Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 520 • Страница 5 из 26 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 26  >
Водоблок Zalman ZM-GWB & 8800GTS (интересная пара)
Zer good 51NiCK!!!
добавлю в редакцию:
- после доработки (ножовкой и напильником) водоблок таки станет лишь ограниченно универсальным (т.к. крепежные отверстия фиксированы на 53*53мм)... это минус
- по неподтвержденной информации крепеж охлада на NVIDIA GeForce GTS450 будет как раз 53*53 - это плюс, (а вот память на 450ой по квадрату распаяна...)
есть какие нибудь соображения о том как можно сделать данный водоблок ещё универсальней
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
а вот еще
Wanted to post this info for non reference gtx 460 (Palit, Gainward, Zotac), the measurement for the mounting holes are 53mm X 53mm. They are basically the same as g92 mounting holes.
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
пруф
http://i965.photobucket.com/albums/ae134/markthaddeuscsanchez/PalitMountingHoles.jpg
Жизнью в России довольны две категории людей: те, кто не в курсе и те, кто в доле.@
AMD PII x4 965 4.Ghz|Crucial M4|2х4gb 1600MHz|ASUS 5870|Win 7 x64
Фото: 13
Banzay23ru писал(а):
есть какие нибудь соображения о том как можно сделать данный водоблок ещё универсальнее
Честно говоря об этом не думал , знаю точно под 8800\9800\250 - уж точно подойдет
а так под GTS450 , если вглянуть , карта "твоя" http://i965.photobucket.com/albums/ae134/markthaddeuscsanchez/PalitMountingHoles.jpg не того форм фактора , ядро и память , вряд ли тут помогут доработки
Водоблок это конечно гуд, но собрать с нуля контур будет стоить наверно подороже чем средненький кулер. Я лично для своей 9800 взял с рук за 400р. Ice Hammer IH-650B - на минимальных оборотах неслышно, и в нагрузке в играх не больше 65* (при подключении на 5 вольт). То есть как бы по сути G92 не требует убер-мощного охлаждения.
Фото: 13
@Lexander контур был уже у меня , поэтому добавление водоблока на карту , было делом времени , тем более по такой то цене , грех его не купить
@Lexander, даже с 5 вольт завелся?
Фото: 13
rrrrex а чеж ему не завестись то )!
http://people.overclockers.ru/Grom/record9
да действительно попался удачный экземпляр
вы мастер преуменьшать:)
температуру более достоверно померять можно,вдруг датчики косячат?
с учётом температуры это какой-то мегапроцессорище,поздравления вам
Фото: 13
william blake мерил темпу и около сокетное пространство - мультиметром и пальцем ... 55 - 60 примерно
Фото: 13
Все собрал полностью СВО :beer: , старался убрать провода , вроде получилось ...это при том что корпус прозрачный :spy: - а это самое главное в прозрачности :-x
СВО:
Водоблок CPU - EK-SUPREME-Acetal
Водоблок GPU - Zalman ZM-GWB8800GT/GTS (G92)
Водоблок NB - Promodz NBV3
Помпа - Termaltake P500
Резервуар - Swiftech MCRES - Micro Rev2
Радиатор - Termaltake Exclusive 120 x 240mm Radiator
Фитинги - Promodz,Coled Silence, 9/11mm, G1/4, (Box)
Шланг- Alphacool Guttasynn 13 мм OD/10 мм ID
Фото: 25
Жарка без флюса- перевод тепла на ветер. Всё равно отвалится скоро
Фото: 13
airserega время покажет )) да многие на форуме так делают как и я ...и ничего норм карточки бегают и до сих пор
пользовался инструкцией http://itblog.name/archives/475
Фото: 25
Я лично уже купил\продал не меньше 25 прожареных видеокарт. Без флюса на много не хватит- максимум пол года
Фото: 13
airserega если не сложно напиши техногологию "твоей жарки" :writer:
все хорошо , но невычитанный текст и запятые после пробела немного бесят
FX 8320e/ 12 Gb RAM / RX 570
Фото: 25
51NiCK
Берётся видеокарта с отвалом ГПУ. Разбирается. ГПУ отмывается бензином- чтобы не было термопасты. После чего врубается фен и плата прогревается до 60-65 градусов- чтоб флюс быстрее разжижался и затекал под ГПУ. После чего наносится флюс. Я использую РМА-223.
Потом фен увеличивает свою температура и подложка и ГПУ прогреваются до температуры плавления шаров.
Важно неврубать фен сразу на полную мощность т.к плату может повести.Температуру увиличивать плавно. А ещё лучше использовать нижний подогрев которого у меня нет, но скоро будет.
Фото: 13
http://people.overclockers.ru/Grom/record11
вырви глаз, каждое превью приходится открывать чтобы результаты посмотреть
а как так получается что в половине тестов прирост фпс более чем 2х-кратный? а местами и 3-4х-кратный?
Фото: 13
Alexander from VRN я там ни чего не придумывал ....
вставил карту прогнал бенчи ....вставил 2-ве - тоже прогнал ...
результат в таблицах
Добавлено спустя 33 секунды:
ну а что ж ..))) как есть ,,, да и тестов не много , что бы глаз вырывать
жесть..приросты более 100%..прям фантастика :D
4770K,Maximus VI impact, Manli GTX 1080 TI FE,16GB Kingston Hyper X Beast DDR3 2400
