DeaDyIIIka вообще не понимаю смысла допила ПС. ИМХО удлинить список свежих записей, чуток сделать поудобней интерфейс (размером/положением/орфографией ) и всё лучшие ПС
_________________ Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
Не дождавшись объяснений от "умных" людей, о том, как правильно размещать фото в новых ПС, уменьшил просто все исходники до 400 и заново залил на фотообменник. Иного решения, видимо, пока нет
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2004 Фото: 23
Код:
/* ресайз слишком больших картинок */ $('.rec img').each(function(){ var img = $(this); if(img.width() > 800){ ratio = img.height() / img.width(); img.attr('width', 800); img.attr('height', (800*ratio)); } });
этот код работает ТОЛЬКО в осле. в хромом, лесе и опере не работает, потому что функция вызывается до загрузки изображений. используйте max-width/max-height - это работает везде. хотя может в IE6 и не работает (дружный смех в зале). а код выше можно выкинуть что бы зря проц не нагружать.
и еще, ширина .rec равна 780, а не 800. поправьте.
_________________ Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/ https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: самара
не это ли форма допила?
З.ы. ратую зав востановление прежней структуры, список слева. Хотя статей на пс нету З.ы.б. надо сесть написать заметку о **
_________________ И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
While JavaScript provides the load event for executing code when a page is rendered, this event does not get triggered until all assets such as images have been completely received. In most cases, the script can be run as soon as the DOM hierarchy has been fully constructed. The handler passed to .ready() is guaranteed to be executed after the DOM is ready, so this is usually the best place to attach all other event handlers and run other jQuery code.
Mech анлийский маст дай. переводится примерно так: у JS уже есть событие load, но ОНО ждет пока все элементы будут загружены. в большинстве случаев сценарии могут быть запущены сразу после построения DOM. бла-бла-бла.
я не знаток jquery, но здесь все ясно:
код jquery
Код:
bindReady: function() { if ( readyList ) { return; }
readyList = jQuery.Callbacks( "once memory" );
// Catch cases where $(document).ready() is called after the // browser event has already occurred. if ( document.readyState === "complete" ) { // Handle it asynchronously to allow scripts the opportunity to delay ready return setTimeout( jQuery.ready, 1 ); }
// Mozilla, Opera and webkit nightlies currently support this event if ( document.addEventListener ) { // Use the handy event callback document.addEventListener( "DOMContentLoaded", DOMContentLoaded, false );
// A fallback to window.onload, that will always work window.addEventListener( "load", jQuery.ready, false );
// If IE event model is used } else if ( document.attachEvent ) { // ensure firing before onload, // maybe late but safe also for iframes document.attachEvent( "onreadystatechange", DOMContentLoaded );
// A fallback to window.onload, that will always work window.attachEvent( "onload", jQuery.ready );
// If IE and not a frame // continually check to see if the document is ready var toplevel = false;
событие DOMContentLoaded вызывается после постройки DOM, но до загрузки внешних файлов. если нужно ждать, то есть load() http://api.jquery.com/category/events/document-loading/ только выглядеть это будет страшноватенько - изображения сначала большие, потом (через несколько секунд - хостинги у нас тооооормозные) - маленькие. с css таких проблем нет.
Adminus Overclockerus
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2002 Откуда: Default Фото: 0
CoolCmd Переделали на CSS
Остальные изменения: в тестовом варианте заработал рейтинг, на который в будущем будет многое завязано (квота, возможность размещать материалы на главной и т.д. и т.п.). Рейтинг меняется по плюсам/минусам записей и комментариев, по количеству просмотров материалов в сутки (по каждому материалу в отдельности; рейтинг плюсуется от 100 просмотров; максимальный рейтинг начисляется за >1000 просмотров в сутки), посещение персональных страниц под своим логином (если не заходили - будет минус, но ниже 0 в таком случае не уйдёт) и т.д.
Исправлены мелкие глюки (из того, что писали здесь - постраничная навигация внутри своей страницы, alt и title у картинок, некорректное отображение минусования), мелкие косметические изменения. На очереди - система инвайтов и загрузка картинок. Инвайты смогут раздавать люди, зарегистрированные в ПС более 3-х месяцев. С картинками есть нюансы, о них потом.
Mech Здравствуйте, можете объяснить зависимость квоты и т.д. от плюсов минусов? Просто если вдруг чего не "чёткое" напишешь, "школота" (мне 17 полных ) понабежит и минусы понаставят и всё
