Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2006 Откуда: Россия.Таганрог
n00ba писал(а):
Там земля одна и та-же для микрух и ключей?.. _________________
Да одна, но похоже что с БП дела обстоят плохо, похоже одни пробились, а у других отгорел сток, поэтому при соединении всех "земель" срабатывает защита. Сочувствую...Придется наверное искать другую плату.Я кстати через это уже прошел...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: МО
n00ba 1) Все-таки пробит ключ. Пробит тот, что между большими дросселями. Звонится во всех направлениях. Прозванивал пол часа назад все еще было в норме... кажется мне , что убил его только что, спаяв вместе все четыре площадки для снятия массы выходного напряжения (после этого БП и уходит в защиту?)[/b]
Последний раз редактировалось Olegus. 01.04.2007 21:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Ладно, признаюсь сам себе, что я есть *опоруконог , пойду застрелюсь и возьму с полки новую. Хорошо что это был не Epox. Что если купить такой мосфет и перепаять? Или отнести на помойку? Объясните пожалуйста в чем ошибка, дабы не повторить ...
Последний раз редактировалось Olegus. 01.04.2007 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: msk
Левченко Сергей писал(а):
Когда на 14 ногу пришло 12В, а должно максимум 1,85 вполне мог
С чего бы это. Там вход ОУ..
Могли погореть выходы на ключи у 9602, это конечно неприятно..
Olegus. Попробуй проверить нижние, и если они еще живы, может не все так плохо.. ТОгда можно спаятть верхние и попытаться понять что стало с драйвером..
К сожалению там усилитель тока, и все элементы с открытым коллектором.А превышение напряженмя в 10 раз они не любят...
Нельзя подавать 12В без 5, как оказалось):
Нужно прозвонить все ключи, отпаяв левые нижние ноги . между ними и корпусом транзистора.Плохо то, что у некоторых(нижних) отгорел исток.Поэтому прозвонить все, заменить сгоревшие, 5В подать напрямую, а 12В через резик ОМ 50-100, если заработает хорошо, а если нет. значит не судьба...В этом варианте нужно менять все элементы, плюс скорее всего сгорели какие то резики, по моему легче найти другую плату...
Могу предположить, что случилось.При подаче 12В, когда на ШИМ не было питания произошла ситуация из за переходных процессов в драйвере, когда оказались открыты оба ключа одновременно.Такое часто случается в комп.БП при неисправности ШИМ, в частности при отсутствии VCC, когда сгорает дежурка.В этом варианте сгорают оба ключа.В одном происходет пробой Э-К, в нашем случае сток исток, а в другом обрыв Э-К , в нашем случае сток- исток. Так что питание на ШИМ нужно подавать в первую очередь.
Левченко Сергей Что-то мне такой вариант чем-то кажется подозрительным.. На что тогда защита от таких вещей в 9602, которая кстати была по идее подключена.
Вытащил старую Asus P4B, кстати на том-же контроллере, уже без сокета и мостов, пустил питание на RT9241 и ключи, всё работает. Попробую ради интереса без 5В Добавлено спустя 22 минуты, 53 секунды .. ничего не происходит..
Ну а у меня на гигабайтине ключи вылетели...А потом, когда 5В подать? Дело в том , что на материнке не может сложиться ситуации, когда 12В сможет податься без 5.БП запускается через колодку питания, оттуда же приходит и 5В.А вот 12 В подается через 4пин разьем Р4, и его вставить можно и позабыть ничего не будет... А чтоб 12 В подать без 5 нужно Р4 разьем оставить, а БП запустить принудительно.Что врядли по доброй воле кто сделает...
n00ba
Распилил плату, смотрю там замкнуть слои проще простого, идет по два слоя у поверхности, разделенные текстолитом на вид 0,1-0,2 мм..
При должной окончательной обработке торца платы ничего не коротит, опять таки все прозванивается перед использованием. Разобрал свое творение на запчасти, отпаял конденсаторы и мосфеты - звонил, два убиты. Буду пилить по новой. М-да, с 12v некрасиво как то вышло...
Ну я же не давал вам такого совета, и как то даже не предполпгпл, что вы так сделаете.Если вылетели только два моссфета, не все так плохо, можно попытаться все это починить...
Olegus. писал(а):
М-да... Спаял все четыре площадки массы одним проводом, хотел замерить напряжение на выходе как положено, при включении БП срабатывает защита КЗ, по отдельности работает, но 9,06v...
угу.
Вот вот, надо как минимум зачищать нулевкой до полного отсутствия заусенцев, проверять весь спил на глаз, возможно прозвонки между собой всех линий напряжения может не хватить..
