004 Откуда: Belarus
у друга на Core2Duo Е6300+плата Intel на P965 не хотит ставится, всё время различные глюки выкидывает, видно железо сильно новое... (или память битая )
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва-Лубянка
DarthEx По статье: А тебе не приходило в голову, что если использовать не quote, а code, который, собственно, для таких вещей и предназначен, то не придется засовывать русские буквы, «чтобы не вылазили всякие смайлы»?)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Кострома
Anoss
Вообще-то, если ты не заметил, то теги "code" почти везде и использовались с самого начала, там где quote - сделано для наглядности.
А смайлы вылазят внутри любых тегов и неважно - будь это "code" или "quote".
Чел. У меня дома C2D E6600 и мама на P965 - всё ставится и работает. Мемтест не пробовал?
ЗЫ. LiveCD тоже не работает?
_________________ Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Извиняюсь за отсутствие, я в непредвиденном отпуске, очень далеко от компов и всего, что с ними связано . При первой возможности, посмотрю, что там к чему .
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2004 Откуда: Пенза
DarthEx Статья полезная, меня подталкнула ещё раз попытаться установить Linux.
3 года назад мне так и не удалось с ним "подружиться".
Сейчас процесс идёт лучше но все равно с большими трудностями.
После прочтения статьи скачал Ubuntu 6.10. Загружаюсь с CD ...
Висит . Пришлось в биосе ставить Compatible mode.
После этого процесс загрузки и установки проходит без проблем( за
исключением того что Ubuntu захотел ставится только в первый раздел).
Зато Grub нашел на втором винте WinXP .
Но как подключить SATA диск я так и не нашел.
Anosskirill_007 Спасибо за замечания по тексту, все опечатки исправил.
Anoss писал(а):
А в чем наглядность? Везде code, а тут quote.. в том, что это надо именно вставить?
Anoss писал(а):
лично мне в пропорциональном шрифте quote пробелы всякие разглядывать неудобно…
Теперь везде code. . Ежели по отзывам так нагляднее, пусть будет так .
Anoss писал(а):
А уж в этой-то строчке даже и в quote не вылезают!
У ПС свой движок - там вылезают и в code и в quote.
kirill_007 писал(а):
У меня Ubuntu 6.10. В Synaptic такого пакета нет. Вот что отображается в консоли в ответ на запрос
В edgy такого пакета нет, он есть только в dapper'e. В feisty и egdy ты можешь смело ставить beryl вместо compiz'a - у него проблем с совместимистью, имхо, меньше, да и функциональность шире. R_u_l_l_e_r
R_u_l_l_e_r писал(а):
Хочу поменять себе мышь,и отсюда вопрос какую под beryl?
Прикольный вопросец ..Каким образом мышь влияет на beryl? или у тебя вообще без скролла? А ответ - понятия не имею . У меня A4Tech пятикнопочная, тоже в общем-то из старых моделей - работает без каких-либо казусов. Akella
Что значит как подключить? Они при установке определяются обычно? Подробнее пжлста . И, кстати, вопрос лучше задать ещё и в ветке по Ubuntu - там отвечают, как правило, быстрее.
У меня Ubuntu стоит на PATA HDD. Кроме него есть ещё один PATA и один SATA. Ubuntu загружается( и с CD и с HDD ) только когда в биосе стоит Compatible mode PATA only. Во всех других вариантах при загрузке выдает ошибку.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2006 Откуда: S-Pb
DarthEx Беда в том,что две боковые кнопки не хотят работать ни в убунте ни в опенсьюзэн-10.2,
а мондриве-2007фри работают,вот я и думаю может поменять её нафиг.
Да вот мысль пришла в голову,а как мне прикрутить настройки мыши от мандривы к эджи и сьюзэн?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Москва
xbindkeys
возможно меняется порядок дисков (/dev/hda /dev/hdb...) пропиши в /etc/fstab и в /boot/grub/menu.lst пути по /dev/disk/by-id/blablabla-partX
_________________ Software is like a sex, it is better when it is free
Нет. Когда в /boot/grub/menu.lst не тот порядок дисков GRUB вываливается с ошибкой 17.
Возможно что-то с acpi, но как в menu.lst правильно прописать параметры для загрузки Ubuntu не найду никак .
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
Within Temptation - The Heart Of Everything '2007. Рецензия на... На что?
Последний альбом Эванесенс - фигня, последний альбом Визин Темптейшн - фигня. Куда катится готик-рок? Ну или как там их назвать
