Так же ищу людей, интересующихся самостоятельной модернизацией или изготовлением элементов охлаждения - производители не в состоянии учесть все нюансы при серийном производстве!
У вас сломался крепёж нового кулера? Новенький ДуОрб не хочет вставать на своё законное место? Не знаете как закрепить вентилятор/хард в нештатном месте? И просто рассуждения - куда покатился подшипник?
Weлкам!
устаревшие ссылки на статьи на персональных страницах...
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 15.06.2011 11:52, всего редактировалось 25 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: Москва
SergGreen Жвачкой можно отводить тепло от поверхностей сложной формы, таких как плата с микросхемами. Например, основной недостаток того же SQD в том, что электроника харда имеет свойство очень сильно нагреваться, т.к. находится в воздушном мешке.
А если жвачки навалить много, получится примерно то же, что описал в статье Sonic-Chainik, но без риска утечек, полостей, замыканий и т.п.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
Чё?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2004 Откуда: г. Москва
Dentarg Знаете, для отвода тепла от сложной поверхности у меня раньше была такая идейка:
(на примере винта)
Берем алюминиевую пластину толщиной от 5 мм.(чем толще - тем лучше) размером со сторону винта.
Сверлим отверстия для крепления прямо на винт.
Ищем алюминеевые/медные кабели с максимальной толщиной жилы(или любые другие куски меди/алюминия цилиндрической формы)
Опытным путем определяем все греющиеся компоненты.
Напротив каждого сильно греющегося компонента в пластине сверлим отверстия диаметрами наиболее подходящими как для самого элемента, так и для цилиндрического куска металла.
В отверсии нарезаем резьбу, на циллиндре - тоже.(что такое метчик и плашка знаете?:))
Дальше все просто: пластину прикручиваем к винту, в отверстия вкручиваем наши цилиндрики:)
Можно еще законтрогаить и излишки спилить.
Таким образом можно снять тепло практически с любой скольугоднос разновысотной плоской поверхности. Некрасиво правдо получится... Добавлено спустя 2 минуты, 13 секунд Sonic-Chainik Видимо имелось ввиду замена гелевых пакетов "жвачкой".
_________________ "Не припадайте к статуям, нет правды в их ногах."
SergGreen А причём тут протечки?
Уважаемые, да с чего вы взяли что будут протечки?!
В статье упомянуто об этом, цитирую - Если приложить слишком большое усилие, вы рискуете проколоть пакетики, а гель токопроводный! - в контексте того, что острые элементы на харде могут проткнуть сами пакетики.
Заплатки из скотча находятся с противоположной от харда стороны. И протечка этой заплатки "заляпает" НЕ ХАРД, А СТЕНКУ БОКСА!
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 02.07.2009 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Sonic-Chainik Протечки? Где я про них говорил? Если про скотч - то это это было просто так, для параноиков;)
Мне тоже больше нравится как на картинке, но подбор по высоте может быть весьма время- и трудо- емким делом.
В моем же случае нужно просто докрутить до упора. Плохо только снимать тепло с сильно продолговатых или сложной поверхности источников.
Scarmelion Так и планировалось. Просто корпус не предусматривает такого финта - места нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2006 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 5
Sonic-Chainik У меня такой вопрос. Если
Гелевые пакетики для холодных и горячих компрессов. В отличие от ваты и льда, дольше сохраняют температуру.
то как же может быть
самое забавное, что гель является, в данном случае, не только амортизатором, но и теплопроводником.
? Ведь по идее, раз он дольше сохраняет температуру (т.е. медленнее "отдает/забирает" тепло), значит у него, по логике, должна быть хуже теплопроводность. А следовательно, он по идее должен ухудшать теплообмен винта с корпусом бокса. Или я чего-то не понимаю?
_________________ Кто ничего не спрашивает, тот ничему не научится.
В данном случае нет понятия хуже/лучше, есть понятие работает/не работает.
Лет, нагреваясь, тает. А гель? Он не менает свое агрегатное состояние и свойства (я же го не замораживаю и не жарю).
Тяжело объяснять. когда теорией материалов не владеешь...
У нас есть три объекта - хард, гель и бокс.
Хард, работая, нагревает гель. Вбирая в себя тепло харда, гель нагревается всей своею массой. Но с другими сторонами гель соприкасается с дюралевыми стенками бокса, которые обладаю гораздо меньшей теплоемкость, но лучшей теплопроводностью. Отсюда, дюраль не только сохраняет прижум геля по всей поверхность харда, не только держит общую форму конструкции,, но и в силу своих свойств, рассеивает полученное от геля тепло.
В какой-то момент достигается баланс (дельта?) нагрева-перадачи-рассеивания тепла, и показатель термодатчика замирает на определенной отметке (за сегодняшнее утро, с 9,00 до 11,40, хард смог прогреться только до 30С).
Кто-то спрашивал про пропила под шлейфы - сейчас подправлю статью новыми фотками.
Scarmelion Сегодня убрал коврик - бокс полностью гасит вибрации, что просто не под силу SQD.
:D:D
купил себе пару дней назад корпус для жд, до этого жесткий был в сложной конструкции из старого привода, алюминиевых пластин и тп.
Scythe SQD-1000 гасит вибрацию до 90%
звука голово вообще не слышно. чтобы убрать оставшиеся 10% выбрации пришлось снять сбоку гробика крепления и просто положить его вниз, на парралон
жд греется до 42, просто жарко в комнате...
когда активно его охлаждаешь 32-34
Semen_GW писал(а):
Гелевые пакетики для холодных и горячих компрессов - это аптека в помощь?
Почему бы нет?
Semen_GW писал(а):
Я нашелся . Очень интересуюсь тем же.
Держи связь!
Никто не говорил, что SQD вообще не гасит вибрации. Если убрать из-под него паралон, бокс будет гудеть. Моё творение - нет.
Хотя предыдущий бокс приходилось класть на что-то мягкое. Но это, скорее всего, из-за харда.
КВАЙКЕР Можно и без станка с лобзиком обойтись.
Все равно придется дорабатывать напильниками - шлифстанок столько не сточит.
В планах маленькие доделки - крепление в 5" отсек и оправка крышки в виде пары уголков-направляющих.
Вибрация харда частично гасится гелем, частично передается на сам бокс. Отсюда и необходимость исползовать мягкую подложку под бокс
Вы не находите противоречия?
Теоретизировать можно сколь угодно, а мы подождем Ваших полевых испытаний и проверку временем. (вернемся к этому вопросу через 3 месяца активного использования)
Мое сообщение пропитано не негативом, а скептицизмом.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Санкт Петербург
Sonic-Chainik лобзик то есть, а вот сверлить ровно у меня не выходит.
тут чуть право уйдёт,
на другой части чуть влево.
и всё в итоге не совпадает, и криво.
вроде и углубление зделаешь гвоздём для сверла, но всё равно криво.
Нахожу.
КВАЙКЕР В Чип и Дипе две струбцины стоят 100р.
Первый бокс сверлил дрелью, фиксируя детали двусторонним скотчем.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2009 Фото: 3
Sonic-Chainik писал(а):
В какой-то момент достигается баланс нагрева-перадачи-рассеивания тепла, и показатель термодатчика замирает на определенной отметке (за сегодняшнее утро, с 9,00 до 11,40, хард смог прогреться только до 30С).
Отличный результат Я даже тоже прям задумался... хоть пока Всё на крутиляторах темпа на хард такая же как в саркофаге , изначально
конечно хотел забахать бесшумный , взял видяху даже Silent но её прогрев до 90 гр. меня напрягал ... ( в бубле) Хороша ваша информация , Спасибо ! собираюсь взять ноут Жене они то не так вроде шумят .)
_________________ Никогда не бойся делать то, что Ты не умеешь. Помни,ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "титаник".
