Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 914 • Страница 44 из 46 • <  1 ... 41  42  43  44  45  46  >
Вот статья http://people.overclockers.ru/dark582/record1
Ну типа критика или на оборот, жду отзывов.
Внимание всем! Просьбы выслать нужный серийный номер здесь ЗАПРЕЩЕНЫ! Нарушение будет караться баном.
Для личного общения используйте Личные Сообщения (Л.С.).
Отредактировано модератором: Dron`t. Дата: 04.04.2006 14:10
Последний раз редактировалось d@rk 16.02.2006 12:39, всего редактировалось 1 раз.
FatumNNM блин я знаю поэтому толка и не вышло. А есть другие способы решения проблемы?
GINtonic нет, если только прошить флешку уже с загрузчиком...
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
FatumNNM это как? можешь подробнее?
GINtonic если загрузчик хранится во флешке вместе с прошивкой, то прошивка на программаторе должна помочь. Если же нет, то тогда выход будет один - замена привода.
FatumNNM скажи че за защиту стали делать на новых 3550,
тут пару страниц назад кт-то писал...
NEC ND-35xx & 45xx bootcode flasher 1.0 * 2006 [Wb']
credits goes to authors of PLSCSI and Trace SPTI tools
PLSCSI.EXE program found.
This power tool came from: http://members.aol.com/plscsi
SCSI devices listing:
set PLSCSI=\\.\C: // @ WDC WD16 00JB-00GVA0 08.0 maybe
set PLSCSI=\\.\D: // @ WDC WD16 00JB-00GVA0 08.0 maybe
set PLSCSI=\\.\E: // @ _NEC DVD_RW ND-3550A 1.05
set PLSCSI=\\.\F: // B AXV CD/DVD-ROM 2.2a
set PLSCSI=\\.\G: // B Generic DVD-ROM 1.0
set PLSCSI=\\.\H: // @ SONY CD-RW CRX230ED 4YS1
set PLSCSI=\\.\I: // @ USB2.0 CardReader CF RW 0.0>
set PLSCSI=\\.\J: // @ USB2.0 CardReader SD RW 0.0>
set PLSCSI=\\.\K: // @ USB2.0 CardReader SM RW 0.0>
set PLSCSI=\\.\L: // @ USB2.0 CardReader MS RW 0.0>
Enter your drive letter or LUN (e.g. "\\.\X:", "3.0.0") from list above: \\.\e:
Info about your drive:
x 00000000 12 00:00:00 40 00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. "R@@@@@"
x 00000000 05:80:00:32 5B:00:00:00 5F:4E:45:43 20:20:20:20 "E@@2[@@@_NEC "
x 00000010 44:56:44:5F 52:57:20:4E 44:2D:33:35 35:30:41:20 "DVD_RW ND-3550A "
x 00000020 31:2E:30:35 30:35:30:39 33:30:30:30 20:20:20:20 "1.0505093000 "
x 00000030 20:20:20:20 20:20:20:20 00:00:00:00 00:00:00:00 " @@@@@@@@"
// 0 = plscsi.main exit int
Your drive ID is: K355 - ND-3550A
Make sure this match with your real drive model.
If you previously tried to change drive ID with NEC Drive Converter tool press
CTRL-C now and change it back!
Now you can choose your drive target model:
1) ND-3550A
2) ND-4550A
3) ND-4551A
Enter [1/2/3]: 3
New drive ID will be: K451
You have last chance to abort before flashing the drive, continue? [Y/N]: y
Entering boot-mode: OK
Sending bootcode to drive: OK
Sending bootcode checksum to drive: // x 5 24 sense
// -x0002 = -2 = plscsi.main exit int
ERROR: bootcode checksum rejected.
....вот у меня такая же фигня. И еще вопрос можно ли содрать загрузчик в наглую и как??
Жалуется а то, что не может прописать рассчитанную чексумму загрузчика...значит надо найти загрузчик отдельно и пропробывать прошить его на программаторе. А затем уже пробывать заливать прошивку.
FatumNNM где тада его взять этот програматор? И все таки какая защита?
В СЦ
Не мне этот вопрос, а производителям.
FatumNNM понял спасибо!
GINtonic не за что
Я чета совсем запутался
запускаю Bootcode flasher он мне говорит
Your drive ID is: K450 - ND-4551A
запускаю necwinflash привод определяется как E:[MAD DOG MD-16X2DVD9-8X 1.F3]
a в биосе ваще не определяется
как сие могет быть??
FatumNNM Я чета совсем запутался
У тебя или клон нековский, или прошивку от клона залил. Залей именно от нек 4551.
FatumNNM дак не моху все прошивки которые качал не заливаются :bandhead: мож ссылку дашь? а в биосе почему не определяется??
Не знаю, что-то барахлит...
GINtonic писал(а):
мож ссылку дашь?
http://www.micheldeboer.nl/firmware/455x.html
FatumNNM ладно положим ID шник прошил, но при запуске winflash выдает окошко Error entering safe mode, а потом еще одно Error while flashing firmware
чо делать???
На материнке шьёшь чтоли ?
FatumNNM в смысле? прога Binflash gui 1.24
Люди, помогите, пожалуйста!! Я перепрошивал свой NEC 4550A в 4551 делал все по инструкции. Перезагрузил компьютор в биосе он у меня отображал 4551 но в виндоус он у меня заходить отказался. Горит черный экран вверху мигает курсор а вин. не загружается. Я отсоединил привод NEC (их у меня два второй DVD-ROM MSI) и виндоус загрузился. ПОМОГИТЕ пожалуйста я не знаю, что теперь делать.
P.S. Может это из-за того, что у меня NEC явл-ся мастером (может глупость сказал но все же)
Ни как не могу перепрошить NEC-3550A в 4551 куплен в июле 2006, можно как-то обойти защиту от перепрошивки или как его заставить писать DVD-RAM. HELP!!! :(
