Vetalbox, Не на каждой материнке есть свободные разъемы для вентиляторов.
Вот этот вопрос меня и волнует. На профильной всего 4 разъема для пропеллеров, а их в корпусе сейчас 8 стоит вместе с двумя на видеокарте. Если третий провод на контроль оборотов на каждый оборот вентилятора выдает один импульс, то ничего сложного нет, просто элементарный счетчик, потом дешифратор для 7сегментного индикатора. И так несколько разрядов. Точнее 4. Получается простейший частотомер. Всегда хотел следить за оборотами каждого вентилятора отдельно. Будет время, может попробую и что-нибудь сделаю.
Yuyukos Предложенная vGamBIT схема индикации работать не будет, без компаратора ничего не получится.
vGamBIT http://www.modlabs.net/articles/samodelnyj-reobas-s-indikaciej-skorosti-vrashhenija-kulerov Тихую зону можно выделить светодиодами другого цвета. Но на на МК всё равно получится проще, дешевле и более функционально. ЖК индикатор не обязателен, можно обойтись светодиодами. Как говорится - лучше день потерять, а потом за пять минут долететь. И сформулируйте, наконец, чёткие требования к реобасу.
_________________ And remember: a CRAY is the only computer that runs an endless loop in just 4 hours...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2009 Откуда: Украина
Работает, я проверил на реальных компонентах. Требования к реобасу: 1. Низкая стоимость и отсутствие экзотических компонентов. 2. Возможность плавной регулировки напряжения в пределах 5..12В 3. Легкая повторяемость конструкции. 4. Наличие хотя бы какой то индикации о напряжении или скорости вращения вентилятора. 5. Количество каналов не менее 4.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Откуда: Msk SouthPort Фото: 70
Разыскивается схема устройства Scythe Kaze Q 3.5 или Scythe Kaze Q8/Scythe Kaze Q12. Очень может помочь фото платы в хорошем разрешении(с 2-х сторон). Кто может помочь просьба отписаться на форуме. Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2006 Откуда: Москва
Да схема на транзисторе проста. При чем любой транзистор подойдет, даже любого типа n или p, главное чтобы постоянный кол-эмитт ток был от 1А. Включаются транзисторы с n или p каналом, конечно чуть по разному. Но на транзисторе есть недостаток - он будет греться, причем не слабо, так как будет работать в линейном режиме.vGamBIT лучше использовать микросхему стабилизатора, там в роде какой-то шим присутствует. Новые технологии все-таки. Есть схема с транзистором и таймером 555 http://www.nomad.ee/micros/pwm555.html ничего сложного в схеме нет. Полный pwm. Транзистор уже работает в импульсном режиме. Линейный режим работы транзистора в преобразователе напряжения не комильфо vGamBIT Спасибо за схемы. Зарезюмируй все и собери воедино. И регулятор и индикатор!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Брест Фото: 26
доброго времени суток, у меня такая проблемка вылезла с Zalman ZM-MFC1 Plus световая индикация сошла с ума, некоторые фиолетовым светятся, некоторые вообще нет, и даже если вентиль не подключен - светится, есть подозрение что была попытка подключить молекс верх ногами
Скорее всего сдох/подгорел микроконтроллер, хотя может сдвиговые регистры шалят Если у кого то есть такой нерабочий в Украине, готов выкупить за 50-60 грн.
а вентиляторы не низкооборотистые случайно? В таких может датчик на низких оборотах работать некорректно. Yuyukos Если и делать ШИМ то только на микроконтроллере и с блекджеком и шлюхами =) Насчет транзистора - мне что то подсказывает, что напряжение на выходе будет сильно зависеть от силы тока нагрузки.
У меня недавно за примерно твою сумму появилась пси видяха но на S3 Trion 64V + они разные? так на ней то же виндовс семь грузится, но на "цвета" не хватает
_________________ Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
Супер Шмель,
Trio 64 и Trio 64V+ базировались на чипах Vision 864 и 868 соответственно. Основываясь на Vision 868, карта 64V+ умела выполнять конверсию YUV изображения в RGB и масштабирование, однако его возможности были ограничены горизонтальной билинейной фильтрацией (улучшенная версия шла под маркировкой Trio64V2 и поддерживала также и вертикальную фильтрацию).
SergeiXp, с цветом максимум 16 бит при 1024х768 на 2Мб, но в качестве олдскульного компонента, который можно использовать при диагностике неисправностей видеокарты и других внештатных ситуаций вполне сойдет.
Старые видеокарты)) Как много в этой фразе. Уже очень давно скопилась коллекция всевозможных видеокарт, как и наверное у любого железячника хотя бы с 10-15 летним стажем. Есть всевозможные вкусности типа Voodoo 1,2,3 (Made in Mexico) и всяких других мамонтов. Есть ATI 3dRage II с 2мб памяти(1996г, Made in Canada!), с расширением до 4-х. Был композитный видеовыход и S-Video, что для того времени было нетипично. Тип памяти еще интересный такой, не нашел нигде такой. (в отличии от модулей для S3TrioV64, коих у меня был пакетик с небольшим). К слову помню товарищ году дак в 2007 хотел выменять ее у меня на 2 стареньких системника, я отказал=) #77 Раз такая тема, решил достать парочку экземпляров и сфоткать, поделиться детством. Всех видеокарт PCI не искал, AGP тем более, больно их много, да и не так интересно.
_________________ Старый я стал для всего этого...
