Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 106 • Страница 5 из 6 • <  1  2  3  4  5  6  >
Claw Bug писал(а):
название разных вещей одним термином
Freevad писал(а):
даже совсем неправильно
не таких уж и разных и не так уж "совсем неправильно". HT вполне себе bus, и очень даже у нее есть front side, имхо. Ну да, говоря fsb имеют ввиду уменьшенную в несколько раз частоту HT. Уменьшенную в аккурат на множитель шины HT ;) обо что копья ломать, не понимаю.
Freevad писал(а):
буфера sideport
Блин, ну какой умник назвал эту память кадровым буфером... а вы повторяете снова и снова. оно отчасти и кадровый буфер... но далеко не только. по такому принципу можно всю оперативку в компе называть кадровым буфером. ;( читать корежит
Geselle
Фото: 40
KrAzY
Хорошо, замечание учту, буду стараться писать "технология использования интегрированной памяти SidePort" :)
Не забывайте о том, что мое мнение может не совпадать с общепринятым, и я могу ошибаться.
сегодня потестил по другому
3060=211*14,5 кп=1899 нб 2321 мем 844 4-4-4-10-15 1т 2,15в
см2 зависит от оперативки
3DMark Score 2697 3DMarks
SM2.0 Score 880
HDR/SM3.0 Score 1030
CPU Score 4058
AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
Geselle
Фото: 40
sergekv
Ну, быть может при установке ЦП Phenom 2, можно будет добиться рекламных 2800+ попугаев, а может быть необходимо использовать конкретную версию драйверов (например ту, что идет в комплекте - 8.7, кажется, точно не помню). Обязательно проверю, самому интересно.
Freevad
Есть 2800+
3DMark Score 2807 3DMarks
SM2.0 Score 918
HDR/SM3.0 Score 1074
CPU Score 4038
Game Score N/A
GT1 - Return To Proxycon 6,786 FPS
GT2 - Firefly Forest 8,520 FPS
CPU1 - Red Valley 1,332 FPS
CPU2 - Red Valley 1,959 FPS
HDR1 - Canyon Flight 9,579 FPS
HDR2 - Deep Freeze 11,897 FPS
3060=211*14,5 кп=2110 нб 2321 мем 844 4-4-4-12-20 1т 2,15в
хт линк влияет на ядро
Добавлено спустя 42 секунды
ядро = 1060
Geselle
Фото: 40
sergekv
Поздравляю! Всего то нужно было несколько дней экспериментов ;)
Я вот не знаю так и должно быть , но возле сокета темперетура материнки под нагрузкой достаточно горячая.Палец трудно удержать.Стабилизаторы напряжения питания так вообще обжигают как и транзисторы.Причем все это даже без разгона , так и должно быть или стоить нести в гарантийку?
Hit the road Jack
Bogys у меня тока при разгоне радики на питании достаточно горячие.
твой процессор жару подбрасывает, думаю из-за него.
типичное тепловыделение - 125 Вт
ну и кулер твой материнку не обдувает.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Geselle
Фото: 40
Bogys
Честно говоря вынимать из корпуса MB не стал, для того, чтобы ее пощупать на открытом стенде, но радиаторы на системе питания ЦП у меня не горячие, а теплые, субъективно не выше 40 градусов Цельсия. Кулер Ваш действительно околосокетное пространство не обдувает, и не написано в Вашем профиле, что за корпус Вы используете и как организовано охлаждение. Попробуйте для начала настроить охлаждение в корпусе:
- впереди и снизу (если есть) должен быть кулеры на вдув;
- сзади, сверху и на боковой крышке (если он там есть) должны стоять кулеры на выдув;
- системный блок тыловой частью должен стоять минимум в 30 см. от стены и ни в коем случае не рядом с отопительными радиаторами;
Если не поможет, проверьте насколько плотно примыкает система охлаждения к мосфетам. В любом случае, если проблем со стабильностью ПК нет, то волноваться особенно не стоит, тем более, что если палец "трудно удержать", а не "невозможно прикоснуться" означает, что температура не критичная.
Freevad
Одну деталь хочется уточнить:
А нет ли у этой платы такой функции, чтобы комп включался по паролю? Например, я набрал на клаве секретную абракадабру - комп включается, злоумышленник без моего ведома нажал power - пк никак не реагирует.
Geselle
Фото: 40
Claw Bug
Что касается включения ПК путем нажатия кнопки по паролю, набранному на клавиатуре - я о такой функции вообще ни разу не слышал, но это не значит, что она кем-то и где то не реализована, по крайней мере в инструкции к этой MB я такой "фичи" не нашел, но возможно, есть корпусы с такими свойствами.
Что касается безопасности от "злоумышленников":
В BIOS есть два подменю: Set Supervisor Password, где можно установить пароль на вход в BIOS и User Password, который по идее, блокирует дальнейшую загрузку ОС, если не ввести пароля. Лично я ни разу ни в BIOS ни в ОС на домашнем ПК пароли не устанавливал, потому что много раз сталкивался с ситуацией, когда люди не могли попасть в BIOS или в ОС, так как забыли пароли. Да и насколько я знаю (погуглите) есть универсальные пароли для BIOS основных производителей, так что толку от установленных паролей не так уж и много.
Freevad писал(а):
Bogys
Корпуса у меня нету , антек подорожал сильно , а не чего другого хорошего найти не могу.По этому стоит как опен стенд.
Просто сильно пугает температура этих стабилизаторов и конденсаторов.К стабилизаторам едва можно прикоснутся на пару секунд , конденсаторы горячи , но палец их держит.Просто пугает у меня температура самое материнки между мосфетами и сокетом.Горяча мать только там на остальные 3 стороны она почти холодна.Просто пугает , что работает она работает , а то меня знакомые пугают , что она вздуться может.И что-то логичного в этом все таки есть.Одна часть горяча а через 3-4 сантиметра уже прохладна...
Hit the road Jack
Bogys если на открытом стенде - то попробуй кулер сбоку поставить на обдув или маленький прикрепить прямо на радиаторы.
а что касается вздутия - сомневаюсь. и сильно.
Freevad с первым местом тя:)
То же не слышал нигде и никогда, пока случайно лично не встретил в одной оверклокерской системной плате. Подумал - а может тенденция? но нет, жаль. поищу в других платах.
Обычно user password защищает биос, а supervisor нужен для отмены user password в случае забывания. Первый раз слышу, что они влияют на загрузку ОС.
Там пароль задавался произвольный любой, комп не включается вообще никак(ведет себя будь-то сломаный), пока пароль на клаве не наберешь. При чем биос просто так выниманием батарейки стереть не получилось, обязательно штырьки нужно замыкать перемычкой (есть энергонезависимый кусочек?).
Freevad
На моей профильной плате такое возможно. Вообще включение ПК с клавиатуры. При введении правильного пароля комп включается по нажатию последнего символа. Работает только с ps/2 клавиатуры, возможно также и с УСБ клавиатуры при переключении питания УСБ на 5v_sb (не проверял).
NSN
Geselle
Фото: 40
donnerjack
Спасибо!
Claw Bug
Признаю, был неправ, сейчас специально проверил, пароль User Password блокирует вход в BIOS, а не дальнейшую загрузку. Хотя я и не пользуюсь паролями, буду знать, что заблуждался.
Bogys
Попробуйте с обратной стороны матплаты приклеить радиатор (если там нет элементов) и саму MB поставить, так, чтобы между ней и поверхностью было около 1 сантиметра.
Добавлено спустя 8 минут, 37 секунд
DeMoniser
Спасибо за ценные сведения. Хотя все равно считаю, что лишние пароли - зло :)
Спасибо попробую сейчас что-нибудь придумать.
А напряжение она не у кого не завышает?А то в биосе ставлю 1.475 , а под нагрузкой спу-з показывает 1.502.
Bogys
да у всех питальник то 4+1
Freevad писал(а):
Признаю, был неправ, сейчас специально проверил, пароль User Password блокирует вход в BIOS, а не дальнейшую загрузку. Хотя все равно считаю, что лишние пароли - зло
Сейчас подумал, что может и нет. Нужно поискать в настройках что-то вроде password=bios/system.
Сегодня увидел плату(обычную офисную) с возможностью задания именно такого пароля! Т.е. сразу после определения ЦП и памяти, плата в обяз. порядке прерывает загрузку, для продолжения требует юзер пассворд из биоса. Разумеется это не так удобно и быстро, как включение с клавиатуры, но лучше чем ничего.
Кстати, фраза "лишние **** - зло" верна независимо от слова за звездочками (например деньги, правосудие, защита, энергия, закон, жилплощади, вода, люди, порядок и т.д. и т.п.) :)
Но вообще говоря не спорю, кому-то может и замка на хате не нужно, всякое бывает!
Claw Bug
нет, юзер пасворт это на вход в биос. супервизор на общий вход в систему. вводиш оба пароля и после определения проца, памяти, винтов она попросит пароль для дальнейшей загрузки. эта функция есть на всех платах почти, но кое где работает криво.
модель мамы? не верю!(с)
Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
