Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 71 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Собственно говорите, что хотите... =)))
Вот ссылочка: http://people.overclockers.ru/Lexa87/record14
ВОТ ОНА!
Если много орфографии - простите :) сами подгоняли =))))
Всё! :P
Последний раз редактировалось -Lexa- 29.09.2005 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Мда,надо за гипер 6 в магаз бежать =( В залмане вообще разачарован,удивляет кстати почти нулевая разница между залманами 7000,7700,9500
Почему разгона не было? И напряжение +0.2 маловато. 2600-2800Mhz и 1.7V ближе к реальным условиям (кроме пассивного режима).
Разгона не было, так как повышает тепловыделение он совсем чуть-чуть. А то, что поднято напряжение всего +0,2 так это - считается безопастным минимумом.
Разгон на 50% прибавит несколько больше, чем чуть-чуть. С заявленным безопасным минимумом и боксовый кулер вполне справляется.
Добавлено спустя 2 минуты, 29 секунд:
Sonic, Vanessa, Typhoon сильно теряли в эффективности на горизонтальном стенде в отличии от Hyper6+. Так?
-Lexa-
Да что ты такое говоришь? Недавно гонял систему А64 3000+ венеция, БП ТТ 430W W0051, остальное не важно (в наборе к БП идёт панелька с реобасом и индикатором потребления системой энергии). Так вот судя по этому индикатору при разгоне с 1.8ГГц до 2.7ГГц при 1.7В потребляемая мощность БЕЗ нагрузки увеличивалась на +17ват, а при нагрузке +28ват.
Кто так считает и где такое написано?
Keep your hands off my power supply!
Что-то я не нашел ты чем температуру мерял. А так вобщем результаты кажутся очень правдоподобными
отсюда http://xtremelabs.org
Фото: 57
Тесты проводились на 1800мгц ? :lol: ... тепловыделение зависит не только от вольтов но и от частоты .
-Lexa-
Интересны детали того, почему и как Zalman 9500 не прошел тест?
-=v=- Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться! -=v=- HD & MM
Судя по результатам этого теста, в пассивном режиме Ninja лучше всех.
Жаль что не испытали его при 2 кулерах.
Еще бы сделать все тоже самое но на Prescot, он греется сильнее и картинка
может значительно измениться.
Он тест не прошёл, так как упал.. крепление сломалось. видюха померла... Как я бы проводил тест без крепления??? Кроме этого провальный результат он показал ещё и из-за основания... далёкого от идеала. там написано.
Многие так считают. 0,2v - это почти 15% превышение. А это - достаточно много.
Получается что да.
Фото: 16
-Lexa- Неплохая исследовательско-сравнительная работа :beer: , молодец что нашёл время! А лично мне все эти кулеры побоку - с водой сижу! :D
ASUS RIVE | 2697v2@3452-4027MHz HT-on@1,1v@NH D-14 | 4x4Gb RAM
Тестирование проводилось в режиме «норма» так как опытным путём было доказано, что режим «долго» не даёт прироста температуры.
На каких кулерах проверялось?
Добавлено спустя 3 минуты, 4 секунды:
ответ в статье:
На моём экземпляре (а как в последствии выяснилось и не только на моём) основание как бы «сломано» по диагонали. Перепад высот при этом (на глаз, по линейке) достигает ~0,7мм, что является сущёственным недостатком, и естествено отражается на результате…
Закос под Лабораторию не удался.
Сделаю конфетку из чего угодно.
-Lexa-
Насколько я понял, при использовании "вертикального" стенда результаты улучшились? Но ведь теоретически должно было быть наоборот...
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
-Lexa-
Может я не правильно вырзился, но +28Ват это по твоему незначительное увеличение энергопотребления и следуя из этого тепловыделения?
Не буду ничего тебе доказывать.
Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд:
RU_SilaVlad
Поддерживаю :beer:
На гипере и на Тайфуне. Нинзя один раз гонялся час (когда был в пассиве)
F2000 писал(а):
ответ в статье:Цитата:
Не только по этому. Основная причина - падение.
Что Вы имели ввиду?
RU_SilaVlad писал(а):
-Lexa-
Но случилось то, что случилось. Для меня тоже малообъяснимое явление. Правда стенд хоть и стал вертикальный, но не перестал быть от этого открытым. Так что теоритически шансы были равны.
При этом t быстро стабилизировалась?
-Lexa-
-Lexa-
Всё, не надо больше меня позорить. :( признал. В этом плане был неправ. Тем не менее поднятие напряжения всё-равно повысило тепловыделение. Особенно под нагрузкой.
Добавлено спустя 2 минуты, 40 секунд:
нет! при нинзе в пассиве t бысто НЕ стабилизировалась. поэтому пассивный режим час и гонялся. А все активные режимы гонялись 15мин. так как при обдуве температура быстро стабилизировалась....
Повторю сказанное в Рецензиях: для объективного сравнения нужно было провести все тесты на "горизонтальном" стенде, а потом на "вертикальном". Только в этом случае мы бы узнали, что изменило расположение мат.платы и в какую сторону. Сейчас же непонятно, что стало решающим фактором. От смены стенда эффективность кулеров повысилась или понизилась? А на сколько? А у всех, или есть исключения? У всех ли кулеров был достаточный прижим в "вертикальном" стенде?
Во многом из-за того, что после прочтения статьи возникает больше вопросов чем ответов, статья и не была опубликована на главной.
