Куратор(ы):   Moduvator
Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 114 • Страница 5 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
Куратор темы
Дабы прекратить заваливать форум ПС обсуждением отдельно взятых заметок и статей моего авторства, решил систематизировать свои записи. Теперь обсуждение новых записей (если, конечно, они будут... :oops:) будет вестись здесь. Какие-то из статей я сюда не включаю, как на мой взгляд не заслуживающие особого внимания.
Список записей:
Технического характера:
1. Как мы с MegaHertz'ем водой баловались
2. Asus A8N-E и водоблок EliteCool Duplex - совмещая несовместимое
3. Суета вокруг Asus HD4770 Formula
4. Снятие и разборка системы охлаждения видеокарты Palit 570 Sonic Platinum
5. Apple хитёр, а мы хитрее: заряжаем iPod Touch 3G от любого зарядника NEW
Свободное творчество:
1. Кто виноват и что делать?
2. Похороны АМД, или почему у них ничего не выходит.
3. Восхождение
4. Почему с Интел весело или ЧЕМ нас пытаются заманить
Список статей:
1. Знакомство с водоблоком SilentChill
2. 4+1: обзор реобаса Zalman MFC-2
3. Обзор док-станции ViPower SmartDock SD1
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось Moduvator 28.05.2011 22:58, всего редактировалось 9 раз(а).
vo1 писал(а):
Почему? Наличие диодов означает лишь то, что на вход допускается лишь сигнал одной полярности, а фазовый сдвиг останется таким же.
Активная мощность - это среднее значение мгновенной мощности за период. Реактивная мощность - когда напряжение и ток имеют разную полярность. Диоды отсекают одну полуволну и по напряжению, и по току, следовательно (вряд ли там имеется фазовый детектор - стоило ли тогда делать отсечение?), эти два сигнала просто перемножаются и шкала соответственно откалибрована. Для активной нагрузки (или малой потребляемой мощности от БП), при правильной фазировке трансформаторов, точность должна быть высокая. При больших токах, когда существенно сказывается индуктивность БП, фазовый сдвиг становится заметным, но уменьшающего влияния на показания активной мощности не оказывает, судя по желтой таблице на предыдущей странице. Стало быть, фазового детектора в измерителе нет.
Поэтому я и хочу проверить эти мои предположения на активной мощной нагрузке, просто под рукой пока ничего удобного нет, на днях сварганю.
Нет, это когда между напряжением и током имеется фазовый сдвиг. Если он равен pi/2, то нагрузка чисто реактивная. Но даже это не означает, что знаки тока и напряжения будут все время отличаться.
Вполне возможно.
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Это одно и то же, сказанное разными словами. На чисто активной нагрузке разнополярные значения напряжения и тока невозможны.
Блин, вы лучше скажите, MFC-2 таки правильно нагрузку измеряет? Я думаю правильно должен...
:lol: Так мы это и пытаемся выяснить...
Куратор темы
Прошу прощения за поздний ответ - как-то уже привык, что в этой ветке никто не постит особенно.
vo1
Да, кстати, монитор от ИБП отключил?
Да, отключил.
Может, автор считал, что 100% - это 750ВА, а не 525Вт?
Каюсь - именно это и произошло - только сейчас (!) заметил эту ошибку, когда пересобирал сегодня систему. Признаю себя ослом, господа (С). Перемерял - получилось (для той же системы) вот что:
Idle - 100W (19%)
PSU - 162W (31%)
FPU - 157W (30%)
Добавлено спустя 2 минуты, 11 секунд
Токовые клещи или что-то подобное пока достать не получается. Эх, где мой набор реостатов с физпрака... :D
Добавлено спустя 4 минуты
zauropod
Будет очеь интересно посмотреть на результаты Ваших опытов - тогда бы у нас на руках наконец-то появилось бы нечто большее, чем попугаи с UPS'ов. Жду с нетерпением :)
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Moduvator
Наверно стоит тогда отредактировать статью? ;)
Куратор темы
Ну что же. После длительного молчания таки представляю на суд общественности новую статью — Обзор док-станции ViPower SmartDock SD1. Быть может, в свете предновогодней суеты она даже поможет кому-нибудь определиться с подарком для себя любимого? ;)
Есть предложение сделать еще обзор такой док-станции. Проблем в работе не заметил, комплект поставки отличный и стоит дешевле. :)
Framerate is life!
Опрос: Проблемы с жесткими дисками и разгон
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=325061
А чего его обозревать?
Купил я себе аналогичный, только помимо eSATA еще и USB в наличии.
Конструкция док-станции Agestar проще чем ViPower SmartDock SD1, для установки HDD не надо использовать какие либо кассеты. Просто воткнул нужной стороной HDD в станцию (причем, 3.5` HDD плотно входят в разъем под собственным весом, и упершись в дно станции самоцентруется ровно, не касаясь стенок). Любой HDD неплохо держится в станции, если схватить HDD и потянуть в верх, то он поднимет за собой и док-станцию.
Поскольку диск большей своей частью торчит на открытом воздухе, то он неплохо охлаждается (хотя, некоторым экземплярам вентилятор не помешает). Для удобного извлечения HDD на правой панели предусмотрен специальный красный курок, нажав на который HDD ровно выталкивается из разъемов (не волнуйтесь, катапульты не предусмотрено ;) диск лишь на 1 см приподнимется, но из док-станции не вывалиться).
Agestar применил внешний простой БП только с одним выходным напряжением +12в (стабилизированный). В самой док-станции встроен преобразователь напряжения +5в. Как внешний БП, таки преобразователь внутри док-станции весьма стабильно держат заявленные напряжения (12.15в-12.35в и 5.05в-5.15в) независимо от типа подключения: eSATA или USB, и типов HDD: 2.5` или 3.5`.
При установке ноутбучных HDD проблем с питанием не обнаружил. Все диски успешно запускались и работали.
Куратор темы
Superfly
Кабы ещё достать этот модуль можно было... :)
Именно к нему ведь я изначально и присматривался, увидев как-то раз в торговых рядах, но, пока раздумывал, из продажи оно уже исчезло, пришлось покупать Vipower. Впрочем, мне это всё равно пошло в плюс — у меня их мобилраки есть, так что упомянутая совместимость пошла на пользу :D
А почему бы Вам самому не написать аналогичный обзор, если прибор имеется у вас на руках?
San Shin
Спасибо за информацию. Видимо, китайцы в AgeStar более трепетно относятся к качеству своей продукции, ежели с питанием никаких проблем не возникло. Ну, и комплектация, конечно — пальчики оближешь :)
В случае с SD2 — тоже. Но там другая засада: отсутствует интерфейс eSATA, хотя я более чем уверен, что чип там один и тот же. Я уже говорил, что политика ценообразования ViPower мне кажется странной? :spy:
Moduvator писал(а):
Superfly
Я не настолько в этом разбираюсь. А делать просто поверхностный обзор глупо. Да и других дел пока хватает. :-)
Framerate is life!
Куратор темы
Продолжаю тренироваться в бумагомарании — Снятие и разборка системы охлаждения видеокарты Palit 570 Sonic Platinum. Фотографий, пока что, к заметке нет, потому, что я дурак и не догадался этого сделать с самого начала. Когда буду разбирать карту во второй раз, возможно, дополню запись иллюстрациями, хотя, на мой взгляд, она в них не нуждается.
Основной причиной, побудившей меня записать проделанные мною действия, послужило то, что я сам всерьёз озадачился вопросом, как отделить систему охлаждения от платы, поэтому, кому-то мой опыт может оказаться полезным.
Moduvator
а в чем конкретно проблема? мб стоит с обратной стороны феном прогреть?
i7 3770k + corsair h60
asus mivg-z/gen3
palit gtx660ti + arctic accelero xtreme
ocz zx550w
Gainword GTX 570 GS и Palit 570 Sonic Platinum одинаковы,есть же статья от Калибра подробно с фото
http://people.overclockers.ru/Kalibr/record15
Куратор темы
dickobrazzz
Основная проблема тут в том, что СО снимается только в сборе, соответственно её держит всё — и термопрокладки и прилипший на термопасте к GPU радиатор. Прогрев, думаю, помог бы, но фена, например, у меня нету... :)
Fox69
Да, я в курсе, что карты одинаковы. За ссылку спасибо — надо будет сослаться на эту статью пока что ли...
Moduvator
Не в обиду, но без фото (хотя бы даже скачанных с инета) заметка вряд ли имеет смысл. :)
Куратор темы
Dert
Чёрт... Так её ещё и на главную вывесили, оказывается. А я-то просто записал мысли, хотел не торопясь потом сфотографировать, допилить, так сказать... Что ж, придётся пока действительно принять меры по обеспечению иллюстрациями, а там уж сделаю фотографии самостоятельно. Лучше теперь стало? :)
Фото: 29
Moduvator Замена пасты много дала?
Куратор темы
Andreika
Замена штатной термопасты на остатки Arctic Ceramique, которую надо было куда-то девать, дала + 2~4 °С в нагрузке, следовательно заводская очень даже неплоха изначально. Zalman STG-2 тратить было жалко, поскольку всё равно потом радиатор будет снят и заменен на водоблок. Проблемы с неполным прилеганием радиатора, которую описывали в обзорах на этом же сайте, на моей карте не было.
