Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 112 • Страница 5 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
Здесь можно высказать свое мнение о материалах:
Совмещая приятное с полезным: переходим с Pentium D на Core2.
Очумелые ручки: шлифуем и полируем крышку CPU.
Плано Грандиозо. Самодельная акустика и усилитель.
Самодельный усилитель на ЛМ3886 это реально!
Мое повторение акустики - MVV.
"Проще пареной тыквы". Усилитель на LM3886.
Последний раз редактировалось acolt 15.10.2008 19:03, всего редактировалось 4 раз(а).
Как понять симметричными? Всего-то надо соединить пару обмоток друг за другом и измерить переменку на их свободных концах. Если напруги ноль - меняем концы одной из обмоток. Далее свободные концы к диодному мосту, а их соединение к нулю конденсаторов. Всё.
Про гибрид сказать особо нечего. Даже чертежей печаток не могу найти. Разве что фотки остались.
Думаю, что-то подобное я и сделал, потому что все уже работает и не греется :up:
Я сейчас озабочен корпусом (оч. понравилось как сделано тут http://ha-lab.narod.ru/boxes.html кстати тоже земляк). Кстати, транс (тс180-3) отлично помещается в корпус от компового БП - будет экран вместо медной фольги, которую пока не нашел.
И чето не знаю какими проводами разводить усилок внутри - начитался клячинсих форумов - толи вить литцендрат, толи коаксиалом, толи акустическим проводом развести. Своего мнения пока нет, увы :)
зы. как продвигается твой микросхемник?
Экран будет, но не идеальный. Лучше экран из отожженной трансформаторной стали. Но на безрыбье... Сам так делал.
По проводам однозначного ответа нет. Тип проходного конденсатора на входе влияет куда сильнее. Я предпочитаю коаксиал, но самодельный. Можно поискать радиокоаксиал, но он больно тугой и жёсткий. Как и усилитель, кабель нужно брать наиболее высокочастотный. Лучшим на ВЧ доступным диэлектрическим материалом считают лавсан и второпласт (ака полиэтилентерефталат и полипропилен соответственно). Они и применяются в "звучащих" конденсаторах. Провода не исключение. Белая или розовая изоляция в телекабелях под оплёткой и есть второпласт. Есть и многожильный провод во второпластовой изоляции. МГТФ называется. Вот его я и беру, нацепляю на него оплётку (в магазе есть медная косичка для отсоса припоя) и получаю коаксиал с второпластовой изоляцией. Ну а сверху по оплётке можно чем угодно закрывать, хоть термоусадкой, хоть изолентой. Плюс моего проводка - мягкость, тонкость, гибкость, да и звук вроде не портит. Оплётку подключать к массе непосредственно на плате усила поближе к массовой ноге мелкосхемы. Лучше всего свить два провода и их затянуть экраном. Далее один провод - сигнальная масса к разъёму/резистору, второй, собсно, сигнал. А экран он и есть экран. По нему токов течь не должно, так что его тоже на массовую ногу мелкосхемы одним концом, а второй изолируем, пусть в воздухе висит.
Микросхемник плавно трансформировался в автоусил. Он мне нужнее. Но компанию ЛМке составит ТДА7294.
з.ы. Деревянный корпус... Я предпочитаю плексиглас. #77
Последний раз редактировалось Bi11i 27.05.2008 11:43, всего редактировалось 1 раз.
я хочю в колонках свен бф21 переделать усилок.мош кто поможит там кто что делать
на вашей микросхеме лм3886 колонки вообще расчитаны на 20ватт ну я думаю усилок на ватт 40 не помешает.потом нч динамики сменю
я просто хочю компактные колонки без большого ящика.потому и хочю сами колонки модернизовать
а по дизайну и размеру даже очень понт
Bi11i
Уменьши картинку плиз..
Diddy
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=2420
Поспешал и забыл пожать картинку. Винтики на агрегате ещё не покрашеные.
з.ы. Если соберёшься делать темброблок, а он всё-таки в квартире необходим, то лучше его делать пассивным и считать (читай найти в сети) так, чтобы подъём или спад уровня не превышал 6 Дб. Если дальше - сильно портится фаза сигнала. В моём так и сделано, только расчёты я потерял.
Bi11i
Я как-то с пластиками не работал совсем.. Корпус на раме или плексиглас просто склеен? Как он вообще клеится/режется/обрабатывается?
Вот нашел контору, которая делает лазерную резку любых материалов - хз толи из полистирола заказывать, толи из тонкого листового металла. Или вообще, каркас из металла, а "лицо" из полистирола/алюминия..
Корпус хочу "классический" :) например, 400х350х130.
Привет всем!
\\Ты где такие кондеры достал, и тороед сам мотал?
I{oT
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=2520
Cейчас отшлифовал проц.По-мокрому.Возник попрос могла вода попасть под крышку?
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
HANGRY747
Теоретически - да.
жду статьи про усилитель :)
очень дорого...
миллионер из трущоб.
Worklog66
Неа, вот квартира в миллионнике - это действительно дорого :)
Хочется дешевле - изыскивайте пути снижения себестоимости, их полно есть.
усилки на всех микрухах, в часности и на LM3886 это - :grob: и делать акустику за 500$ (с стоимостью могу и ошибится) для того что бы слушать их на микрухах это - "резьба по калу". Не спорю, у колонок замечательный вид, может и играют они не плохо, но играть хорошо они будут только на полевиках. Разница будет очевидна.
Чем лучше всё складывается, тем больше оснований для опасений.
Не поверю что припаивание микрух со стороны дорожек было задумано в самом начале... Лень быль травить заново чтоль? Да и странно видеть спаяные резисторы вместо одиночного... Плюс корпус фольгой бы изнутри обклеить... это из области критики...
Теперь вопрос. ПОчему в БП по три сборки рядом стоят?
А теперь пожелания. Попробуйте Никитинский усилок собрать, который на мосфетах (creek4330). Будет более оправдана сборка таких колонок, хотя неизвестно как он с ними съиграется, может ведь и не понравится... (или ламповик уже)
Добавлено спустя 2 минуты, 20 секунд
догадался... в одной сборке оба диода используются, в двух других по одному... вот я затупок, как сразу не допер )))
|i5 2500К@5000|MSI Z77A-G45|Hynix 4*4Gb|7950@999\5000|Audigy4|Crucial C300 64Gb+Hitachi 1Tb|ODIN GT 550|СВО|
|жизнь-вредная штука, от нее все умирают|
Печатку перерисовал заново, там как положено оформлю.
Сам корпус еще не склеен.
Мне вот интересно, почему только такие сборки продаются? нет чтоб двух типов делать..
спасибо, поизучаю
Добавлено спустя 19 минут, 15 секунд
Kill
В Харькове и Бердянске есть возможность послушать усилитель ТА-2, который на TDA7294.
сам удивляюсь... мож и есть, просто не возят\не пользуются спросом.
в самом деле на 7294 чтоль? сколько их не мучал, все время был недоволен звучанием в широкой полосе... (сухое и твердое, какоето "бетонное" не знаю как еще описать )))
Santer_88
Да, это на 7294. По отзывам на клячинском форуме, его еще ни один дискретник не уделал.. Вроде как нашли особый рецепт, как ТДА-шку готовить :)
первая их версия.
Понравился самодельный корпус усилителя , особенно обожаю белый цвет и не люблю черноту.
Из какого материала он сделан , чем его режут и где искать ?
Не понятно есть ли предохранитель в усилителе после розетки сетевой ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
