Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1418 • Страница 46 из 71<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 71  >
А то, что недоступны "галерея" и "файлы" глюк или это из-за того, что репутация упала до 0 ? Решил написать статью, а фотографии добавить не могу.
Дайте горячему парню temrus63 успокаивающее.
Горячие высказывание под спойлером
на здоровье,
кушай - не обляпайся)
чтоб значит Ваше ну ладно ?
звучит как будто сделали мне одолжение
вахахаха
wanrell ты просто зомботело и такие же как те кто плюсанул.
милым это кажется только родакам поца.
мне до поца - фиолетово, может обзоры делать как болванчик, может кокс нюхать (хули, привет реальность)
ВАЖНО ДРУГОЕ
что родаки выкладывая своих выродков стремятся навязать нам своё трогательное отношение к ним. зомби то схавают
а вот некоторых - воротит, ибо - пусть хоть кокс нюхает
у каждого свой ребенок - которые мил только ему
а выкладывать и надеяться на Ой сука какой миленький - инфантильно как минимум.
wanrell так твоя специальность жрать говно?) это многое объясняет
ага шоу юродливых)) хомячка натренируй ещё)
ладно иркутск каких то тупорылых плоскодонок сует
типо вагина есть - значит баба, хоть какой то интерес
а тут тупизм, в хоумвидео бы оставил не выкладывал
Как то слишком уже.
Фото: 23
почему в изображениях удаляются атрибуты width и height? до сохранения черновика они есть (устанавливаются редактором автоматически), а после - уже нет? конкретный пример. с главной жмем ссылку "обсуждение". если изображений нет в кэше, то попадаем в середину страницы и ждем пол-минуты (в зависимости от тормозов фотохостинга) пока изображения загрузятся и страницу перестанет колбасить. если не удалять атрибуты, такой парнухи быть не должно.
ангар_15 писал(а):
Как то слишком уже.
чуваку нужно срочно топать к психиатору. а лучше таких неадекватов банить. но это мечты. даже модератора на ПС нет. хочется процитировать "кушай - не обляпайся)".
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
temrus63 в чем то прав.
Фото: 17
Объясните кто-нить как в этих новых ПС выкладывать картинки?! #77
James_on в доступной форме ссылка
единственно что нужно добавить - необходимо использовать внешний фотохостинг (например - 10pix)
Фото: 17
ангар_15 я в твоей заметке ни фига не понял. Как ты там бегал под дому и прочее. Я нажимаю на кнопку вставки изображения, вставляю вроде ссылку на него, но в самой статье ни фига не отображается. Я правильно понимаю, что не всякий хостинг покатит для хранения изображений?
James_on формат ссылки полученной с фотохостинга - http://example.com/image1.jpg. Важно получить именно такой вид ссылки.
Обязательно подвигай ползунки, у меня проблем с фото не возникает.
Фото: 17
Ни фига не понимаю. С какого хостинга-то?!?!
Какие ещё ползунки?
James_on 1 загрузи картинку на фотохостинг ссылка
2 скопируй код картинка в выше обозначенной форме
3 нажми кнопку вставить картинку в редакторе
4 введи полученный код в нужное поле
5 не закрывая окно подвигай ползунки перемещения фотографии
надеюсь понятно и обсуждение включи, а то не интересно будет.
Фото: 17
Другого нет? Этот тупит как выпускник на ЕГЭ.
Фото: 23
а нельзя ли сделать как на форуме: добавляешь чела в недруги и его записи пропадают с главной?
Фото: 10
Админы налетай :D
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Яндекс круче ! Накидал все разом , а потом разгребаешь :-)
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Geselle
Фото: 40
Mech
Попытался воспользоваться поиском по имени автора на ПС, так как не помнил название статьи, но помнил имя автора. В ответ увидел следующего содержания сообщение:
Код:
Not Found
The requested URL /main/:search was not found on this server.
Apache/2.2.15 (Scientific Linux) Server at people.overclockers.ru Port 80
На мой взгляд это создает определенные неудобства для поиска статей и авторов на ПС. Быть может это обсуждалось ранее, но ответа не нашел, просмотрев последние три страницы (включая эту). Возможно ли решить эту проблему в перспективе? На сегодня, увы, возможности поиска авторов и статей средствами ПС фактически отсутствуют, так как выйти на автора иного способа (например, как было ранее, путем поиска по буквам) нет, а это неудобно для читателей, прежде всего. Заранее благодарен за попытки устранить ошибку.
Не забывайте о том, что мое мнение может не совпадать с общепринятым, и я могу ошибаться.
Подскажите как посмотреть ВСЕ заметки, а не те которые последние.
Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
Фото: 17
Блин, кто-нить нормально может в ЛС хотя бы объяснить как пользоваться ПС-ми. Администрация, видимо, считает слишком высоким для себя объяснять пользователям, давайте друг другу хотя бы поможем.
Geselle
Фото: 40
Супер Шмель
Если свои записи есть необходимость просмотреть, заходите в свой профиль, ниже увидите что-то типа:
Персональная страница Freevad'a
Ваших записей: всего 87, из них на главной: 47.
Количество просмотров ваших записей: 13986 (со старым счётчиком: 628033)
После этого щелкаете активную ссылку "записей".
Если хотите просмотреть чьи то иные записи, аналогично, щелкаете его имя и видите примерно то же самое. Проблема в том, что надо точно знать ник пользователя, а поиск не работает.
James_on
В новых ПС пока ничего не публиковал, но не думаю, что это сложно, рано или поздно, что нибудь напишу и опубликую. У тех кто публикуется сегодня, насколько мне известно, проблема только с фотографиями, которые необходимо выкладывать на сторонние хостинги. Поэтому я, как и многие другие, жду появления галереи.
Фото: 17
Freevad не только с фото, но и ссылками, чтоб они имели нормальный вид, а не ссылка была. И второе, превью как сделать на ПС. Вообще, очень не удобно сделали.
Всем доброго времени суток.
Мне одному кажется, что в персональных страницах при попытке ОПУБЛИКОВАТЬ заметку с встроенным видиком youtube, с ссылкой, содержащей "-",например
Код:
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/tWJj-gx8vKo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
видик пропадает?
При этом видик ЕСТЬ в предпросмотре.
Эта неприятная история с ПС произошла на прошлой неделе, ближе к выходным.
Была опубликована запись - Знакомство с Hi-Tech стилем (2 часть).
К пятнице запись модератором была удалена.
С одной стороны модератор - вроде как запись не по теме и с ошибками, а с другой пользователь - на создание записи у меня ушло 1,5 часа личного времени + запись являлась частью проекта.
Первая возникшая у меня мысль - лучше бы я, 1,5 часа потратил на игру в стрелялку и ситуация напомнила поговорку - "я начальник, ты дурак".
При подобной ситуации, наиболее коректно было предупредить - что запись не соответствует профилю ресурса и будет удалена через ... часов. И вопросов бы не возникло.
Mech 1. Хочеться прочитать мнение.
2. В записях без галочки - "опубликовать на главной", хочеться что бы в таких записях работали тэги - отображая результат поиска с записями не размещенными на главной странице.
