Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2008 Откуда: Украина. Киев
Alexander from VRN писал(а):
James_on просто тоже буду менять вентилятор в БП на термалрайт, сейчас там такой же йати лун 140*140 2800об/мин (только без PWM), который шелестит даже на минимальных оборотах
у меня почти такой же БП. я не выдержал стандартный вентилятор D14BH-12 дольше месяца, гарантия на БП 5 лет. сам вентилятор издает странный звук на минимальных оборотах, по моему выше средних его шум перекрывает тот надоедающий звук. Нагрузить БП, чтоб он быстрее шевелился пока нечем, поэтому выбор пал на Nanoxia DX14-1200 или Noiseblocker BlackSilent PRO PK3 1700 rpm, из скоростных вентилей выбор невелик, да и стартовое напряжение менее 5 В. Поставил Nanoxia, не помню на какой скорости он крутился питаясь от БП, но дальше мне захотелось PWM. Моя мамка управляет PWM или напряжением на 4-pin разъемах. На отдельном разъемчике напряжение ~8 В и еле меняется, так как не понятно от чего зависит, поэтому решил подключить к CPU Fan, вот им уже можно управлять программно. Спаял переходник на 2-а вентилятора и удлинитель для питания Nanoxia (БП вне корпуса) и подключил Nanoxia+Процессорный куллер на один разъем. Теперь в зависимости от нагрузки CPU управляется вентилятор в БП от 8хх-9хх rpm. Если допаять резистор будет еще меньше, но я наоборот побаиваюсь за БП, чтоб в будущем не было перегрева, все таки разница велика 2800 rpm vs 1200 rpm.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Dimon_ к сожалению, я не смог (но хотел, и что не проверил - не понятно) как он греется без вентилятора вообще. Пока я вертушку менял, у меня профильная система работал на пассивном БП, и ничего, все радиаторы, кондёры - всё было даже не тёплым. Так что, думаю, что до 200W-300W ему хватит и 700 об/мин точно.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: VRN
ща погонял свой БП (проц 4,5ггц 1,28в, видео 950мгц 1,215в Linx (3 потока) + Furmark (1 поток)). Субъективно обороты вентиля БП не поднялись (шум не изменился), а воздух выходящий из него чуть ниже температуры тела (т.е. немножко прохладный). БП по идее вышел на ~50% номинальной мощности.Думаю, TY-140 должно хватить с запасом для текущего конфига.
а у меня на 5 месяце отвалилась наклеечка на винтике о гарантии... думаю, гарантия отвалилась вместе с наклеечкой)
Ребята подскажите плиз! Есть блок питания КОРСАР 750ватт. Как водится, куллер йейт лун 14см 2800об приказал долго жить. Я его заменил. Но! Я сомневаюсь правильно ли(с той ли стороны) я прикрутил пластину почти на пол куллера которая экранирует воздушный поток. (прозрачная такая) Вопрос - с какой стороны её правильно надо ставить? Вообще отлично если кто-то фотки разобранного бп предоставит. Спасибо!
когда я менял, то иногда дотрагивался до радиаторов, по моему они не были горячие. для текущего железа мне много не надо, но собираюсь брать 560Ti или что-то аналогичное, поэтому и заменил вначале БП.
пластина стоит со стороны выходных отверстий, чтоб воздух проходил через весь БП. я ее снял когда менял вентилятор. по моему для тихоходных вентиляторов ее лучше убрать.
Спасибо за ответы!!! Порадовали - я правильно установил пластину. Вот только теперь сомневаюсь надо ли было её вообще ставить... Вентиль поставил 14см 1200-1300об, потом будет стоять 1700-1800об (к лету).
REAN1MAT0R у меня всё в норме, просто, если тебя в зад стукнуло написать через седьмое колено, что там у кого-то да что-то, то приводи реальные доводы. Так что можешь угомониться...становую лучше учись делать
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
прикинь энергопотребление с вольтмодом с 1.12 до 1.45? все логично бп может и 1000 был, в этом могу ошибаться. кулер мастер это точно. вроде не стремные бп делают.
170кг 4 по 8, без пояса, широким хватом, ноги на ширине плеч
народ, как думаете, хватит ли такого вентиля в мой БП? все-таки 900об/мин, не маловато ли? Хотел было брать Noctua NF-P14 FLX, но наткнулся на обзор, где он позорно слил вентилям в 2 раза дешевле. Прошу помочь в выборе. Прайсы: первый, второй. TY-140 не влез, пришлось на проц поставить... ЗЫ бюджет 1000р ЗЗЫ опробовал свой БП в пассиве (без крышки) - мой конфиг в разгоне не способен его прогреть - на самом горячем радиаторе (в общем то это просто алюминиевая пластина) градусов 40-42 было (теплый)
