Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 138 • Страница 5 из 7 • <  1  2  3  4  5  6  7  >
все аккуратно и главное компактно, зачетно...
сам над таким чудом задумался, а то системник тож круглосуточно фурычит.
Здравствуйте. Все хорошо сделано, с умом. Приятно смотреть. Сам думаю такое чудо сделать на базе Дюрона 800. У вас случайно нету эскизов корпуса где вы отмечали размеры и резали его. И еще вопрос, поместятся ли у вас полноценные платы расширения (видео, дискретный звук)? По рисункам видно, что у вас стоят вроде бы низкопрофильные.
DionisX нет, он же написал толщина 80мм, материнка только микроатх
У меня заводской слимовый корпус, пришлось его немного переделывать, сделал отверстие для охлаждения БП, хотел в начале найти слимовый блок, но потом отказался от идеи, пришлось пилить питидюймовый отсек.
http://images.people.overclockers.ru/187160.jpg
Здравствуйте. По началу я думал ставить старенькую Радеон 9200 (низкопрофильную), но мне повезло что на мамке оказалось интегрированное видео.Но любая низкопрофильная видяха в такой корпус влезет. С плат расширения у меня там только две сетевые и Wi-Fi адаптер.
Эскизов нет, вот что можу предложить:
Эта фотка не моя(из инета)
-=Валера=-
Это у вас серийные стойки под колонки или сами сделали? Хочу себе такие же :oops:
GeForsik писал(а):
-=Валера=-
Kyzmich(У) все под силу)))). Они самодельные
#77]
-=Валера=- А корпусец по-моему Кодеген? Если да, то не очень качественный (читай тонкий) метал. Писк дросселей можно устранить залив их клеем.
Shit happens when you party naked!
-=Валера=- Отличная работа, у самого работал в своё время похожая "качалки", но не такая внешен красивая ))
Один совет, Pentium III до 700Mgz при понижении вольтажа через ножки CPU до 1,5-1,55v нормально работают вообще на пассвивном кулере средних размеров не выходя за 40-50 град., а кулер лучше прикрутить на обдув винта, с теми же +5v
У моего частота 733мгц. Можна поподробней про понижение вольтажа?
А ХЗ :oops: Я его всеравно как материал использовал :D
-=Валера=- Вот здесь можете найти мануал.
Очень благодарен :beer:
Добавлено спустя 16 минут 29 секунд:
:( к сожалению у меня не "Туалатин"
-=Валера=- Распиновка, что на Tualatin, что на Coppermine для вольтьмода идентична.
тогда еще раз спасибо
-=Валера=-
-=Валера=-
-=Валера=-
-=Валера=-
-=Валера=-
А какой размер платформы, к которой крепится мать, или вы ее не использовали?
KMO
KMO
KMO
KMO
KMO
:D
Платформу не использовал(корпус буде толще)
Просверлил отверстия в задней стенке, в них винты М4, на них две гайки, на это все мамку и прикрутил еще одними гайками.
Простое оно в плане конструкции, а в плане изготовления я бы состарился пока делал)
Легче бы БП с нормальным охладом купил или снял бы у этого крышку корпуса, не?...
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Если есть инструменты и немного времени- лучше сделать самому. Руки выпрямляет :).
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
-=Валера=- классно радиатор сделали. У меня тоже бп перегревается, но у меня руки не настолько прямые что бы самому этим заняться. Так что просто вместо стандартного вентиля, я поставил залман на 2800 оборотов, комп орёт неимоверно. Но зато теперь в играх сам не выключается :D
Gouranga
Не стоит 3й пенек таких растрат :D
Silent forest
+1 Согласен, лишний опыт лишним не бывает))
rasta_boy
Я так смотрю, что там и без верхней крышки радиатора в форме буквы "Т" хватило б, но с вентилятором хочаб на 7вольт
а транс под козырьком сильнее греться не стал? ) могёт и пробить его.
да и конденсаторы окончательно высохнут, или обдув со стороны есть какой то?
|i5 2500К@5000|MSI Z77A-G45|Hynix 4*4Gb|7950@999\5000|Audigy4|Crucial C300 64Gb+Hitachi 1Tb|ODIN GT 550|СВО|
|жизнь-вредная штука, от нее все умирают|
