Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1046 • Страница 46 из 53<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 53  >
Northerner
Возможно, проблема с батарейкой БИОСа.
Или и вправду кулер перекашивает сильно. В таком случае попробуйте положить системник на бок и поработать в таком положении.
Northerner
Может северник перегревается?
В каждой шутке есть доля шутки!
SabMakc писал(а):
Northerner
Micha2 писал(а):
Northerner
северник холодный, а кулер я снесу :) спасибо, братья
не помогло :( глюк, материнки?
Кто-нибудь интегрировал драйвера RAID-контроллера в инсталяционный диск Windows XP x64 SP2??
получилось?
Свежачёк
ftp://ftp.asus.com/pub/ASUS/mb/socketAM ... S-2103.zip
Пока еще не пробовал :-)
Вот интересно, написано, что добавлена поддержка новых CPU, но на странице со списком поддерживаемых процессоров упоминания о этой версии биоса нет.
х6 там в списке четыре штуки. Упоминаний о "обрезанных" версиях CPU на основе шестиядерников пока я не встречал.
Т.к. не знал что по моей текущей мамки есть ветка, выскажусь немного о ней спустя некоторое время работы:
Достоинства:
1.Прекрасно разгоняет память, бюджетный недорогой кингстон ддр3-1333 2х2гб на Elpida раскочегарил до 1866мгц 9-9-9-27-1Т 1,6В чему был приятно удивлен, дальше к сожалению по частоте просто не стартует (предел ИКП проца? Или биос корявый?), также стабильны комбинации 1600мгц 6-7-6-17-1Т 1,6В и 1800мгц 8-8-8-24-1Т 1,6В, но максимальная производительность памяти наблюдается при 6-7-6-17-1Т 1500-1600мгц.
2.Великолепный 8+2фазы преобразователь питания проца он же VRM, держит напряг просто колом, он плавает лишь +-0,08В в зав-ти он нагрузки линпаком и праймом, а в кодинге стоит ровно как влитое.
3.Еле теплый южник мамки не смотря на смешной радиатор на нем и отсутствие рядом потоков воздуха из-за закрывающей их видеоплаты.
4.Холодный VRM, точнее он практически не греется даже если давать на проц 1,5-1,6В, гнать выше 4000-4100 и тестить линпаком и праймом часами.
5.4-пин коннектора проца хватает даже для разгона процев за 4000мгц при 1,5-1,6В, признаки нагрева отсутствуют (возможно в связи с высоким КПД VRM), так что реально 8-пин нужен только для азота.
6.Вопреки всем ожиданиям, на мой избалованный слух VIA 1708S в режиме 44кгц 24бит приятно удивил качеством звука (на ВЧ вообще с несжатой музыкой красота - они мягкие, рассыпчатые и при этом очень четкие, скорость выходных ОУ и ЦАП на высоте, завала как на 888 выше 18,5кгц нет, он начинается лишь на 21,5кгц, думал что такое не услышу - но нет, услышал и эту разницу, она существенна), оно выше чем у реалтека ALC888, однако на 48-96-192кгц разницы меж ними почти не слышно.
7.Прекрасный разгон по FSB - 310мгц, дальше пока не пробовал, да и не нужно т.к. этого хватит чтобы гнать недорогие процы с низким множителем х13 за 4ггц, такие как 805, 810, 905, 1035Т.
8.НТ стабильно работает вплоть до 3000мгц без снижения множителя и увеличения напряжения на севере мамки, жаль что толк от такого разгона есть только на встр. видео и то небольшой.
9.Прекрасно гонит север процев - на 1055Т стабильно 2920мгц что на ам2+ мамке на 8200 мне и не снилось, напряг правда на севере проца авто и что стоит непонятно.
10.Прекрасно разгоняющееся видеоядро - 1000мгц, жаль на 1050мгц ч\з 15мин бублика начинает падать драйвер, однако марки и игры можно гонять без проблем, также порадовала SidePort Memory от Elpida - 1620мгц с UMA при увеличении на ней напряга до 1,6В, дальше арты летят уже на рабочем столе, хотя видеоядро и не виснет, если же вырубить UMA то разгон памяти подлетает до 1700мгц, кстати - если частоты SPM и системной RAM отличаются - 3д приложения иногда весят видеоядро.
11.Стабильная работа без снижения разгонного потенциала памяти с 4мя плашками кингстона ддр3-1333, а 2плашки не снижают разгон в не зависимости где стоят - в 1-2м или 3-4м слоте, что дает больше простора для экспериментов с СО проца и памятью с большими и высокими радиаторами, но жаль - только лишь с 2мя...
12.Нормально определяется 1м адаптером радеон 4650\4670\4830\4850\5670 если вставить его в верхний х16 слот и 8600гт\9600гт\250гтс\275 если ее вставлять в нижний х4, слышал иногда у некоторых бывают проблемы (из-за кривизны и под углом расположенных рук?) - но у меня они к счастью не проявились ни в одной конфигурации.
13.Можно забыть про загрузочные флешки диски и дискеты - сгрузил биос, распаковал и прошил с винта(!) прямо из биоса, мне такое очень понравилось, надежнее и удобнее чем из винды.
14.Задняя панель очень насыщена, есть все что только можно, даже HDMI могущий передавать аудио на ресивер без включения встр.видео, жаль только нет коаксиального выхода.
15.Возможно управление корпусным 3-пин вентилем, но к сожалению автомат не работает - в зав-ти от темпы почти ничего нормально не регулируется (где кинули датчик непонятно), зато можно зафиксировать минимальное напряжение на вентиле от 4В до 6В.
16.Довольно малое потребление в простое даже в разгоне, бп в простое утихает до 800об и его не слышно, чего на ам2 мамках было не всегда, в нагрузке тоже судя по оборотам вентиля бп достаточно малое энергопотребление.
Недостатки:
1.Просто не человечески кипит север мамки - при дефолтном напряге и включенном встр. видео в разгоне до 1000мгц и вкл. SidePort в 3д приложениях на радиаторе кипит т.е. шипит вода(!) :shock: , снижение до 1,1В на нем напряжения (ниже нормы) сразу же скинуло градусов 15-20С, при этом разгонный потенциал ни по генератору ни по GPU не упал, теперь понимаю зачем асрок на 790\780\785 ставит огромные радиаторы. К слову, если не включать встр. видео то север греется не более 70С в нагрузке, а при снижении до 1,1В на нем вообще становится прохладным, температура еле превышает темпу тела чела, замечу еще раз - разгон не падает.
2.Неудобное расположение всех слотов снизу, особенно низко засунули PCIE x16 и x4 слоты, пришлось помудрить с разводкой проводов в системе чтобы так низко влезла немаленькая дура в виде GTX275, при установке в нижний слот видеоплаты PCI становится недоступным, что мешало поднять на 1-2слота все - уму не постижимо.
3.БИОС просто неудобный, настройки раскиданы по всем пунктам, лазить постоянно где попало приходится, не видно текущие тайминги, не видно ВООБЩЕ НИЧЕГО что стоит в автомате пока не загрузишь винду, мелочь - а после глюкобайтов, асроков, микростарин у которых с этим давно полный порядок, ну просто жутчайше неудобно.
4.Не мониторятся напряжения севера мамки, севера проца, напряжение памяти, напряжение южника, а что втетерил автомат приходится лезть мерить мультиметром, ну просто "удобство" мать его :gun: .
5.Слоты памяти слишком близко находятся к процессору, доступ к 1-2м слотам памяти затруднен, ведь ддр3 стала выше, приходится сильно извращаться чтобы залезть под башенный кулер.
6.Радиатор севера мамки слишком близко расположен к слоту процессора, из-за этого расстояние на больших СО типа 2х вентил. IH-4500 с мизинец, с бэкплейтом устанавливать задолбаешься.
7.Слишком высоко расположен слот для проца - при такой разводке могли бы и сместить немного вниз и влево вместе с чипсетом, некоторые СО просто упрутся в бп в корпусах с верхним расположением его.
8.Плата достаточно большая, но разводка не оптимальна - почти все разъемы расположены справа и крайне тесно, а вот левая 1\3платы банально пустует...за VRM столько места что туда просятся 24пин питание и разъемы кулеров проца и бп, ан нет - засунули в самом неудачном месте и подальше - тянуться неудобно, но реально.
9.Не мониторятся температуры VRM, севера и юга мамки - полный маразм, на предыдущем недорогом асроке K10N78 все это было, приходится щупать темпу вручную.
10.Отсутствуют профили для разгона, на старенькой гиге 965P-S3-3,3 их было аж 5 и каждый можно было обозвать, на асроке лишь 3, а асус выделился - их вообще 0.
11.Автомат творит с напрягом Vcore что попало, ставит с потолка в зав-ти от частоты шины, при установке вручную вытворять прекращает и выставляет напряг точно.
12.LoadLine calibration работает криво, его 5х% значение в автомате завышает напряг в простое на 0,1В, а в нагрузке занижает, поставил вручную 0% все стало в норме.
13.Не работает Altarnate VID в биосе - по идее должен ставить минимальное напряжение ядра проца в простое, в реале работает только на повышение, вообще маразм.
14.Нет FDD разъема - иногда наколдуешь с биосом видео так жестко, что приходится шиться с дискеты, а встроенное видео спасает не всегда...т.к. с жирафовским прошивальщиком из винды бывают нехорошие глюки - при активной встроенной он упорно не хочет видеть вставленную в х16 слот видео, к счастью установка в х4 полностью решает проблему, а с дискетой все было бы гораздо проще, а так приходится готовить образ дискеты и вкатывать его либо на DVD либо на загр. флешку.
15.На процах при прогреве выше 63С включается термозащита и множитель скидывается до х7,5, толи особенность денебов С2 и тубанов Е0, толи не пойми что - на ам2+ такого не было - грей хоть под 75С, где отключить в биосе сие чудо так и не нашел.
16.Очень хлипко припаянный D-SUB - малейшее усилие болтает его во все стороны (это они спецом так лишать гарантии придумали?), втыкать в него что-либо просто побаиваюсь, т.к. он банально оторвется с платы.
Вот такая противоречивая плата, но с недостатками смирился, хотя достоинства кроме большого разгонного потенциала кое-как высасывал из пальца...но все равно, мамка свою скромную цену 1750р (58$) вполне неплохо отрабатывает, со стабильностью проблем нет никаких :beer: .
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Где вы видели чтобы ASUS M4A785TD-V EVO стоила 58 у.е. ? :slobber:
Phenom II X4 B55@4GHz, M4A785TD-V EVO, DDR3 12Gb, AMD HD7850, SSD Crucial C300 64Gb + Seagate ST3250410AS, Chieftec APS-550S, SСYTHE Kama Angle
У нас столько стоила в одном из магазинов...вот и урвал успел пока были, там скидки 50-70% иногда бывают (а так цена на эту мамку по городу от 3300р до 3550р, чуть дороже чем в мск), потому и заменил AsRock K10N78 почти без доплаты на вот эту неплохую материнку, о чем в принципе не жалею - кодирую уже неделю 24\7 в 6рыл - загрузка ядер под самые помидоры т.е. 100% - хоть бы где сглюкнуло, но никаких проблем нет - стабилен как скала не смотря на то что в нехилом разгоне, частоты и все остальное в профиле, блин да с такой стабильностью мой ПК мона как сервак юзать :beer: ! В целом крайне доволен АМ3 платформой и этой матерью в частности :dance: .
vital_xbc
Ну вот, видно только мне так "везет" :(
Точно такая память, максимум я добился 1600МГц 7-9-7-17-27/1Т@1,6В при установке tRCD=8 не грузится windows. NB=2400МГц. Может дело в процессоре?
Теперь смотрите - оказывается и на 6-7-6-15-1Т Trc=27 (память дешевая Kingston, чипы Elpida BBSE перемаркированные в кингстон :insane: - радоваться или плакать, пока не понял, но память очень нравится, рассчитывал на 8-8-8-24-1Т 1500мгц 1,6В, а получил гораздо, гораздо больше, такие тайминги более свойственны ддр2 памяти, на такое можно рассчитывать только на в 1,5раза более дорогих оверских комплектах памяти или на обычных ддр3-1600, но не на ддр3-1333, хотя более вероятно такой разгон - исключительно заслуга матери ;) и хорошая совместимость с кингстоном, на ам3 такое редко встречается, ведь били челом будет вам 1866мгц - так выполнили обещание полностью) все абсолютно стабильно...не смотря на крайне высокую нагрузку на память, она бедняга аж греется, радует что под каждую версию биоса не надо подстраиваться и разгон памяти и проца ни куда не уплывает, как и стабильность...а вот на асроке и гигабайте задолбаешься под каждый биос все подстраивать :gun: .
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
У меня при установке tRCD в 6 тоже не работает, точнее вообще мать пищит теряя память, затем загружается в сэйф моде и просит залезть в биос и подстроить все, скорее вам попалась такая память.Кстати, максимальный разгон памяти - в дальних 2х слотах(3-4), именно после установки в них память так раскочегарилась, почти все тайминги в автомате кроме основных, напряжение 1,605В, жаль нет ровно 1,6В т.к. 1,59В маловато.
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
Походу в нем, у меня свежак 1055Т, у вас старенький х3, да еще возможно С2 степпинга, у меня Е0 который кроме всего имеет улучшенный контроллер памяти позволивший при хорошем раскладе преодолевать 2000мгц барьер, совершенно недостижимый на процах степпингов С2 и С3 без применения криогенных СО.
vital_xbc
Скажи какие у тебя показатели Евереста запись/чтение/копирование/задержи памяти в стоковом режиме и в разогнаном
Это смотри по другим веткам, отписывался...просто комп занят кодированием и всякого хлама позапущено вдобавок, самое большое из которого мозила с 130страницами :-P , но если очень надо - завтра протестю при 1504мгц 1,6В 6-7-6-15-1Т-27 (хорошие тайминги однако, для ддр3 вообще отменные, а для бюджетной - уникальные) как найду немного свободного времени, последнее время его остается мало.
vital_xbc
Так то тайминги великолепные, но хочется узнать упомянутые реальные показатели, а также узнать на сколько хорош КП в Thuban-не :-)
в стоковом режиме
Не тестирую принципиально - смотрите обзоры по стоку, никогда не живу в номинале, гоню и шью все подряд, SPD плашек наверно отредактирую, 1,6В это вообще ее почти номинальный напряг.
Давненько не заглядывал в эту ветку. Очень удивился, читая некоторые моменты из постов выше. Весьма спорно. Иногда :lol:
Недавно приобрел сию материнку с процессором Athlon II X3, который без проблем стал Athlon II X4 (хотя сам себя называет Phenom Х4, мания величия видимо)))). Разблокированное ядро спокойно прошло 2х часовой тест Prime95 и ни разу не выпало. Кеш 3го уровня разблокировать не удалось, т.к. ядро Propus. Сейчас буду разбюираться что и как с разгоном памяти на этой материнки)) Пока доволен как слон)
Кто-нить пжл подробно расскажите, как разгонять процессор на ASUS M4A785TD-M EVO? Просто никогда раньше с AMD не сталкивался, не въезжаю что и как :) Система в профиле.
Самый простой способ - установить соответствующую утилитку с диска, идущего с платой. Все изменения в ней производятся из-под Windows. Но лучше начать с чтения соответствующих веток о разгоне. Немного теории не повредит. Также можно и "пошаманить" ручками в BIOS'е. А ещё есть "AMD Overdrive"...
