Всем привет! Тоже оболдетель сабжа. На 44 страницы ушло целый вечер Только прочитав обратил внимание, что у меня мост тоже греется довольно существенно. 1. Вопрос для старожилов сабжа: сказывается ли перегрев на работоспособности и долговечности матери? Короче, у кого она полгода и больше, как полет?
2. Если отключу встроенное видео перестанет он так греться?
3. Третий вопрос по разлочке, у меня феник 2 х2 555 БЕ разлочился в В55, все ок. Не убрали ли в новом биосе эту лазейку?
З.Ы. Кулер у меня Scythe Kama Angle на сабж становится только если переставить память в синие слоты, память Corsair XMS3-1600 CM3X2G1600C9DHX, 9-9-9-24, 1.8 V, 1600 Mhz, 4 Gb, 2*2 Gb. Высокие радиаторы очень. Это так на заметку.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2009 Откуда: Белгород
Taurus_ 1. Вопрос для старожилов сабжа: сказывается ли перегрев на работоспособности и долговечности матери? Короче, у кого она полгода и больше, как полет? Может и сказывается, но пока у все ОК (у меня мать с октября 2009). Правда, кулер у меня немного на радиатор дует, поэтому не замечал таких уж высоких температур. В принципе, для электроники, градусов 60-70 вполне рабочими считаются... 2. Если отключу встроенное видео перестанет он так греться? Да, должна температура упасть, но я замеров не делал (совсем недавно дискретное видео прикупил). 3. Третий вопрос по разлочке, у меня феник 2 х2 555 БЕ разлочился в В55, все ок. Не убрали ли в новом биосе эту лазейку? Если все работает и нареканий нет, то зачем менять? В принципе поменяться ни чего не должно, но были люди, у которых после этого обнаружилось битое ядро в разлорчке.
SabMakc спасибо за ответ, у меня кулер дует мимо, температура - пальцы держать можно довольно долго у основания радиатора северного моста, но все равно стремновато. В биосе показывает температуру 31 градус материнки, хз где этот датчик ее меряет..
В остальном материнка полностью стоит каждого цента
еще есть вопросик: Частоту HT какую ставить можно? Сейчас 2000, читал по спецификации НТ3 2600 держит, так ли это? И чем чревато?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Здесь спрашивали, как на данной плате установить на память 2T для разгона, так вот, я обнаружил, что 2T мама ставит сама при установке 4-х модулей памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2007 Фото: 9
Наверное сегодня замучу на сабже 5850 + 8800GT (PhysX), выйдет х16 + х4 на сколько понимаю наконец то встроенное видео вырублю... кстати, немного не понимаю зачем 2Т ставить, у меня 2х2ггб 1Т еще по 939 сокету помню что 1Т давало просто дикий прирост, в раре на сколько помню тест встроенный подскакивал с 800 до почти 1000 на 3800х2 атлоне разогнанном при переходе с 2Т на 1Т, все же тайминги дают куда большую латентность нежели повышение частоты памяти...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2007 Откуда: Крым, Евпатория
Во-во это очень интересно, как например такая помощь процу в вантаже скажется? Жду результата.
_________________ "Я не люблю тех, кто прячет обиды в себе и тех, кто сделан из папье-маше" (с) Ассаи
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2003 Откуда: г.УФА
перегрев сказывается на долговечности всегда и везде. Ускоренная эмиссия электронов и все такое.
P17097, GPU 14892, CPU 30757 (фен х4 925 @ 3.5ггц + 5850 + 8800gt, разогнан только проц, остальное в дефолте) отключить расчет на GPU физики я что-то не смог, хотя в панели нв снимал галочку с 8800GT... судя по сторонним тестам PCIe x1 x4 x8 x16 для физики разницу между собой несут минимальную... небольшой провал заметен лишь на PCIe x1, остальные режимы практически идентичны по производительности... поэтому формула х16 + х4 (на сабже) все же лучше для графики и физики вместе, чем допустим х8 + х8 как на некоторых матерях...
зы я еле запихал 5850 в свой корпус, а думал не маленький)))) 8800gt на ее фоне просто малютка)
Отличные показатели. Жаль скринов нет.
Являюсь обладателем платы ASUS M4A785TD-M EVO которая является младшей сестричкой M4A785TD-V EVO
Как я успел понять из треда, практически все болячки старшей сестрички присущи и младшей, разве что проблем с режимом SLI нет, так только 1 слот имеется Если уважаемые форумчане не против я поучаствую в обсуждении?
Для начала поделюсь опытом.
Моя система: MB: ASUS M4A785TD-M EVO (FSB 250, NB 2250) SIDEPORT 128M CPU: Athlon II x3 425 (unlock Phenom II x4 B25@3375MHz) Cool: ICE Hammer 4300B + 120mm на выдув из корпуса RAM: 2x1Gb Patriot PSD31G133381 + 2x1Gb Patriot PSD32G13332 (Unganged dual, 9-9-9-24-33, разгон 3:8 533@667 1.59V) PSU: CWT500-VH HDD: WD 1Gb
Исследования: Тестировал систему и попутно выяснял пользу от SIDEPORT и разгона.... в 3dmark 2003 Вывод1: Использование одного только SP имеет смысл только если мало оперативки и 3D приложения не эксплуатируются вообще. Вывод2: Выделение из ОЗУ менее чем 512М тоже не очень целесоообразно, лучшие результаты достигались при этом значении UMA Вывод3: Подключение SP+UMA дает дополнительно 7-10% производительности, причем даже в CPU test Вывод4: Разгон процессора снижает результаты в 3dmark2003 (я потерял 300 очков) Вывод5: Дополнительное 4 ядро также снижает результаты в 3dmark2003 (еще -300 очков) Вывод6: Разгон ядра видеокарты дает максимальный прирост (также следует учесть Выводы 4 и 5) Вывод7: Тестирование термопарой (подключал мультиметр с терпомарой) на радиаторе чипсета показало, что температура при частоте ядра видеокарты 800 и напряжении 1.28 в максимальной нагрузке не превышает 56 градусов по цельсию (можно еще 10 накинуть на то, что измерялась температура на поверхности радиатора а не чипа) Вывод8: В закрытом корпусе с установленным вентилем на выдув температура на чипсете ниже на 10 градусов по сравнению с открытым (в простое, в разгоне думаю так вообще можно чипсет спалить)
После установки дополнительно еще 2 модулей DDR1333 от Patriot стабильность стала сильно хуже. Вполне вероятно что всему виной степпинг C2 процессора. Как Зосма подешевеет до приемлемого уровня поставлю ее, может еще 2 ядра разлочится )
Кстати CR стал CR2 при 4 модулях, однако при разгоне шины до 250 и снижения частоты памяти до 533 (667 в разгоне) снова опустился до CR1, есть еще 4 непонятных мне значения таймингов, выставил их в 9. Снимок подклею позже.
При таких настройках (фото внизу) OCCT работает без ошибок 1 час, 3dmark проходит любой. Экстремально не тестировал, мне этого вполне достаточно.
Установил дополнительно обдув на чипсет с памятью, 5 градусов с чипсета снял.
Мне удалось поменять CR через AMD OverDrive и сохранить. Возможно кому то это поможет.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2009
Сколько раз повторять все 10 таймингов надо ставить в ручную если хотите стабильности и повышать напряжение до 1.56(если у вас память работает на 1,5 вольта).
Для режима Unganged Dual 1333mHz 7-7-7-20-1T память Corsair XMS3-1600 CM3X2G1600C9DHX, 9-9-9-24, 1.8 V, 1600 Mhz какие ставить остальные тайминги? Я пока что остановился на этих значениях
eddreamer, думаю, что падение производительности в 3dmark'03 при разгоне процессора и разблокировке ядра это глюк самого марка. Стоит попробовать сравнить в 3dmark'06. Еще производительности видео добавляет разгон системной памяти, памяти sideport (лучше, если они работают на одинаковой частоте), а также NB. У меня получилось вот что: CPU Phenom II x3 720BE@3.2 VIDEO HD4200 500@925, sideport memory 1333@1580 + 512MB SysRAM 2 x Kingston 2GB 1333 MHz@1600 8-9-8-22 NB 2000@2400
