Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 119 • Страница 5 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
Xmast писал(а):
Включил турбобаст.Скорость на усб упала с 28000 до ~24800. Что составляет 11% а не 30.
Процессор при этом уже работает не на 2900 (биос 22), а на 3300(25) и иногда проскакивало 3400 (26).
Вот не улавливаю для чего мне эта технология. Чтобы электричества больше в простое ела? Если мне нужно увеличить производительность процессора - она элементарно делается разгоном. И турбобаст тут только навредить может. Если меня все устраивает - мне не нужно совершенно повышение частоты в простое.
Да, на платах Gigabyte - падение скорости значительно ниже, я писал об этом в своей статье, но
оно все равно присутствует.
Почему - не знаю.
SerAcid писал(а):
еще раз повторюсь, привязка должна быть до старта копируещей программы,
а не через Task Manager (affinity) после старта, как делают многие.
так и делал
Iron3k
Номер экрана как сменить? Поконкретнее пожалуйста. А то у меня сменой основного экрана номер не меняется. И проблема именно в номере. Я вас внимательно выслушаю. И надеюсь вы справитесь с сей смешной проблемой (по вашему). Иначе у вас не только руки но и язык не оттуда растет.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
так и делал
ОК.
Проблема все таки софтовая.
Методом ненаучного тыка и танцев с бубном надо найти софт,
который будет правильно работать с железом.
Для начала
1)
    a) Поставь все обновления выпущенные после SP3.
    Если винда нелинейная, то AutoPatcher поможет.
      Маленькая прога с начала апдейтирует себя и скачает все патчи
      с microsoft.com, выпущенные после SP3;
      потом запускаешь саму прогу, она сканирует
      систему на предмет, что поставлено, а что нет; потом выбираешь, что ставить.
    b) Драйверы Intel'a
Пробуем С Total Commander'ом и с секундомером.
(с привязкой к ядру и без).
Потом виндовым проводником.
Если не помогло, то
2) пробуем бету Total Commander'a (с привязкой и без).
3) ни Total Commander'oм единым, есть другие проги.
Установлено (автоапдейт включен)
SerAcid писал(а):
b) Драйверы Intel'a
Всегда обновляю. На данный момент последние.
Если не помогло, то
Брал 700 метровый видео файл и с секундомером замерял. Итог - везде скорость одинаковая. Файл копировался за 34-35 секунд. Пробовал Тоталом 7.50, Тоталом 7.550 бета, проводником, фрикомандером (он копирует через проводник), Фаром. Также пробовал играться с настройками в тотале (операции с файлами) - результат тот-же.
Пока спасаюсь включением стресс теста (еверсестовского) если нужно большой обьем по юсб перегонять. Когда все ядра нагружены - скорость максимальная.
lest
Попробуй прогами для копирования такими как TeraCopy, FastCopy.
Тут список подобных прог.
Leap Ahead™
Xmast НОМЕР Экрана менять ненадо! Просто передвигаешь монитор на ту сторону которая нужна в Display Manager! Хоть один над другим ставь.
SerAcid
Прогнал этим списком тот же файл. Результаты повыше (24-27) без нагрузки на проц, 27-29 под нагрузкой.
lest
Какая прога дала 27 без нагрузки?
SerAcid
fastcopy - 26-27
Жесть, 5 стр флуда из ничего. Еще бы в досе мерились усб на ай7.
SerAcid писал(а):
когда uTorrent не хотел разгоняться на Pentium D(два ядра),
то этот элегантный способ очень помог.
о_О это что за разгон utorrenta? на пентиуме?
бл
Intel Pentium D 805 2,6Ghz (SmithField, Dual Core)
Вы настроили utorrent по рекомендуемым настройкам из FAQ(utorrent.com, rutracker.org...)
и Ваш провайдер не редиска, а скорость низкая (D:5-7Kb/U:1-3Kb) с затуханием в ноль?
Вспомните про этот милый способ.
Проблему с многоядерными процами AMD признали и внесли совет в офф. FAQ по скорости на utorrent.com; c многоядерными Intel тоже было, но они не хотели признавать. М.б. уже исправили.
Флуда много, но среди флуда есть еще 2 способа как бороться с этой фигней,
без отключения C-State или отключения ядер или перехода на др. OS
1) Запуск копирования + стресс тест = дают 100% скорости
2) прога FastCopy = 90% скорости
Надо чтоб alek111, добавил их в статью.
еще бы добавил 2 способа:
3. Отключение C-state
4. Оставить рабочим только одно ядро. (но это уже изврат) :)
Я имел ввиду, что в дополнение к этим двум способам, описанным alek111 в статье,
во флуде пришли к еще двум. :-)
Надо авторам Total Commander'a и FastCopy написать об этом.
От них больше толку будет, чем ждать правильных драйверов от MS / Intel'a.
кстати зря вы ребят наехали на WIN98 что она не тянет гиг рам ... после мозгового штурма мона и в таком виде запустить
http://img80.imageshack..us/img80/5707/w ... 204937.png
http://img52.imageshack..us/img52/7421/w ... 204925.png
1 гиг рам ета ос тянет ..
Извините не стал читать спор о том какая винда лучше, но хотелось бы ввиду желания сделать апгрейд именно на i5 750 узнать, нашелся ли способ заставить это дело работать? Два варианта решения, приведенные в статье это все что есть?
ХР нужна для работы, т.к. семерка добавляет слишком много геморроя... наши чиновники тоже клали на новые операционки, а ведь они диктуют правила.
Asmer
Leap Ahead™
Не стоит воевать с ветрянными мыльницами ))
мммм, если бы я, покупая ай7 и все остальное к нему, продолжая пользоваться старой операционкой, еще и обращал бы внимание на скорость копирования файлов, прилепил бы на лоб себе наклейку - дибил. Игры быстрее? проги - быстрее? кодинг видео\расчеты\кодинг звука быстрее? КАКОЕ КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ???????? Я ЧО ДИБИЛ????
