Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: C-137
doctor666 писал(а):
Ну там в биосе ID подправить
Пробовала - не получается . Вот прошивка БИОСа от 9800GT помогает (правда сама я не шила , жду 9800GT от Palit'a. А вот знакомый на Palit 8800GT шил БИОС от MSI (если не ошибаюсь) 9800GT - говорит получилось.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
Gljukats можешь биос от гиги 9800ГТ выложить?
Именно тот что был в тестируемой карте Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд Кстати у гиговской 8800ГТ тоже частоты в 2Д понижаются Добавлено спустя 24 минуты, 7 секунд Да, и в отличие от 8800ГТ (а также 8800ГС и 9600ГСО) от Гиги карта лишилась программного управления напряжением.
Gljukats писал(а):
Не могуНа момент появления видеокарты Nibitor с ней работать не мог/еще не мог.
Да он и сейчас device id 605 в упор не понимает (версия 4.4) Просто биос от 8800ГТ шился в мою 9600ГСО без проблем, карта определялась как 8800ГТ и раздельные частоты появлялись. После прошивки выложенных в нете биосов Гиги 9800ГТ (с device id 605), карта не распознается дровами и device id ставится почему-то 615. С биосами МСИ и Inno3d карта дровами распознавалась. Просто хотелось именно Гиговский биос. Но теперь когда я увидел, что разводка у моей карты и 9800 в общем-то разная и чипа отвечающего за софтовый вольмод(ик) тут нет смысла гонятся за гиговским биосом не вижу
Случаем с Галакси 9800ГТ биос слить никак не получится?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2004 Откуда: Н.Новгород
Gljukats писал
"никак. Я пробова все три 8800ГТ конфигурировать с 9800ГТ. Три 8800ГТ без проблем работали друг с другом."
в рива тюнере не пробовал форсировать девайс ид от 8800 для 9800?
я неоднократно скрещивал 7600гс и 7600гт а также обычную 6800 и 6800гс таким способом, всегда всё работало
сейчас в руках 9800 нет , попробовать не могу, если не отдал ещё её посмотри, может заработает..
Нынешним владельцам видеокарт GeForce 8800GT хочется пожелать чтобы они не делали опрометивых поступков и не занимались модернизацией 8800GT на 9800GT.
За:
- уменьшившееся энергопотребление с введением 2D частот и технологии PowerPlay
у меня большую часть времени видеокарта простаивает. снижение потребления и соответственно нагрева было бы очень кстати. поэтому и хочу перешить 8800GT в 9800GT.
на самом деле в основном чипы нагреваются от загруженности блоков гпу - чем от их голой частоты в простое
я сам регулярно модифицирую биосы попадающих мне в системник видиков от нв. с целью создания нескольких performance level
в частности в простое моя 8800gts-512 скидывает частоты с номинальных 670 - до 240 .... и что бы думали? по сравнению с 670мгц это даёт примерно 1!!!!!!!! градус снижения температуры. так-что как таковые манипуляции с частотами - бессмысленны. хотя... может если в разных performance levels указать разные VID для ядра - то может это и сможет помочь типа 240мгц на 0.9 вольта всё таки будет экономичней 670 на 1.15...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2002 Откуда: Tartu, Eestimaa
У нас в конторе Галакси нету. Club3D и Gigabyte в основном. Первая скоро также 9800ГТ выпустит.
Честно - не пробовал. И не потому-что не хотел просто времени не было. Задача была карту протестить, а о SLI даже не задумывался. Попробовал по старинке - не работает.
OM.Stream писал(а):
Неужели кулер Гигабайтовской 9800Гт имеет алюминиевое основание? Может быть медь никелированая?
Кулер относительно легкий так что скорее всего алюминий. Кулеров у которых медный теплосьемник никелирован даже и не припомню. В сторониих обзорах и на сайте прозводителя информации о таком кулере крайне мало, а все обзоры этой карты, например на tweektown.com , абсолютно не затрагивают кулер.
DeMoniser писал(а):
GPU-Z тоже умеет биосы сохранять.
Буду знать.
Больше выйграешь если по памяти с 4х1 перейдешт на 2х2 и вместо 500+200 Гб возьмешь один на 750 гб.
_________________ Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ ....... http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2007 Откуда: г.Братск
AMDNOW+ писал(а):
на самом деле в основном чипы нагреваются от загруженности блоков гпу - чем от их голой частоты в простое я сам регулярно модифицирую биосы попадающих мне в системник видиков от нв. с целью создания нескольких performance level в частности в простое моя 8800gts-512 скидывает частоты с номинальных 670 - до 240 .... и что бы думали? по сравнению с 670мгц это даёт примерно 1!!!!!!!! градус снижения температуры. так-что как таковые манипуляции с частотами - бессмысленны. хотя... может если в разных performance levels указать разные VID для ядра - то может это и сможет помочь типа 240мгц на 0.9 вольта всё таки будет экономичней 670 на 1.15...
а для 8800Gts512 в простое снижает? у меня просто BFG OC там напруга на ядре 1,15, темпа порядка 78град, нагревает системник и окружение... 70% комп используеться под офис, сёрфинг, а включон постоянно, уже и наклейка на кулере отвалилась...
от 9800печ на 8800gts512 шить непробовал?
чем вообще шьёшь, NVflash?
да нвфлэш 5-я вполне уверенно прожигает 8800gts-512, самый главный залог безглючности - это именно редактировать биос именно своей видюхи а не эксперементировать с биосами взятых с разных нереференсов, у которых могут быть другие микрухи мониторинга и регуляции оборотов кулера или у памяти тайминги кривые.
создаёшь в главном меню нибитора - количество уровней производительности какое нужно
впрочем у 8800 их практически всегда с избытком задано , но активные значения есть обычно только у одного - Extra которое
мы же не задумываясь можем прибавить частоты до которых видик точно стабильно разгоняется в строку 3д и частоты до которых хотим снижать в простое - в графу 2д
далее идём в VID и меняем в 2д - VID на наименьший, так как чип там всё равно не под нагрузкой и частоты снижены - незачем перекармливать
а вот с очень высокой температурой видимо придётся бороться в разделе temperatures в колоночке fanspeed ic - там указываем с какой минимальной скорости в процентах стартовать кулеру. по умолчанию 29%-36% маловато , ставим примерно 45-49% и практически не прибавив в шуме - прибавляем в охлаждении
при прогреве в 3d - rekth пропорционально прибавит оборотов и чуток зашипит - но в это время на экране будут бесноваться монстры или маршировать армии или стремительно пролетать автострады - а из колоночек доноситься соответствующий аккомпанемент - так что этот аспект - малосущественнен.
зато можно будет как страшный сон забыть про температуры в 3д превышающие 76-78 градусов - которые являются максимальной последней температурой при которй за жизнь и здоровье карты можно не беспокоиться.
9800печ - шить на 8800gts-512 не совсем разумно по 2-м причинам
может пропасть регуляция кулера в зависимости от температуры и несовпадут тайминги памяти, они отличаются номиналом - потому наверное не стоит.
так что оптимальный путь оптимизиции своей видяхи - лежит в модификации её родного биоса и естественно бэкапа немодифицированного желательно в несколько мест
AMDNOW+ писал(а):
оздаёшь в главном меню нибитора - количество уровней производительности какое нужновпрочем у 8800 их практически всегда с избытком задано , но активные значения есть обычно только у одного - Extra котороемы же не задумываясь можем прибавить частоты до которых видик точно стабильно разгоняется в строку 3д и частоты до которых хотим снижать в простое - в графу 2д
А почему тогда у Гиговских 8800ГТ и 9800ГТ пониженные частоты для 2Д проставлены в разделе 3Д? И частоты снижаются именно в 2Д. Пытался в своем биосе проставить тоже самое - частоты не понижаются, а с биосом 8800ГТ понижаются. Где засада?
Если шило в одном месте есть... то попробовать всегда стоит У меня после прошивки биоса от Гиги 8800ГТС 512 на экране была мозаика, прошился вслепую. Биос от 9800ГТХ после этого решил не шить
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: с Марса
Небольшие нововведения в виде поддержки Nvidia PhysX
Да что вы такое говоpите . Пpавда ? Пpежде чем писать , нужно было немного полопатить инет и стало бы ясно что 177.79 BETA , а тем более 177.83 поддеpживают даже G80 .
_________________ Монитор никак у всех, у меня на IPS. Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай ! Пниха Виста Колбоса КГ / АМ
