Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 111 • Страница 5 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
serj_ возьмусь за драйвер через полгодика, если смогу сделаю free.
По просьбам трудящихся вот: http://people.overclockers.ru/daemon/record4 только не переусердствуйте, ну и о глюках сообщайте :wink:
Ку ку
Daemon
ага,то что надо :beer:
n00ba если что-то будет недостовать - заказывайте :-) Также прошу сообщать о глюках, о багах я и так знаю :D
Пиво принято
Ку ку
Daemon неплохо бы сделать выбор датчика для трея
Добавлено спустя 48 минут, 2 секунды:
подпаял провод к термодиоду - пока попробую померять тестером..
А кто знает где 2 остальных терморезюка расположены? что- то они меряют,только что? :spy:
Добавлено спустя 54 минуты, 4 секунды:
thorouhbread 1700
Добавлено спустя 20 минут, 35 секунд:
подключил термодиод уже в работающем проце :?: по идее должно соответствовать самому верхнему графику :?: #77
результат
669мВ -выключеный комп температура 23%
627мВ s&m @ 1670 mhz@1.6v
616 мВ s&m @ 2220 mhz@1.6v :?: :?:
Добавлено спустя 2 минуты, 57 секунд:
вот и одинаковые диоды торобред и паломино :( как ломает другой проц ставить..
Последний раз редактировалось n00ba 30.10.2004 23:02, всего редактировалось 2 раз(а).
n00ba А ты ничего не путаешь? 669-616 мкА? или мВ?
INTEGRAted man
^) естессно путаю :D
n00ba
^) естессно путаю
А если серьезно?
Вообще-то они по разным технологиям сделаны.....
INTEGRAted man
я как-бы надеялся что амд постарается не менять их характеристик..наверно в биос должен корректировать для разных процов :(
попробую еще отковырять проц чтобы убедиться что на контакты термодиода ниче больше не навешано..может и паломино этот поставлю
прощай дефолтная иглувская термопаста..:(
n00ba
Выяснили уже, что бивис ничего не корректирует. Корректирует микросхема IO.
Так все-таки, это были милливольты или микроамперы?
INTEGRAted man
милливольты,уже исправил
для терморезистора не корректирует, а что насчет термодиода-сколько раз после обновлений биоса темпа прыгала :D
народ!че делать???почему он так греется???ДАЖЕ когда слушаю музон на MP10 ТЕМПЕРАТУРА ЗА 70!!!ПОМОГИТЕ МНЕ РАЗОБРАТЬСЯ!(проц-barton2500+ ovrclck 3200+;cooler Tt volcano 7+;в системнике 3(!) доп.кулера;стоит прога cpuidleextreme и MBM)
overnike не потеме, но все же. Если это термодиод - то это нормально. 85 - критическая температура, 110 - кирдык. А если подсокетник - плоховато. Может криво поставил, либо термопасты нехватает. Все может быть. Даже 7 ТТ нормально справляеться с таким процом.
Ку ку
n00ba
Тогда ясно. В принципе, все нормально. Что тебя удивляет? Что не совпадает с графиком, сделанный для паломино? Но процы-то разные.... я не удивлюсь, если даже для двух торобредов разные цифирки будут... Но сростом темпы напруга на диоде падает, так что все нормально. А постоянную составляющую можно скомпенсировать как я писал ранее. Единственное, что настораживает - неожиданно высокое напряжение при 2220 МГц , то есть низкая температура ( или это индекс, т.е 2220+? ).
К диоду это в любом случае не относится - схема мониторинга не знает, что у тебя диод вместо резистора.
INTEGRAted man
Оффтоп удален. Прочитайте правила конференции!
vor
[удалено. vor]
n00ba Послушай, а может ты все-таки ошибся при измерениях? у меня при токе 0.9 мА и темпе 35 град. получилось около 0.71В на диоде, а у тебя при той же темпе о МЕНЬШЕМ токе 60 мкА получилось бОльшее напряжение в 0.72В. Странно это.
INTEGRAted man
Безусловно, абсолютно равными они быть не могут. В общедоступных документах разброс не указан? :)
Кстати, автор статьи про водоблоки из серебра, CONTINENTAL, утверждал, что показания термодиода сходились с показаниями внешнего датчика на поверхности ядра с точностью до градуса. :spy: (У него была плата с поддержкой мониторинга термодиода. И Palomino. :?: )
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
Yamamoto
у тебя схема аварийной термозащиты на диоде висит :P
я ее отпаял :rip: и то не уверен что ниче не осталось..
Пока усилителем займусь, может еще подопытный кролик найдется,свой проц вытаскивать неохота..
n00ba
А какое это имеет значение? Она задает ТОК через диод, а его значение я сказал - 0.93мА. Кроме задачи тока на диод она больше НИКАК не влияет ни на диод, ни на измерения. Так что не в ней дело. :P
INTEGRAted man
стоп а как ты ток через диод мерял :lol: :lol: :?:
n00ba
Все написано выше. Читай повнимательней ВСЕ посты. Подсказка: ответ на 2 странице ;)
INTEGRAted man
