Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
http://people.overclockers.ru/Kolian/record20
Если у вас есть пожелания или замечания по этому обзору, пишите!
Kolian
цены - зря. у каждого свои. У нас AlCu порядка 27, КУ - 30-33уе. Свой за 27 брал с доставкой.
2-ое: а Залман разветвитель на 12В и 5В. А не на 7В.
3-ее: 2100 - я не могу назвать залман бесшумным. Бесшумный Залман - это залман на 5В: 1600 оборотов. Мое ИМХО.
Больше нареканий нет. Крепление конечно у Пентаграма убогое :( Я себе бы такой кулер НИКОГДА не купил.
Спасибо за проделанный труд!
Добавлено спустя 3 минуты, 3 секунды
и еще: крепить без усилительной пластины с тыльной строны карты я бы все же не решился: возможно изгибание текстолита и впоследствии микротрещины (было уже у людей).
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
У меня такой, стоит на 6600гт, до етого сколол ним две 6600... все из-за крепления (на 6600гт поставил без задней планки)... работает на 1700 об/мин, темпа в простое 52, в нагрузе 76 (560 мгз на ядре)... На кулер нежалуюсь, его вобще неслышно... И ище маленький плюс в том что ненадо пилять радиаторы, чтоб у становить на 6600гт...
Законы глобальной экономики они такие... бандеровские...
Serg_[OwP]
Цены я привел для того, чтобы показать разницу в цене кулеров, естественно, сами цены могут отличаться.
Про разветвитель спасибо, исправил - у пентаграма он тоже на 12 и 5В.
Насчет шума - если он и есть, то его можно услышать, только поднеся кулер к уху, т.е. когда он находится в системнике, его не слышно вообще. Похоже, тут все зависит от экземпляра...
А что касается крепления, у меня залман закреплен тоже без задней пластины, ставил его на разные карты, нигде проблем не было. Использовать родную пластину от пентаграма неохота - на ней слишком жесткая резина :-(
Молодец, хотя к плюсам пентаграмма можно отнести еще более эффектную подсветку чем у зальмана... У последнего она ИМХО безпонтовая. Спасибо за статью. Многим будет полезна, хотя у нас лично выбора почти нету (т.е. Пентаграмм не достать).
Mass Effect II - подготовка.
Пентограм это тоже самое что и Айсхамер IH-250V а следовательно можно почитать вот это http://www.overclockers.ru/lab/19422.shtml
После чего получается некое несходство,
И чем можно объяснить такую разницу?
экс-лаборант
Статья очень понравилась, недостатков практически нет. Разве только утверждается, что штатное крепление неудобное, но это не показано и не объясняется, чем оно неудобно.
Doors4ever, я полагаю что риск сколоть ядро - это то что "затяжка" не ограничена на определённом уровне, как в залмане...
Можно обратить внимание на фотографию где это видно - http://img45.imageshack..us/my.php?image=pic124sc.jpg
Sinhronik
Тем, что условия тестирования разные ;-). Там - открытый стенд, тестирование с помощью AtiTool, у меня - закрытый корпус, тесты в 3ДМарк03...
Doors4ever
Сегодня вечером немного доработаю обзор, объясню подробнее про родное крепление. Оно неудобно тем, что (как я упоминал в обзоре), установить кулер с помощью родного крепления в одиночку очень сложно, и как правильно заметил Tasselhof, равномерно затянуть винты при таком креплении довольно проблематично.
Tasselhof
Да, причина в этом, но на фото - мое крепление, его затяжку контролировать намного легче, чем на родном креплении, т.к. используются более короткие винты.
Добавлено спустя 1 час, 34 минуты, 13 секунд
Попробовал все-таки установить кулер с помощью крепления, которое предлагает производитель. Не установил, т.к. получилось вот что :-( :
Радует, что на работоспособности карты это вроде не сказалось...
Какие знакомые стоечки :)
Kolian
А сколько раз ставил-снимал кулеры? 1?
http://people.overclockers.ru/liliputo
Overclocker - это диагноз.
Kolian
http://img126.imageshack..us/img126/3889/table21yk.png
72 градуса в нагрузке :lol: У друга на Gigabyte 6600GT (на AGP) 60 градусов как не мучай.
Установил крива или термопаста - гавно.
упс, у друга VF700-Cu.:wink:
LiLiputo
Кулеры были установлены нормально, я в этом уверен на 100%. Чтобы избежать случайностей, я тестировал не один раз, а три или четыре, в течении нескольких дней, и разница в температуре всегда была такой же.
Desperado999
Установил крива или термопаста - [censored]
Интересно, как можно эти кулеры установить "крива"? Хотел бы я на это посмотреть... Здесь подходит третий вариант - ты или не читал, или читал не внимательно. Цитирую:
Должен предупредить, что температура другой 6600GT даже в таких же условиях может отличаться от полученной мною, так как на всех картах датчики температуры откалиброваны по-разному. Поэтому главное, на что надо обращать внимание – не конкретные показания температуры, а разница между ними у двух кулеров!
Kolian так добавь это в статью, чтобы подробней было.
Kolian писал(а):
Установил крива
Я имел, введу плохой прижим.
-да
-Конечно погрешность есть, но по мойму датчики не калибруют :D
- найди еще 6600GT и проверь на двух.
Кстати на днях видел VF700-CU Ultimate слепок с Pentagram XC-80 Cu :haha: Во китайцы!
Desperado999
Это по-твоему ;-). Тут на оверах как-то тоже упоминалось о такой проблеме - http://overclockers.ru/lab/20700.shtml :
Здесь хочу отметить один огорчивший меня момент. Оказывается, не все встроенные в ядро термодатчики показывают температуру одинаково. Видеочип Galaxy 6600GE при таких же частотах и под тем же Zalman'ом сообщал о температуре на 12° меньше. Ну не память же добавила эти градусы видеокарте ASUS? Странная ситуация, ведь прижим и термопаста одинаковые, температура воздуха тоже одна не отклонялась от 24°... Конечно же, дело не в памяти, а в мониторинге видеочипа или просто в разнице между конкретными экземплярами. Как после этого можно сравнивать показания температур, если даже одинаковые (!) ядра показывают разные результаты, – загадка. Естественно, Zalman VF700Cu неоднократно переустанавливался, но это не помогло. В простое наблюдается та же картина:
Galaxy GeForce 6600GE – 39°
ASUS GeForce 6600GT – 45°
Если бы я не был уверен, я бы не говорил об этом. Скоро будет готов мой обзор трех 6600ГТ, все они показывали разную температуру... А еще, показания температуры с разными дровами могут тоже отличаться ;-)
LiLiputo
Добавил, а кроме этого дополнил про крепление.
Кстати, спасибо всем за советы и отзывы! :beer:
Спасибо за статью!
Сразу чувствуется высокий уровень, которого в последнее время стало намного меньше :(
А насчет кулера, у меня такой на Palit GeForce 4 Ti 4200 AGP 8x.
Установил его вообще буз проблем - отверстия в текстолите идеально совпали с креплением на кулере. А вот друг устанавливал на InnoVision 6600 GT AGP - так изрядно помучался, Он там даже как от изгибал винты, отверстия на плате совсем не совпадали с креплением...
Так что насчет неудобного крепления, это еще зависит от карты. Но когда поменяю видяху, видимо буду устанавливает кулер как предложено в статье :)
Kolian
Мне почему-то тоже кажется что прижим не совсем плотный, нельзя сделать нормальный прижим без пластины жесткости, и при этом не повредить кристалл.
Sinhronik
Это почему же нельзя? Винты прикручены нормально, кулер держится плотно, не "ездит" по ядру, без перекосов... У меня залман тоже установлен без пластины, разницы в производительности что с пластиной, что без нее - нет. А насчет повреждения кристалла - я его повредил как раз тогда, когда пытался установить кулер с этой пластиной...
[-Alex-]
На ti 4200 кулер поставить легче, т.к. там ядро закрыто крышкой, сколоть его очень сложно, и площадь контакта больше. У меня отверстия совпадали, но т.к. ядро на 6600ГТ ничем не защищено, сколоть его "благодаря" родному креплению очень легко :-(
статья понравилась, содержательно и понятно, у самого asus 6600 gt + zalman vf 700 cu.
Писать с зажатым Caps Lock у нас не принято. Dron`t
Отредактировано модератором: Dron`t. Дата: 02.23.2006 15:55
А кто ставил кулер на видяшки от АТИ??? Я думаю там вероятность скола мала так как на GPU стоит защитная рамка.
Сегодня попробую поставить девайс себе...
"!!!Double a GUN - Double a FUN!!!"
