Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1046 • Страница 43 из 53 • <  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 53  >
Micha2 биос откатил на 2004, ничего не поменялось
vladh есть разгон, нет разгона, ничего не меняется
FunkyBiTE если бы был косяк проца, то при восстановлении параметров биоса по умолчанию, проблема должна была пропасть.
как показали дальнейшие изыскания, наибольшая вероятность неполадки вроде как в видяйке. Ибо если ее вытащить из матери и грузить комп на встроенном видео, то вообще никаких проблем. Но стоит только вернуть видяйку на место, опять начинается такая же фигня. По звуку похоже что кулер на видяйке не может раскрутиться до требуемого значения (слышен звук разгона и остановки кулера).
только у меня регулируется всего один куллер на данной плате? и самое обидное регулируеться скорость ни CPU куллера..
!Chiffa!
как вариант,ещё проблема может быть в БП. Если есть возможность-попробуй с другим.
В каждой шутке есть доля шутки!
Micha2
возможности проверить с другим к сожалению нет... мож есть какой-нить тест показательный для БП?
хотя откровенно говоря блок питания у меня остался от старого компа FSP ATX-350PAF.
Но если дело в нем, тогда почему он глючит только при перезагрузке? При включении даже через минуту после выключения компа глюков не наблюдается, при работе комп ни разу не выключался, не вис...
!Chiffa!
При перезагрузке все компоненты потребляют по максимуму,а уж потом включается управление питанием драйверами и БИОСом.Может в этом и дело.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
350 Ватт-маловато для разлоченного Фенома.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Проверить можно мультиметром.При перезагрузке помониторить линию 12 вольт.До скольки проседает?
эээ с удовольствием бы померял, мультиметр дома есть, прямые руки тоже, только вот ня най как...
!Chiffa!
На молексе.Жёлтый и чёрный провод
Micha2
померял я 12 вольтовую линию. Что при обычной работе компа, что при загрузке все довольно стабильно 12 вольт ±0,05. Даже в тот момент когда комп не может загрузиться во время перезагрузки, напряжение остается 12 вольт.
Вчера приобрел данный экземпляр. Но столкнулся с проблемой:
1. Стартует система, все ОК
2. Работает пару часов, выключаю систему
3. Все корректно отключается
4. Включаем занаво - видео нет (монитор просто погашен). Загрузка веника, звук запустившейся операционной системы, даже ввод пароля для аккаунта и характерный звук приветствия. Все работает, кроме видео. Переключаем монитор на встроенную видеокарту - также пусто.
5. Выключаю ПК, отключаю дискретную видеокарту.
6. Запускаю на встроенной, все ОК.
7. Выключаю систему.
8. Вставляю дискретную, Запускаю - все ОК.
9. Переходим к пункту 2.
Грешить на видеокарту не хочется, до грэйда видеокарта корректно работала без нареканий. Замена произошла Процессор + материнская плата + память. Единственное БП остался FSP на 450W.
Может кто сталкивался?
Есть предположение в настройках биоса определения видеокарт ... Приду с работы буду развлекаться.
PS
CPU: Phenom II X4 945
Video: Radeon HD4860
Помогите с разгоном памяти на сабже!
Взял себе вместо профильной памяти 2 x Kingston 2 GB DDR3 1333 MHz (KVR1333D3N9/2G), чипы Elpida. Пока максимум удалось выставить 9-9-9-24-32-1T-1600@1.5V, аналогично с прежней памятью Samsung-1333. Выставить даже cl8 не получается, не помогло увеличение напряжения на памяти до 1.6-1.65 и на NB до 1.3-1.35. Я посмотрел по форуму, память эта довольно распостранена и должна гнаться неплохо. У кого такая память, подскажите, пожалуйста, какие вы ставите настройки в Bios Setup, тайминги, напряжения и прочее.
radical
можно не париться.У меня такая же память и гонится точно также.Или 1333 с таймингами 7-7-7-24 или 1600 с 9-9-9-27.Увеличение вольтажа на память не помогает
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
!Chiffa!
Больше пока мыслей нет :-)
Аналогичная память разгон 8-8-7-15-1т@1600 1,65в,остальные настройки в авто, на номинальном напряжении синие экраны,северник 1,20в
Micha2
Самое интересное, что прирост скорости работы памяти от выкручивания таймингов действительно мизерный, гораздо более существенный прирост дает разгон NB. Ради интереса разогнал память с таймингами на "авто" до 1800 (с повышением шины), тайминги установились 11-11-11-29, прирост получился более значительный, т.к. с увеличением опорной частоты увеличилась частота NB
Shadow Angel
8-8-8 у меня система не грузится, с вероятностью 100% синий экран. Загружается нормально 8-9-8-22@1.65V, но тесты пока не гонял, так, включил прайм на пару минут, надо еще будет в S&M тест памяти запустить.
KudesniK писал(а):
1. Запускаю систему, все хорошо, все работает.
2. Работаю некоторое время и по окончанию работы выключаю систему (Пуск - Выключить ...)
3. Спустя некоторое время включаю - черный экран, но! Все железо завелось, винчестера шуршит, из колонок донесся звук загружающейся операционной системы, в слепую ввожу пароль для учетной записи, звук успешного входа в систему, звук загрузки антивируса и т.п. Все работает, кроме видеокарты.
4. Переключаю монитор во встроенную карту - также пустота на экране.
6. Выключаю систему нажатием на кнопку питания, звук выхода, окончания работы ОС. Компьютер выключен.
7. Повтроное включение - результат тот же.
8. Отключение видеокарту, переключаю монитор на встроенную.
9. Включаю - завелось, есть изображение, ОС успешно запустилась, все работает. Выключаю.
10. Подключаю видеокарту, монитор подключен к дискретной видеокарте.
11. Включаю - есть картинка, все работает, все успешно.
12. Возвращаемся к пункту 2.
По-моему, что-то не так в BIOS с очередностью инициализации видеокарт. Если есть внешняя, нужно установить ее первой. Если включить правильно, тогда п.10 и п.11 быть не должно.
!Chiffa! писал(а):
Народ, хэлп! Че-то неладное творится с моей матерью. Такое ощущение что что-то с биосом (по субъективным ощущениям). Мать не стартует!
А теперь по порядку: конфиг компа есть в профиле, если коротко: мать обсуждаемая, проц Athlon II x3 435 (100%-но рабочее ядро Deneb) 2 планки памяти по гигу, видео Palit GT240, прошивка биоса 2005, Ось Win7 x64.
Проблема состоит в том, что если из под винды или биоса отправить комп в ребут, то 99,9 из 100 комп не загрузится. Я так понимаю даже биос не грузится, ибо нет характерного писка PCспикера. На предыдущих версиях биоса такого не было. Биос сбрасывал из самого биоса и перемычкой на плате. Эффект нулевой. При чем если комп просто выключить и подождать 1-2 минуты, то он прекрасно грузится с любыми настройками. Как со стандартными, так и любыми другими. Что делать?
Память 100% у меня такая же ерунда была пока 10 таймингов руками не выставил и напругу на памяти 1.56 не поднял.
А загружается после 1-2 минут простоя из за остывания памяти и северника.
xIskusitelx
большое спасибо, действительно все дело оказалось в памяти. 2 дня - полет нормальный.
в таймингах памяти я пока еще не особо рабираюсь, потому просто выставил частоту и напряжение поставил 1,56 и все, вуаля комп снова умеет нормально перезагружаться!
!Chiffa! писал(а):
Iskusitel
Незачто :dance: .
У этой матери помимо гуляния напряжения(что как я подозреваю в моем случае из за слабого блока питания) только одна проблема она не умеет правильно выставлять тайминги на памяти при разгоне тоесть когда ты понижаеш частоту допустим с 667 до 533 и выставляеш в выборе таймингов Both она при разгоне не поднимает(расслабляет) как должна а оставляет на тех же значениях что у неё для 533(а не для 667 как я понимаю должно быть в режиме both), поэтому потом всеравно приходится сливать её основные тайминги в текстовый документ, распечатывать и выставлять вручную.
Кстати вопрос к знатокам памяти а точнее програм под неё, кто нибудь знает программу которая показывает в доступном виде все тайминги а не только 10 как в выше на страницах приведённой программе для прошивки памяти.
Знатоки подскажите как отключить опцию автоматического снижения частоты (множителя) процессора, ненравится мне когда решают, что делать без моего ведома.
Искал-искал не смог найти, вроде не совсем тупой :-)
Если система в разгоне то проблема с таймингами и частотой памяти либо, еси без разгона то стопудов проблема в бп. Я вообще уверен на 100% что проблема в БП.
Опция в BIOS содержит название Cool&Quiet. Надо отключить.
