Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 914 • Страница 41 из 46<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 46  >
Вот статья http://people.overclockers.ru/dark582/record1
Ну типа критика или на оборот, жду отзывов.
Внимание всем! Просьбы выслать нужный серийный номер здесь ЗАПРЕЩЕНЫ! Нарушение будет караться баном.
Для личного общения используйте Личные Сообщения (Л.С.).
Отредактировано модератором: Dron`t. Дата: 04.04.2006 14:10
Последний раз редактировалось d@rk 16.02.2006 12:39, всего редактировалось 1 раз.
FatumNNM
Я токо что скачал прошывку 1.85, ну всё пошол шить! Я раз на старой прошывке записал диск DVD-R он кароче поцарапался воще немного не у кого не читал а у меня читал, я поменял винду у всех друзей хоть както начило читать а у маня даже нераскручует, вот такоё парадокс, надеюсь с новой прошывкоё всё будет ОК, потом раскажу як воно там
Добавлено спустя 6 часов, 18 минут, 39 секунд
Есть ещо один вопрос но не по етой теме, если нехочите отвечать то направте на нужное обсуждение! Кто мне может подробно рассказать как соединить компы по модему??? ОЧЕНЬ НАДО!!! И расскажите как в форумах воще всё делать! Может ето займет у вас немного времени но вы очень поможите!
У меня всё получилось, ЛАЖА. Печатал на рабочей стороне DVD, где наши старые добрые маркеры. В чём плюс- перепрошил привод на 4551. Авторам статьи спасибо.
постукай в аську
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
dalina106
Пишеш \\.\D: 3.0.0 вместо \\.\D: и потом давиш [ENTER]
У меня сработало.
Vlad_MP
Спасибо, попробую
Vlad_MP писал(а):
dalina106Пишеш \\.\D: 3.0.0 вместо \\.\D: и потом давиш [ENTER]У меня сработало.
у меня таже проблема и пробовал как ты напсал, но все равно не хочет перешивать.=( :bandhead:
привод 4550а
Vlad_MP и Deff пробывали на новом флешере или наоборот - на старом ?
че за новый???я только на том что через эмулятор доса....
FatumNNM
а как узнать твою аську и как мне туда писать у меня ее нету! Выложы если можеш сылку! Потомучто НФС зуню а когда соединяемся то вырубает! ОЧЕНЬ НАДО! PLEASE
Добавлено спустя 3 минуты, 30 секунд
Livesms
Блин вот ето у меня сидюк стал клёвый, читает всё! Рекомендую всем ставить прошивку 1.85!!!
FatumNNM На консольном NECBFL. Какая версия не знаю.
Deff Попробуй ввести другие цыфры вместо 3.0.0. Посмотри, какие тебе напишет бутфлешер, такие и введи. Но я в этом методе не уверен, просто у меня сработало...
Всем еще раз привет! Может, конечно я не внимательно смотрел, но все-таки не нашел ответа, можно ли перепрошивать недавно купленный NEC 3550 в 4551?????????
По инструкции которая на форуме ничего не выходит пробовал разными программами: вот такая канитель получается:
с помощью архива Convert NEC4550a 4551a:
NEC ND-35xx & 45xx bootcode flasher 1.0 * 2006 [Wb']
credits goes to authors of PLSCSI and Trace SPTI tools
PLSCSI.EXE program found.
This power tool came from: http://members.aol.com/plscsi
SCSI devices listing:
set PLSCSI=\\.\C: // @ WDC WD16 00JB-00GVA0 08.0 maybe
set PLSCSI=\\.\D: // @ WDC WD16 00JB-00GVA0 08.0 maybe
set PLSCSI=\\.\E: // @ _NEC DVD_RW ND-3550A 1.05
set PLSCSI=\\.\F: // B AXV CD/DVD-ROM 2.2a
set PLSCSI=\\.\G: // B Generic DVD-ROM 1.0
set PLSCSI=\\.\H: // @ SONY CD-RW CRX230ED 4YS1
set PLSCSI=\\.\I: // @ USB2.0 CardReader CF RW 0.0>
set PLSCSI=\\.\J: // @ USB2.0 CardReader SD RW 0.0>
set PLSCSI=\\.\K: // @ USB2.0 CardReader SM RW 0.0>
set PLSCSI=\\.\L: // @ USB2.0 CardReader MS RW 0.0>
Enter your drive letter or LUN (e.g. "\\.\X:", "3.0.0") from list above: \\.\e:
Info about your drive:
x 00000000 12 00:00:00 40 00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. "R@@@@@"
x 00000000 05:80:00:32 5B:00:00:00 5F:4E:45:43 20:20:20:20 "E@@2[@@@_NEC "
x 00000010 44:56:44:5F 52:57:20:4E 44:2D:33:35 35:30:41:20 "DVD_RW ND-3550A "
x 00000020 31:2E:30:35 30:35:30:39 33:30:30:30 20:20:20:20 "1.0505093000 "
x 00000030 20:20:20:20 20:20:20:20 00:00:00:00 00:00:00:00 " @@@@@@@@"
// 0 = plscsi.main exit int
Your drive ID is: K355 - ND-3550A
Make sure this match with your real drive model.
If you previously tried to change drive ID with NEC Drive Converter tool press
CTRL-C now and change it back!
Now you can choose your drive target model:
1) ND-3550A
2) ND-4550A
3) ND-4551A
Enter [1/2/3]: 3
New drive ID will be: K451
You have last chance to abort before flashing the drive, continue? [Y/N]: y
Entering boot-mode: OK
Sending bootcode to drive: OK
Sending bootcode checksum to drive: // x 5 24 sense
// -x0002 = -2 = plscsi.main exit int
ERROR: bootcode checksum rejected.
с помощью BTFLASH он пишет похожую ошибку. Что делать
DVD куплен примерно в октябре этого года. Есть какое-нибудь лекарство для этого, если кто знает, поделитесь пожалуйста!!!!
Добавлено спустя 1 час, 23 минуты, 29 секунд
Короче подумал-подумал, почитал, и понял, что мало что можно сделать с последними 3550, а жаль. всем спасибо, кто трудился
У меня вот какая заморочка. Я прошил, вернее поменял, ИД своего привода. НО, как 4551 он не определяется (у меня 3550), и флешер пишет, что у меня Nec-3550 1Y6. При повторном запуске утилиты смены ИД утилита запускается, я указываю привод, нажимаю Энтер, и утилита выдает мне надпись "Your Drive ID is:k451-ND4551A. Я так понимаю, что мой привод уже 4551. Но почему системой и флешером он опеределяется как 3550?
Egorus походу дела нельзя перепрошить, здесь кто-то писал, что на новых приводах подобное не прокатывает.
Сегодня сменил на последнюю прошивку - пройдя пару грабель вновь )) (Реальный привод nec 3550->получил nec 4551 c прошивкой 1-х3) Может кому и поможет ->
1)Запускаем NECBFL ->меняем на тот привод что нужен - перегружаемся
2)!!! Вот тут то все грабли и были =) Запускаем NECWinFlash->Flash и выбераем файл .bin и все прекрастно перепрошивается! Те кто хотят перепрошить на LD4551 1-X3 заметили что там уже упакованный флешер который недает перепрошить =( Решается легко ->NECWinFlash->Flash->тип файлов флешер .exe ну и тыкаем в LD4551 1-X3 RPC1 Firmware Package после чего спокойно перепрошиваем привод. Собственно и все =)
3)Nero 7 надо зарегистрировать ключом Premium чтобы стала доступна функция Label Flash
Перепрошил свой 3550 в 4551- все OK (рисует, читает, пишет) только когда вставляю DVD-RAM, то NERO говорит, что диск не вставлен. Менял версии прошивок - не помогло. Решил перешить в 4550 и снова попробовать. С помощью btflash2 залил bootcode без проблем. Перезагрузился - винда обнаружила новый привод 4550. А дальше начались проблемы. Любая прога, обращающаяся к приводу, просто виснет. Ни NecWinFlash, ни btflash2, ни necbfl не работают. Привод постоянно мигает. Перезагрузка не помогает. Блин, чего делать? Все правильно ведь делал.:(
Перепрошить удалось в безопасном режиме. А вот диски DVD-RAM все равно не видит.
А я столкнулся со следующим косяком...
На 2 перепрошитых приводах 3550-4551 через некоторое время перестали читаться -R болванки(даже не раскручивал)... плюсовые читали и писали на ура..
я менял прошивки-лазер, возращал назад в 3550 НИХРЕНА!!!
лечится только заменой платы.....
последний привод перестал читать после записи диска при этом так его недописав, при записи он странно попискивал.
Так что не все так просто..
Вообще странно почему на приводах 3550 стоит изначально плата маркированная как xx45 тобишь от 45хх хотя они вышли позже..
Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд
кстати могу подарить рабочую плату если кому надо от 3550 прошитую под 4551 и не читающую толко минусовые диски..
мож есть фанаты поэксперементировать..
crazycat
crazycat писал(а):
насчет "мартовских котов"
Под "мартовскими котами" понимается вся серия *55* ? Или только 355* ? (судя по тому, что народ в этой ветке ругается на невозможность только их перешивки). Вроде, про проблемы с 4550->4551 никто здесь не сообщал (просто собираюсь прикупить апрельский 4550).
crazycat писал(а):
Хотя надо бы сделать поправку насчет того что лучше применять для смены буткода
А как насчет конвертера от Лигги ? Я так понимаю, он совсем устарел и его лучше не использовать ?
Что меня удивило: в нем есть настройки для смены ID неков серии *57*, хотя эти модели вроде бы никогда не переделывались. :insane:
PS: Оопс, сразу не заметил: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=148506
Добавлено спустя 47 минут, 59 секунд
crazycat писал(а):
Как я понял - в марте выпускали только 3550, а остальные сняли с производства. На смену пришли x57x :)
Не совсем так. Про апрельский 4550 я упоминал выше. На след. неделе попробую перешить.
ПС: [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
xKVtor Кароче, всех у кого 3550 мой вам совет лутше не рискуйте, прошивка просто для понта токо угробите сидюк! А укого 4550 (как у меня:) то тут на самом деле чуствуетса разница!!!
Для статистики:
апрельский 4550 (Sony Nec Optiarc 4550A) не перешился в 4551;
январский 4550 (Nec Corporation), как и следовало ожидать, прошился без проблем (пришлось разориться и купить -- на опыты :))
[использовал: BTFLASH2 (updated Bootcode Flasher) + Binflash V1.34 WinGUI]
Я сам, как мне кажется, "испортил" свой привод. В оригинале он был 3551, затем я решил прошить его в 4551 - прошил. Вроде всё работало, но по какой-то причине портились DVD-R - решил проверить. Вернул обратно в 3551 всё равно DVD-R портит (дешёвые), оставил как есть. Сегодня купил на пробу DVD-RAM, а переделать в 4551 уже не получается. Видно установил я мартовскую прошивку, взятую с этой темы bt3551m. Черт знает что делать. :weep:
