Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 331 • Страница 5 из 17<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 17  >
OAK я думаю тут приколы с односторонними и двусторонними плашками.....
Ретроклокер
Фото: 26
rrrrex
Linux легко встанет на такую конфу, тут проблем нет никаких.
airserega
Я помню считал Super Pi 1m на Pentium 2 Destchites 448мгц. Он кстати был аж 250-нм. Расчёт занял куда меньше вашего - 264 секунды
Во первых Р-2 другая архитектура, более усовершенствованная, больше кэш L2, ну и скажу что наверное был сделан "тюнигн" под все это дело, скажу что под XP Пи считается чуть быстрее.
OAK
И что, Ali V действительно видит 512Мб ОЗУ? Можно узнать точные характеристики планок?
Ali V видит до 768 Мб вообще-то, если внимательно читануть мануал, можно увидеть что планки должны быть 2-х сторонними 16 чиповыми, тогда будет все ОК.
Сталкивался с фактом, что Р133 не мог нормально работать с планками выше 64МБ.
У меня есть несколько планок, есть одна на 128Мб на 4-х чипах (чипы большой емкости получаются) так вот Али 5 видит только 64 метра.
Еще вспомнил нюанс. У К6-2+, в отличие от обычного К6-2, расширенный набор инструкций 3D now!, такой же, как у Атлона К7. А у сабжевого Пенька даже ММХ нет. Возможно, это причина неудачи.
Р-133 у меня в том то и дело что ММХ. Попробуй запусти 2001-й марк на нем, он пойдет а на неММХ нет. Я пробовал ставить потом Семерку с нуля на Р-133ММХ в результате на начальном этапе установке такой же BSOD.
AZZOT
Да, надо смотреть емкость микросхем памяти.
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
OAK
Ну, VIA тоже должна вроде 768МБ видеть.Но не видит :). Возможно, действительно требуются 16-ти чиповые планки. Я потому и просил их характеристики.
А разве таки были? Разве что мобильный какой-нибудь или овердрайв.
SabMakc БСОД у вас скорее всего был не потому, что проц не поддерживается, а потому что вы на горячую поменяли процессор.
"На горячую", это не выключая питания и не останавливая работу. Такое только многопроцессорные системы позволяют делать (не все).
Нужно было переинталлить систему, тогда бы и посмотрели что будет.
Ничего не будет. С каких пор при замене проца на той же мамке требуется переставлять ОСь?
Почетный некромант Битвы Ветеранов.
Мой ЖЖ: http://huly-gun.livejournal.com/
то что встанет этот понятно, интересна скорость работы
по googlить
тут вроде слитно должно быть, не? да и по-русски можно уже писать, на баше давно так делают и не заморачиваются :tooth:
ставишь в виртуал пс за 20 мин, копируешь с виртуального харда на рельный и запускаешь. и никаких гемороев.
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
по поводу HTPC за 800 баков.
честно говоря не очень понимаю зачем палить в них бабло.
либо хороший медиаплеер типа Асус о плей за 4тысячи рублей.
или еще проще - удлинитель усб за 100рублей - как у меня.))
в итоге спокойно смотрю лежа на диване телик с компа- удлинитель усб к мышке помогает-
на мышке перемотка вперед назад. стоп запуск .регулировка звука.
еще пара кнопок даже свободна...
BSWrama, ты уверен, что с другой машины операционка запустится и не будет синего экрана?
Фото: 18
max1024 Ну ты мегаманьяк-), еще хуже чем я :D
Когда бушь в Минске? вуду тебя все еще ждут.
http://hwbot.org/community/user/gumanoid?public=true
Фото: 7
Ну вы, батенька, извращенец :D
Респект за старание ;)
Custom water: 3 радиатора 360мм на стойке|9800X3D|RTX5080|
Прочел с удовольствием, интрига была до конца записи)
Старый я стал для всего этого...
Последний раз редактировалось Dim FX 26.07.2010 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Вернусь к началу статьи, настало время замены процессора на Pentium 133 MMX. Итак процессор установлен, из списка ОС была выбрана Семерка, однако чуда не произошло. Вместо начала загрузки я получил BSOD. Поколдовав с настройками и пытаясь восстановить Семерку я получал тот же BSOD. Очевидно что Intel Pentium MMX не поддерживается данной ОС.
Вывод совершенно неочевидный. Если посмотреть на Windows XP, то там драйвер процессора выбирается только один раз, при установке системы, причём проблемы появляются даже если апгрейд с одноядерника AMD до их же многоядерника (работает в один поток), для устранения - нужна либо переустановка, либо танцы с бубном. Intel же на такой системе вообще не запускается - совместимости для разных производителей процессора нет!
Так что вполне может поддерживаться, только ставить надо на него
Странное явление Intel Pentium-III явно пошустрее K6-2+ будет
Ничего странного - системе куда важнее память, а не проц.
Ali V последних версий спокойно поддерживал односторонние планки 256мб на 8 чипов (на моей GA-5AA такие планки виделись). Когда-то сам ставил 756мБ (под Win2003 - куча памяти свободна была, сейчас сижу на новой машине под Win2003 R2 - жрет памяти ощутимо больше), были бы тогда у меня планки на 512 Мбайт проверил бы больший объем.
А вот у VIA в отличии от ALI поддежки 256-мегабитных чипов памяти для Socket 7 не было, только 64-мегабитных.
Ретроклокер
Фото: 26
OAK
Были и есть, посмотри тут http://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium/T ... ntium.html
GumanoidT
Сегодня уезжаю в отпуск, когда вернусь надеюсь будет еще один сумашедший эксперимент :tooth:
Rej
THS :-) Рад Стараться :-)
SinsI
Так что вполне может поддерживаться, только ставить надо на него.
Я писал выше что была попытка постаить чисто на Intel, результат тот же BSOD, но попробую еще разок но после.
L`Autour
Это от того что более свежая ревизия чипсета у гиги + UDMA 66 прибавилось.
Уже не помню, а что даже у MPV3 так плохо с памятью?
max1024 писал(а):
OAK
Посмотрел. Нету там такого и близко. И никогда не было.
ММХ поколение тут: http://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium/T ... 20MMX.html там 133МГц и не пахнет.
Угу. Всеядность памяти появилась вроде только у Apollo Pro под вторые пни .
ммх были начиная с 166мхз, 133 точно не ММХ, если интеловский
при замене проца не могло быть, что 7ка запускает драйвер АМД проца и изза этого БСОД?
/4670k @4500/Scythe mugen max/asrock Z87m Extreme4/2x4GB Corsair 2133/256 SSD/GTX 680/620w Corsair
Ставил W7 на конфиг:
АМД к6-2 475МГц
Лаки стар 5MVP3
384Мб РС133
20Гб Сигейт
Жифорс 2мх400.
Поставился нормально. драйвера для видео поставил от ХР версии 89.??(непомню точно)
Драйвера ставить, предварительно распаковав, из диспетчера устройств.
3D приводит к синему экрану. 2D нормально.
с Жифорс 3ти установить неполучилось (синий экран при установке драйверов).
с Жифорс fx5200 установить неполучилось (синий экран при установке драйверов).
Встроеные тесты производительности непроходит из за ошибки.
Драйвера для видео кстати подходят от висты и называются не WDMA, а XDMA для видеокарт не DX9.
max1024 писал(а):
OAK
Как раз от 166. При чём здесь 133???
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Я дрова для 4 гефорса брал из висты и все отлично работало и 2д и 3д, выдернув их из папки DriverStore, кстати старое не поддерживаемое оборудование тоже может заработать таким образом( принтеры например).Ну а комп был целерон 2000+, 512ддр, Hdd на 160 WD из последних ideшных, ну а ставилась чуть длиннее, чем на нормальный комп
