Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1046 • Страница 48 из 53 • <  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 53  >
Ага ошибся 240*15 , с напряжением все нормально ,мониторится так же как фиксировал в биосе,прибора к сожалению нет и измерить не получится.
«Чтобы строить — надо знать. Чтобы знать — надо учиться»
Привет, всем!!!
Использую данную маму около года в режиме практически 24\7, БП безвентиляторный FSP ZEN, проц охлаждается кулером с вентилятором (и он единственный в системе). Недавно комп начал сам перезагружаться и на этапе загрузки БИОС все зависало или происходила снова перезагрузка, а потом и вовсе выключался. Также заметил что очень сильно нагревается кулер южного моста (палец практически не держит). Скажите пожалуйста эти два событи взаимосвязаны, и как их можно безшумно победить?
Непонятно, зачем нужно было полностью избавляться от вентиляторов. У меня их четыре, но компьютер не слышно даже ночью. И среди них нет супердорогих типа Noctua, все обычные, шумные при штатных оборотах. Просто часть изначально посажена на 5-7вольт, а часть автоматически снижает обороты, когда сильное охлаждение не требуется.
Поставить вытяжной корпусный вентилятор, подключив его к разъему PowerFan (он регулируется из биоса или сторонними программами, типа Speedfan)
Можно еще попробовать снизить напряжение на чипсете.
Кто знает, есть ли для этой материнки какое-либо волшебное сочетание клавиш, чтобы вернуться к предыдущим настройкам биоса, если компьютер не стартует после изменения настроек?
Подскажи пожалуйста как этот пункт в биосе называется?
Да так и называется, Chipset Over Voltage, (1,1-1,61) стандартное 1,5
У меня, обычно, стартует после повторного выключения-включения. Ещё, как вариант, до включения зажми клавишу "Insert" и подавай питание. Может быть, что обесточить надо полностью (пока не погаснет светодиод на плате). После такого старта можно зайти в БИОС через F1 (или F2, точно уже не помню, читай внизу на экране; в одном из вариантов настройки не сбрасываются).
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
В обычном режиме и при разгоне FSB до 300 MHz никаких проблем (даже без дополнительных корпусных вентиляторов) с перегревом южного моста нет - горячим его можно назвать лишь слегка.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Почему ты так решил? У моей платы дефолтное напряжение для северного моста - 1,1V; для южного - 1,2V и понижать его из этого пункта никак не получится (если только перед этим не повысил сам). Не думаю, что у остальных оно отличается, тем более на столько.
В биосе ставь напряжение на северник 1,1В, у меня сразу он становился комнатной температуры, при этом как брала мамка выше 300мгц(только мне такие частоты не к чему, с моим процем я и до 300мгц пока не дохожу т.к. проц на 4200мгц не совсем стабилен - не справляется охлад и проц скидывает множитель до х7,5 при прогреве до 65С), начинает сильно много жрать, да и за 4пин коннектор боязно - начинает нагреваться, как бы не спалить, поэтому остановился на 3800мгц при дефолтном напряге проца - холодно и достаточно быстро для всех задач), так и берет, единственное разгон встроенного видеоядра с 1000мгц падает до 800мгц.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
alex_avp331
Спасибо, попробую
Южный да, но здесь, надо думать, имелся ввиду северный
[/quote]
AMD Overdrive так решил.
Пробовал у себя снижать до 1.1В, отрицательно сказывается на разгоне встроенного видео, при стандартном 930-940МГц, при 1.1 около 700МГц. Кстати, при использовании внешней видеокарты и отключении набортной чипсет греется гораздо меньше.
При внешней видео и 1,1В северник не греется вообще (охлад явно избыточен если не юзать интеграшку), что в простое что в нагрузке температура чуть выше системной, на ощупь в районе 35-40С.
vital_xbc, а такой вопрос
8.НТ стабильно работает вплоть до 3000мгц без снижения множителя и увеличения напряжения на севере мамки, жаль что толк от такого разгона есть только на встр. видео и то небольшой.
Как удалось так разогнать HT? У меня в биосе максимально доступное значение 2600 при шине 200, затем при увеличении шины становится 2400, 2200 и т.д., таким образом, что результирующее значение получается опять-таки около 2600. А прирост от разгона для видео действительно есть, встроенное видео уже прокачал где-то до уровня 7600GT :-)
Разгоном тактового генератора, у меня проц не BE, а с залоченным множителем - гоню вплоть до 300мгц не снижая множитель НТ, ессно снижая множитель проца.
Официально мамка поддерживает HT=2600мгц, но толку гнать ее? Кроме получения нереально жуткого нагрева чипсета - ничего хорошего из этого не получается.
Кстати, QFAN нормально заработал с обновлением биоса на 210х, т.е. корпусной кулер наконец заработал на 600об и регулируется в зав-ти от прогрева в корпусе.
У меня жесткий разгон видеоядра до 1100мгц (поднял напряг на севере до максимально доступного, радиатор в тестах аж обжигал!), SPM до ~1600мгц и НТ до 3000мгц дал всего лишь около 3000 очей в 06м марке (что в принципе неплохо, ведь это уровень бучных внешних(!) 4570 и 5470), т.е. как 8600GS или 3650 с ддр3 ...
Именно так, у меня мама при разгоне шины сама снижает множитель HT, даже если значение выставлено в биосе на максимальное, а при дальнейшем разгоне список доступных значений сокращается. По поводу целесообразности разгона, это все-таки +200 '06марков при HT=2600. Видеоядро на стандартном напряжении до 940, выше в играх, бывает, на несколько секунд гаснет экран. SP до 1580, выше гнать нет смысла, даже с повышением напряжения более, чем еще на одну-две ступеньки, не разгоняется. NB=2600, выше уже нестабильно под prime'95. С этими настройками моя система дает 2900 '06 и 6049 '05 марков, 7600GT на моей системе выдает 3463 и 6016 соответственно. Север горячий, пальцы обжигает. Если бы вместо этого уродского понтоватого радиатора поставили обычный игольчатый, какие ставят всякие элитгрупы, уже бы давно на него прикрутил кулерок.
По поводу оборотов корпусного кулера не заметил, пользую speedfan. Кстати, на этой плате асуксь с какой-то радости поменял местами разъемы Power Fan и Chassic Fan, обычно как раз последний и делают управляемый.
Странно.Может у меня процессор 1055Т тому виной?
Нет ни каких ограничений (множитель стоит авто т.е. устанавливает максимальное значение 10х, что видно в CPU-Z), но НТ выше 3000мгц просто не стартует, хотя по генератору и выше 300мгц идет.
Корпусной условно сзади у меня, а для блока питания (в бп допаян датчик скорости вентиля, мониторится) спереди - вот туда все это дело и воткнуто, спидфен не потребовался, настроил все в биосе.
ребята, подскажите как правильно прошить.. я в этом деле новичок и боюсь чтото сделать не так... какуюто мелочь типо перезагрузки или вынимать батарайку надо.. я же не знаю.. ткните нсоом в ссылку может или пост.. спасибо
alfa-sameC
качаешь последний биос с оф сайта,разпаковываешь на диск или флешку,заходишь в биос там пункт ez flash кажется и прям из под биоса шьешь,очень удобно,главное чтобы электричество в этот момент не вырубили :tooth:
Shadow Angel
спасибо что отозвался..
и больше никаких тонкостей? в плане батареек или еще чего
по ходу удалили последнюю версию биоса
Добавлено спустя 19 минут 43 секунды:
Блин, опять свалился мой жёсткий вестерн в PIO mode. Удаление в диспетчере не помогает. :(
http://qalaboratory.com/
Может всётаки попробовать реестр отредактировать и перезагрузится? :-)
я так понял, что только на интелах можно через реестр переключать.
И какая версия была последней?
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Shadow Angel писал(а):
шьешь,главное чтобы электричество в этот момент не вырубили
Даже это не так уж и страшно. "Насмерть" убить прошивкой эту плату - ещё надо постараться :tooth:
