Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1046 • Страница 50 из 53 • <  1 ... 47  48  49  50  51  52  53  >
так, заработало, но не могу поставить разрешение 1366х768. подскажите что сделать?
slayer.71 писал(а):
Здравствуйте есть плата ASUS M4A785TD-V EVO и есть Athlon II X3 425 у проца 100% рабочая кэш-память 3-го уровня (проверенно на другой плате) со встроенным видео активирую,отключаю битое ядро, все нормально работает но при подключении 4850 (100% рабочая) пропадает сигнал на монитор спикер пищит как надо. Без раз блокировки тоже все работает может кто сталкивался с подобным. Заранее извиняюсь всю тему не читал.
Телепаты в отпуске!!!!!!!!!
Надо писать полную конфигурацию
Коллеги, я так понял, что:
1. Память 1800 можно выставить на номинал на плате только повышая опорную частоту.
2. 2T из биоса не выставить никак для двух планок, а этого требует спецификация памяти. Ставил две планки DDR3 1600, у нее в SPD указан 2T, плата все равно выставляет 1Т.
Я прав?
radical
1. Только так
2. Скорее всего, плата вообще никак не использует эту информцию. По моему, всё, что выше 1333 надо ставить только вручную. Насчёт 2T можно особо не переживать, на разгон влияет мало (если есть желание, можно из-под Windows поставить 2T и убедиться).
alex_avp331
Есть оверская память, которая работает на заявленных частотах только на 2T. А вручную надо ставить на этой плате параметры для любой памяти, даже если нет разгона по частоте, тайминги обычно можно снизить ниже прописанных в SPD.
Сейчас мучаю комплект "обычной" DDR3 1600 2x2 GB TakeMS 666 9-9-9-24-33@1.5V, 800 9-9-9-24-33-2T@1.65V.
Получилось пока вот что
6-8-6-17-26/1T 1600Mhz 1.65V
7-9-7-19-30/1T 1800Mhz 1.75V
Unganged mode, NB=HT=2700MHz
Всем добрый день.
Стоит ли обновить дрова на видюху встроенную(сейчас стоят которые были в комплекте с мамкой ati2dvag 6.14.10.7008 - ATI Catalyst 9.10)?
Есть поставить Catalyst 10.11, есть ли в нем какие то важные улучшения?
eddreamer писал(а):
Здравствуйте!
Являюсь обладателем платы ASUS M4A785TD-M EVO которая является младшей сестричкой M4A785TD-V EVO
Кстати CR стал CR2 при 4 модулях, однако при разгоне шины до 250 и снижения частоты памяти до 533 (667 в разгоне) снова опустился до CR1, есть еще 4 непонятных мне значения таймингов, выставил их в 9. Снимок подклею позже.
При таких настройках (фото внизу) OCCT работает без ошибок 1 час, 3dmark проходит любой. Экстремально не тестировал, мне этого вполне достаточно.
Отвечаю сам себе... возможно еще кому то поможет
2 плитки памяти Patriot по 1Гб купленные позже оказались битыми!
Что удивительно, при напряжении 1.6 и выше проходили memtest. При этом эпизодически в играх и 3dmark наблюдались спонтанные вылеты и зависания. Драйвер видеокарты выполнял "восстановление после сбоя" и игра часто шла дальше.. Игры без нагрузки, такие как CS вообще не вылетали...
Обнаружил случайно, когда решил проверить все модули по отдельности в GoldMemory pro 6.92. 1 модуль был бит на 70%, другой на 98%.
Так как я видеокарте отдавал 512 Мб, вероятно основную битую область забирала она. Сейчас заменены по гарантии на samsung с аналогичными таймингами.. все как часы.
Поэтому, при возникновении необъяснимых глюков в разгоне проверяйте память не только memtest-ом.
Emil1989 писал(а):
Всем добрый день.
Видео интегрированное, поставил драйвера 10.11 появились глюки, перезагрузка и синий экран, откатился на 10.10 все ОК.
Мож еще кто поделится как ведет себя мамка с включеным интегрированным видео с драйверами 10.11.
P.S. После недолгих разбирательств выяснилось, что я ставил дрова для видеокарт, на сайте AMD есть дрова Motherboard/Integrated Video Drivers надо попробовать.
sergey52
Позже отпишитесь, что да как.
Emil1989 писал(а):
sergey52
Все равно не подходят, синий экран перегрузки, с 10.10 все отлично, замечаний не было, ставь не ошибешся :-)
sergey52
А на 10.10 нет рывков при просмотре тяжелых hd 1080p?
Чем проигрываете hd контент ?
Я бы вам посоветовал
MPCHC+evr
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
С EVR кортинка намного лучше - контрастнее и тёмные места в видео намного чётче
Специально для проверки установил 10.11 - никаких проблем не обнаружил, всё работает так, как и раньше.
alex_avp331
Так видимо человек ставил каталист. Я от него отказался уже больше года как. Ставлю Display Driver Only и на мост дрова отдельно и все бенч.
"Я не люблю тех, кто прячет обиды в себе и тех, кто сделан из папье-маше" (с) Ассаи
ice-x писал(а):
alex_avp331
Спасибо за науку. Непременно приму к сведенью :beer:
vital_xbc писал(а):
Кому интересно, всплыл существенный недостаток M4A785TD-V, а именно неспособность нормальной и стабильной работы при разблокировании ядер процев, проверял на 425\435\440\445 (около 30шт, все 425 100% с исправным 4м ядром, 435-445 попадались в добавок с живым кэшем L3, интересно что если процы с L3 то выключение ЛЮБОГО из ядер возвращает стабильность, что говорит о том что ядра живы, а глючит мамка ) и х3 710 - ядра разблокирует, но вот винду не может загрузить ни на одном , летит в синьку ВСЕГДА. Интересная фишка получается, АСС есть а работать нормально отказывается. Если беру AsRock N68C-S UCC, которая стоит примерно в 3раза дешевле - все разблокируется нормально и даже гонится до 3600-3800мгц в зав-ти от проца, не смотря на то что на ytq всего 3фазы питания проца и плохо приспособленный для разгона жираф 7025. Не ожидал от этой мамки от асуса такого огромного косячищи , но уж что блин есть.
Материнская плата нормально разблокирует ядра, феном 550 разблокировал 2 ядра и уже год работает стабильно! Разблокировка ядер это прежде всего лоторея и зависит от процессора, если мать умеет разблокировать.
www.ideal-c.ru
www.agapov.kharkov.ua
Фото: 4
Привет народ)
Есть комп:
AMD Phenom II 955
ОЗУ 2х2 сасунг 1333Мгц
Видяха Cyclone GTX 460
хард Hitachi 1тб
ну и естественно мать M4A785TD-V EVO
БП TT TP 600W
А вот и вопрос:
Каждый раз при включении компа появляется надпись: new cpu installed и варианты зайти в биос, настроить, либо нажать F2 и загрузиться с дфолтными настройками. Биос перепрошит оф биосом самым последним, на момент позапрошлого месяца, сейчас не проверял.
Пробовал заменить батарейку, сбросить CMOS, выставить вручную FSB, множитель, напругу и т.д., итог - при отключении компьютера (не перезагрузки) надпись снова появляется. Что может быть? по ходу брак? а то комп собирал знакомому, а тут такая шняга.
Core I7 6700K@4500Mhz,AsRock Extreme7+,G.Skill 16Gb 3600Mhz, GTX 1080 TI, Samsung 950PRO 512Gb, 850EVO 500Gb, Seagate 2Tb,4Tb,Seasonic Platinum 1200W
подскажите можно ли на этой матери в биосе отключить кэш L-3 процессора
Cemen22
Нет, только ядра, и то отключить битое ядро проблематично, все равно пишет при загрузке Unleashed mode failed
Всем доброго времени суток!
У меня такой вопрос: пользуюсь материнкой ASUS M4A785TD-V EVO с разгоном видео до 900, напряжение не менял, хочется удостовериться, что напряжение нормальное стоит, какое должно быть номинально?
P.s. Хотелось бы до 1000 догнать..
Asus M4A785TD-V-EVO|1600T@3800MHz|Zalman Performa|2x2G KVR@1600MHz 8-8-8-24 1T|NB@2800|HT@2000|GV-N460SO-1GI|Asus Xonar D1|CM SilentPro700
