Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19
http://people.overclockers.ru/Griffon/record1
Читаем и пинаем автора :) Только не очень больно...
Совсем не страшно, если вы хотите уйти от действительности - будет гораздо хуже, если действительность захочет уйти от вас.
Неплохо. Мне понравилось :)
''Если вам довелось летать, то впредь вы будете ходить по земле, обратив глаза к небу, ибо там вы были и туда будете стремиться всегда''
или по качеству и исполнению.
Каждый провод снабжен памяткай,
как показл первый запуск
Из минусов:
2. Отсутствие FDD
Флоповода в комплекте не обнаружилось
Много ты видел корпусов, с которыми в комплекте идет дисковод??? :shock:
1. Питание - БП стандарта ATX 1.0 разъем 20PIN вместо положенного 24PIN плохо но не смертельно...
Важнее не разъем, а то, что у него основная нагрузка расчитана на линию 5v, а современной системе важнее 12v.
Блок кстати, средней паршивости...
А в целом, ничего так статейка. :)
Очепятки искать занятие неблагодарное.... :) Но если хочешь...
Раньше корпуса в обязательном порядке с флопиком шли... :)
БП нормальный :) Для младших и средних систем в самый раз :)
Griffon Пять :)
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Griffon
Зачот земляк ) классная статейка ) я тоже подумываю себе этот корпус взять )
Griffon
Привет! Молоток! Неплохая статейка. Тоже присматриваюсь к этому корпусу. Пара вопросов. Можно ли вырезать на передней панели(в метале) дыру под 12 см пропеллер или там есть ограничения? И второй - на снимке http://images.people.overclockers.ru/48221.jpg заглушки на 5 дюймов выглядять отвратительно в отличие от снима http://images.people.overclockers.ru/48227.jpg. Они действительно такие пожваканные или это просто неудачный снимок?
Urbanchik
По пунктам...
1. Снимаешь лицевую панель, она на пластиковых защелках (аккуратно)
2. Расстояния между сеткой и металлом корпуса в целом хватает для 120мм вентилятора, однако лучше вырезать отверстие по диаметру ветродуйки, тех отверстий что там есть на мой взгляд для 120мм маловато...
3. Соответственно крепим ветродуйку и периодически стряхиваем пыль с сетки :)
4. Фото действительно неудачное, заглушки в целом намного симпатичнее, и в повседневном общении с корпусом они выглядят намного лучше, на фото явно выделяются области чуть более гладкие чем все остальное, и потому создается впечатление что они такие убогие :) На самом деле это не так :)
Griffon
Я так понял, вентилятор нужно крепить между метал. панелью и передней пластиковой.
А с другой стороны метала он не воткнётся или там уже будет мешать корзина под HDD?
Не будут ли мешать шнурки ведущие от USB и аудиоразъёмов?
Добавлено спустя 3 минуты, 7 секунд
Griffon
И ещё маленький вопросик. А где кнопка RESET? Что-то я её не заметил. Она что на кнопке включения реализована?
Понял правильно :) Там надо будет срезать металическую решетку, она выступает, и ставить надо увы только ПЛОСКИЙ 120мм вентилятор... потому как стандартный после проверки не встал :(
Шнурки мешать не будут по размерам все подходит... кроме ширины
Кнопка ресет мудрыми асусовцами была спрятана, и я с ними солидарен, кнопка прячется в отверстии над лампочкой, те ресет нажать можно только чтержнем ручки например...
Почему считаю такое решение верным...
1. Нет лишних деталей которые отвлекают внимание...
2. Выглядит симпатичнее...
3. В условиях относительной стабильности систем кнопка ресет практически невостребованна...
PS Заветной кнопкой я пользовался в течении 2х месяцев дважды... и оба раза в процессе разгона...
Griffon
Спасибо за исчерпывающую информацию! На счёт кнопки это тебе повезло:) Мне приходится пользоватся reset чуть чуть почаще. Поэтому данная фича от ASUS мне не очень нравится:(. Я наверно тебя замучил - последний вопрос. Какой размер верхней перфорации на боковой панели ? Просто у меня на корпусе стоит воздуховод к процу(с 8 см вентилятором и трубой). Вот думаю там такой вариант получится? Мне это чудо градусов на 6-7 температуру проца опускает при нагрузке :)
размер перфорации 90 на 160 по крайним отверстиям...вроде так...
В целом воздуховод прицепить можно
Можно несколько вопросов?
Во-первых, SATAшные веники вообще подключить нельзя, или нужен переходник? И, второе, что даёт, точнее не даёт то, что блок питания ATX 1.0- тоже лишь требуется переходник или что-нибудь ещё?
Обзор очень к месту. Но осталось несколько вопросов - так и не понял что там с FDD?
Под винчестеры есть съемная корзина или нет?
В комплекте с корпусом идут вентиляторы, если да, то какие и сколько (два по 80), насолько по Вашему мнению они эффективны, шумны?
Счастье - это когда тебя понимают.
Разыскиваю (куплю) оригинальный USB-kit для Chaintech 5AGM2 (подробности в Л.С.).
genevien Питание через переходник, то что блок не ATX 2.0 Дает меньшую мощьность по 12В Однако это не значит что все совсем плохо :) Переходникик никакой пользы не несут, от этого мощьность БП не вырастет...
Впрочем принципиальная разница описана в хорошей статье http://www.overclockers.ru/lab/18823.shtml
мой совет по возможности прикупить чтонить получше, но это если позволяют финансы, а так...
Peter_P FDD ранее шел в комплекте с корпусом, т.к. был востребован пользователями и стоил копейки... Сейчас львиная доля корпусов идет БЕЗ FDD значит надо будет либо ставить старый либо докупать новый.
Съемной корзины увы нет все закреплено намертво :)
В комплекте с корпусом идет один 90мм Вентилятор на задней стенке... Эффективность колосальная... но вот шум :( причем неудалось толком его снизить... лучше снять и поставить чтонить более тихое
Griffon А что ещё можно купить до 80 у.е.? По-моему, этот корпус ничем не хуже Inwinов, да и в Минске не так уж много других вариантов. Кстати, где именно ты его купил, и за сколько?
genevien Ронгбук 71$ Что еще купить не знаю, инвины мне не понравились
Собственно тут все на любителя...
Мне нужен строгий стиль без вяских пластиковых фенечек... все изогнутости с притеньзией на моду меня раздражают...
GriffonА что ты думаешь о корпусах фирмы GMC, дизайн у них, конечно, не очень, зато ATX 2.0? Цена у них почти такая же (я имею в виду G30 и K30 из ассортимента Ронгбука).
genevien Чесно, ничего не скажу из всего GMC ине только GMC Noblesse SE Черный понравился... все остальное увы...
Особой необходимости в ATX 2.0 пока не вижу, да менять БП буду но пока это не критично...
