Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1046 • Страница 49 из 53<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52  53  >
alex_avp331 писал(а):
И какая версия была последней?
Вроде 2106. А так там два раза 2105 повторяется.
Кстати вытащить хард из PIO mode удалось переключением харда в AHCI режим. Благо на установленной ХР с двумя хардами это просто делается(как оказалось после лазания по форумам). Тут много гемороились и я воспользовался одним из методов.
"решение"
не знаю, кто как, а у меня на xp sb700 режим AHCI включился в пол-пинка. Рецепт такой - в sb700 6 sata, 4 + 2, первую группу можно переключить в AHCI, RAID, IDE, вторую - отдельно в AHCI или IDE. Вешаем системный диск на вторую группу, в биосе включаем для первый группы раъемов сата режим AHCI, для второй оставляем IDE. Система грузится в IDE-режиме, видит ACHI контроллер, ставит (или мы ставим драйвера). Перезагрузка, перекидываем винт на группу AHCI, грузимся в AHCI. Телемаркет
Как я понимаю, все проблемы с AHCI происходят из-за того, что старые платы Интел, AMD (а может и новые Интел, не в курсе) позволяют переводить в режим AHCI только все порты сата скопом... у AMD эта проблема решается достаточно элегантно без танцев с бубном.
http://qalaboratory.com/
scalp, мне встречался неотключаемый AHCI на ноутах на интеловском чимсете, тут уж точно без интеграции драйверов не обойтись, если нужно ставить ХР
Кстати, различные версии CPU-Z показывают разный ЮМ, 1,52 показывает SB750, а 1,55 SB700 :?:
scalp писал(а):
я так понял, что только на интелах можно через реестр переключать.
Ерунда всё работает и на амд я асхи включал через реестр хотя проще всего это делается в СЕвене там вообще просто надо переключить и перезагрузится семёрка сама загрузится и поставит дрова :dance: .
Кому интересно, всплыл существенный недостаток M4A785TD-V, а именно неспособность нормальной и стабильной работы при разблокировании ядер процев, проверял на 425\435\440\445 (около 30шт, все 425 100% с исправным 4м ядром, 435-445 попадались в добавок с живым кэшем L3, интересно что если процы с L3 то выключение ЛЮБОГО из ядер возвращает стабильность, что говорит о том что ядра живы, а глючит мамка :weep: ) и х3 710 - ядра разблокирует, но вот винду не может загрузить ни на одном :insane: , летит в синьку ВСЕГДА. Интересная фишка получается, АСС есть а работать нормально отказывается. Если беру AsRock N68C-S UCC, которая стоит примерно в 3раза дешевле - все разблокируется нормально и даже гонится до 3600-3800мгц в зав-ти от проца, не смотря на то что на ytq всего 3фазы питания проца и плохо приспособленный для разгона жираф 7025. Не ожидал от этой мамки от асуса такого огромного косячищи :gun: , но уж что блин есть.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
vital_xbc
вот уж ни знаю,с 1 же дня было разблокировано ядро на х3 710, линпаки см и мемтесты гонялись часами когда то, стабильность железная
может дело в конкретной мамке
надеюсь ставиим систему с ноля и уже с разблокированными ядрами кэшами
По-барабану, все ставится нормально, но при последнем запуске - синька, до загрузки граф.интерфейса не доходит, подбирал калибровку и на автомате ставил - без толку. Может дело в кривом 2105 биосе?
А может у вас просто экземпляр не удачный(брак там заводской) ? уменя всё железно на разлоченом 435(без кеша) 3480 выше не берё но это я подозреваю из за блок питания так как грузится он и н 3.580 но не все тесты проходит.
Проверял возможность разлочки на трех процессорах, phenom 550 х2, 720 х3 и sempron 145. Не разлочился ни один. Вообще никак. Просто мама тухнет и заводится только после ресета. Даже если, задействовав Unleashing mode, отметить только рабочие ядра, все равно при перезагрузке ошибка Unleashing mode failed. Игрался с процентами, напряжениями, частотами, разными биосами. По разгону феномы C2 идут 3400 при 1.45, семпрон С3 легко 3850 при 1.45 (такое мама выставляет по умолчанию!).
Вынаверное хотели сказать автоматом при разгоне :gun:
xIskusitelx, именно по умолчанию на родных 2,8ГГц, если верить CPU-Z. Хотя должно быть 1.35 http://people.overclockers.ru/C_i_t_r_u_s/record7
Кстати, название моего экземпляра CPU-Z 1.55 определить не смог, в отличие от того, что был у автора статьи.
дайте руководство на русском языке?
3Ы: дык так тут есть поддержка USB3.0?
http://ru.asus.com/product.aspx?P_ID=Ic ... emplete=2#
НКОГДА!НИКОГДА НИКОГДА!!! НЕХОДИТЕ НА САЙТЫ РОСИЙСКОЙ ТЕХ ПОДДЕРЖКИ ЭТО ПОЛНЫЙ ......................................................................... .
Там на плате расш ирения он есть. которая только с той версией мат платы идёт :gun:
Кстати, решил проблему охлаждения многострадального чипсета северного моста. Прикрутил к нему снизу 60мм кулерок на проволочке :-) Включил на 5В. Теперь температура около 40град. (1000МГц видео@1,55В)
в нагрузке :?: :spy: или в простое.
У меня решение было проще - 1,1В на северник мамки и все, он стал замерзать :dance: , на разгон не влияет. А вот с разлочкой процев на данной мамке туго, странно что на асроках проблем с этим нет :insane: .
xIskusitelx, в простое. Но под "волосатым бубликом" тоже можно спокойно палец на радиаторе держать, раньше за пару секунд ожог можно было получить.
vital_xbc писал(а):
У меня решение было проще - 1,1В на северник мамки и все, он стал замерзать , на разгон не влияет. А вот с разлочкой процев на данной мамке туго, странно что на асроках проблем с этим нет .
Незнаю как у вас а на моём экземпляре с разлочкой проблем нет абсолютно не каких не разлочились тока те проци которые не разлочились и на другой мат плате от гигабайта. :-)
В течение нескольких месяцев у меня успешно работал Phenom II X2 550BE с четырьмя ядрами на 3.8ГГц, пока я не сменил его на X6 1055T. Да уж, не знал тот камень, что у сабжа проблемы с "разлочкой" :haha: :lol:
Здравствуйте есть плата ASUS M4A785TD-V EVO и есть Athlon II X3 425 у проца 100% рабочая кэш-память 3-го уровня (проверенно на другой плате) со встроенным видео активирую,отключаю битое ядро, все нормально работает но при подключении 4850 (100% рабочая) пропадает сигнал на монитор спикер пищит как надо. Без раз блокировки тоже все работает может кто сталкивался с подобным. Заранее извиняюсь всю тему не читал.
Подскажите как передавать звук/изображение по HDMI? Подключаю свои LCD телек на 26" HDReady, телек автоматически переключается в на HDMI но изображения нет.
