Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 748 • Страница 1 из 38 • 1  2  3  4  5 ... 38  >
обсуждаем статьи по улучшению звучания звуковых карт.
Моды звуковых карт Creative и Aureal Vortex
Моды звуковой карты M-Audio Revolution 5.1
Статья Grey "Апгрейд ОУ в ЗК: зачем и на что?". Описание большого количества различных операционных усилителей которые можно использовать для апгрейда звуковых карт.
I5-14600K,DEEPCOOL AK620 WH, MSI Z690-A Pro WIFI DDR4, Cruicial Ballistic 2x16Gb BL2k16G32c16u4r, MSI 5070 TI Gaming Trio OC, Creative SB X-FI Titanium (PCI-E)
Последний раз редактировалось German Ivanov 01.11.2009 1:04, всего редактировалось 7 раз(а).
ArtAnd писал(а):
есть еще вопросы:
1)если снимать сигнал с белого разьема - нужно коротить резистор или нет ? с ключами я так понимаю в этом случае ничего делать не надо.
По вкусу. У меня сейчас у самого он еще не закорочен. Начни с замены микросхемы, она даст 90% возможного улучшения качества.
2)если мне нужен качественный звук только со стереовыхода, то нужно менять только 2ой усилитель (тот что в квадрате с цифрой 2) ?
Да.
3)микросхема - OPA2132UA Как сказано в статье - нужно лишь выпаять родную и на ее место "ложиться" эта. Но на фото - там проводки и тп, это как понять ?!
Я использую не opa2132, а opa4134PA - это две 2134 в одном большом корпусе. Стоят они примерно столько же сколько одна 2134 :)
А сама 2134 стоит существенно дешевле 2132 ...
те 2132 и 2134 имеют небольшой корпус и контакты совпадают с платой ?
а чем они различаються ?
ArtAnd
Немного не так. номер расшифровывается так
1) opa - название.
2) первая цифра - кво усилителей в одном корпусе (может отсутствовать(1 усилитель) или равняться "2" или "4")
3) следующие три цифры (132 или 134) тип микросхемы.
4) 1 буква - тип корпуса (P или U) P- большой корпус, U - маленький.
5) 1 буква - ревизия (может отсутствовать или равняться "A") А дешевле в два раза, почему не знаю.
например:
opa132PA - большой корпус один усилитель
opa2132UA - маленький корпус два усилителя(как на плате)
opa2132PA - большой корпус два усилителя(обычная микруха DIP)
Тоже самое с opa2134, они бывают и в маленьком корпусе и в большом. Себе на карту я поставил opa4134PA. То есть счетверенный усилитель модель 134A в большом корпусе.
132 лучше держит низкоомную нагрузку на 20КГц, а также стоит как минимум в два раза дороже.
спасибо, на выходных преступлю к переделки, надеюсь результат оправдает себя.
Можешь не сомневаться, у меня аж челюсть упала когда я разницу услышал... до сих подобрать ее не могу :) Вот блин нашел креатив на чем экономить.
ArtAnd
начни с канала "фронт-саб", тогда если что то испортишь не будет так "мучительно больно". Как распаяешь для проверки щелкни в драйверах KX галку - "выводить наушники на фронт-саб".
Добавлено спустя 4 часа, 45 минут, 53 секунды
Статья подправлена. Уточнено назначение микросхем и добавлена предупреждение о глюках при закорачивании ключей.
Услышу ли я заметное преимущество от замены этой микрухи, если я слушаю наушники (Beyerdynamic DT880, 250 Ом) через усилок ART HeadAMP? Т.е. от искажений звука из-за подключения высокоомных наушников я уже избавился.
BE VIGILANT.
По идее должен, ведь способность держать низкоомную нагрузку это не единственные достоинства этой микрухи. у нее скорость нарастания выше и гармоники очень маленькие.
Добавлено спустя 8 часов, 16 минут, 45 секунд
Протестировал(лично) OPA2604 - тоже завелись (хотя они и более капризные к монтажу)
а на Live! 24-bitперепаивать можно? Мне исключительно для стерео. Насколько улучшиться звук? У меня динамики как у Solo-1, корпус самодельный, очень хорошо задемпфированный; Усилитель marantz PM-40(возможно поменяю на Rotel если даст еффект)
be happy!
Даже нужно. Там таже самая беда.
Меняешь микруху JRC 4556 (она там такая одна)
German Ivanov
Да уж, интересная статья.
Но цены на эти микросхемы (OPA2132UA) просто "аховые" :shock: http://dspic.ru/?q=OPA2132UA
Попробую заменю на наушниках. Правда у меня наушники 32 Ома 1Watt (PIONEER SE-700D). Надеюсь микросхема не сгорит от нагрузки? :spy: Я обычно громко музыку слушаю.... :oops:
Прощайте Лубянка, Петровка, Устал я от ваших забот,
Этапы, менты, уголовка, Ни кто больше брать не придёт.
У меня наушники 16 ом :) Микруха дубовая, я на ней внешний усилок собирал и не ставил защитный резистор 33 ома. так она все равно тянула как заведенная. :) Помимо всего прочего там защита от кз на выходе имеется.
Добавлено спустя 11 минут, 14 секунд
Поставь эти http://dspic.ru/?q=OPA2134UA А если хочешь звучания как у Revo,Prodigy поставь эту http://dspic.ru/?q=NJM4580 :)
German Ivanov Кстати.. я вот вспомнил. У меня еще лайвчик есть, 5.1 (SB060). Правда я его в другой комп поставил временно, посмотреть на него не могу. Там можно проделать такой же трюк? А то боязно сразу на используемой карточке делать, вдруг испорчу чего...
BE VIGILANT.
Попробуй, должно работать. Там обычно микруха PT2308L стоит. Она тоже по выводам совпадает с Opa2132.
Я на дохлом вортексе тренировался микросхемы впаивать-выпаивать :) Тоже найди какую нибудь дохлую платку которую не жалко и потренируйся.
макимум что можно испортить это микросхему стабилизатора питания, хотя похоже и у нее защита есть(читал в статье отчет про исчезновение карты из системы? Это я питание опера подсаживал.).
Насколько я помню, там что-то разное на фронте и тылу стоит..
BE VIGILANT.
Эта вроде на фронте(?), это мощная микруха для наушников
У тебя хорошая фотка твоего Live есть? Если нет то сделай сканером в 1200DPI.
German Ivanov OK, попробую
BE VIGILANT.
Mosga писал(а):
OK, попробую
Только железную планку отвинти на которой разъемы стоят (чтобы карта ближе к стеклу прилегала)
Выпаивание (замыкание) ключевых транзисторов действительно улучшает звучание. Хотелось бы добавить кое-что и задать некоторые вопросы:
1. Почему OPA2134 ? Лучше OPA2132 все-таки.
2. Я бы поставил вместо вообще лучше AD8620BR (кому надо - могу подогнать подешевле)
3. Имхо полный изврат паять счетверенные ОУ в дипе на место соика и темболее на проводках.
