Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2005 Откуда: Украина
Дла винта неочень правильное решение , по моему , т.к. производители рекомендуют жесткую фиксацию ( ч\з резиновые прокладки), + нет доступа воздуха снузу , вентилии БП тоже ч\з прокладки, корпус оклеить шумопоглащающим материалом
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Омикрон Персей9
Ну вы батенька варвар. Ну что с ньюба возьмешь.
Решетку http://images.people.overclockers.ru/61807.jpg вырезать не обязательно было. Достаточно было аккруратно, что бы не сломать, развернуть её вертикальные элементы плоскогубцами с тонкими губками на 90 градусов - и сопротивление воздуху снижается почти до нуля и эстетика не нарушается. Иначе при апгрейде такой увечный БП не продать. По этой же причине решетку у вентилятора вырезать надо было аккуратнее, а потом привинтить на её место решетку типа "гриль" - проволочная такая блестящая. И симпатишно и никакого сопротивления воздуху. И никакое барахло, вроде проводов, детских (и не совсем) конечностей и т.п. случайно не попадет.
Нечто подобное я вытворял несколько лет назад со своим первым (в смысле из "экспериментальных" моделей) компом. Только вентиль БП подключал через переменный резистор. Его кстати, если мамка может регулировать частоту вращения вентиляторов, желательно подключать к ней. Ведь нагрузка на проц и БП взаимосвязаны? Успехов в начинаниях!
Последний раз редактировалось dual 11.03.2006 10:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Винчестер жалко - в таких условиях быстро перегрееться и помрет - поролон хороший теплоизолятор а электронику винта надо охлаждать а не греть...
Как вариант моу предложить перевернуть винт электроникой вверх - чтобы немножко обдувалась воздухом...
Выламывание решетки БП - старое решение - сам так делал, после чего закрыл ее проволочной решоткой как предлагает dual.
Ни в коем случае не надо переворачивать винт вверхтормашками! Подшипниковый узел расчитан только на нагрузку в определенном направлении. От люфта и с последующим задиранием позиционерами поверхности никакой страховки нет. Проверено на себе.
Нащет винта. Лана, пока я добрый гы.. Даю подсказку. Как вариант берем пару лент из резины сантиметров 5-8 шириной и 15-20 длиной (сколько там длина винта? - не помню) и привинчиваем их по краю вдоль винта через шайбы или лучше пластинки длинные от детского конструктора. Торчащие концы привинчиваем в слоте большой корзины. Под сидюшником или потипу. Лицевую панельку (решетку для продува воздуха и естессно охлаждения винта я в свое время (почти для такого корпуса) брал от 3-х вентиляторного кулера для винтов. После разворота элементов решетки БП (это без удаления) решетки у вентиля БП! Тяга воздуха возросла раза в 1,5-2. Только за счет протока воздуха и вышеописанных манипуляций темпа винта снизилась с 45 до 39 градусов. До этого он никак не обдувался. Резину использовал толщиной 3-5 мм. В последней конструкции использовал от крепления жигулевского расширительного бачка. Кстати винт получился закреплен жестко (ну у кого как получится) и "транспортировка", пр. тряска ему не страшна. Растяжка винта на резине помогает от передачи вибрации на корпус. Но никак не от несовершенства конструкции подшипниковых (опорных) узлов. Уж если шумит/вибрирует (как прмер - найдековские движки у моделей WD) - то это *опа - растяжка поможет только частично.
p.s. Позже оверклокерско-моддерские знания и опыт пригодились в более тщательном подходе к выбору и покупке комплектующих, что бы борьбой с недоработками производителей не тратить время и нервы. Но все-равно не получается. Ибо такие комплектующие как правило не по карману.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2005 Фото: 80
винту уже >3.5 лет (а может и 5 - он при покупке свибу б/у уже был), так что сколько уж протянет
SpeedFan позволяет контролировать температуру, пока всё нормуль.
А если случиться замыкание на корпус у какого нибудь элемента компа, то сигнал не поступит к БП и он не отключиться.
Я сделал наиболее просто и быстро. А весь корпус оклеивать, это материал покупать надо и возиться долго. А маме разница незаметна будет. Вывод: неактуально.
Эту телегу не планируется апгрейдить. А в добавок это корпус от старого БП на 250 Вт, который сдох летом. Потом был куплен БП на 300 Вт. Но т.к. у него не было кнопки, была произведена маленькая работа по пересаживанию внутренностей.
Кроме меня туда никто не лазает. Но правда я иногда пальцами попадаю в вентилятор. А рещётку гриль мне лень искать и покупать. Халтура конечно можете сказать, но просто я сделал столько сколько нужно мне.
Спасиба!
Bl@DE писал(а):
А как с температурой после переделки (винчестер, процессор)?
Проц похолодал градусов на 5-7 (точно не помню, т.к. Volcano давно уже переделывал). Сейчас 46-47 С в простое, в нагрузке 52-54 С (нагружен он редко бывает ). Винт попозже уточню, надо к маме сходить, но в разумных пределах, точно не более 50 С.
Bl@DE писал(а):
Какой воздух выходит из блока питания (горячий/холодный)?
Достаточно тёплый. Но для охлаждения БП хватает. А для вентиляции в корпусе имееются 2 отверстия - одно в крышке корпуса (под 80мм вентилятор), другое в стенке (под 120мм), вентиляторы не установлены, т.к. и без них температуры приемлимые.
поролон только снизу. Даже при обычной установке внизу винта всё равно никакой конвекции нет и нижняя подошва находиться в "тепловой подушке". В добавок 10 Вт тепла не составляет проблемы овести с поверхности одной стороны винта.
Он и перевёрнут, просто у него электроника закрыта металлической крышкой.
Тоже вот думал: "А как же там подшипники?" Спасибо, учту.
На счёт резиновых прокладок - посмотрю что покажет опыт эксплуатации моего варианта, а там видно будет. Ведь мысль не стоит на месте и даже во сне кудато двигается. Добавлено спустя 7 часов, 4 секунды Проц за 3 часа простоя (обычный для него режим) нагрелся до 51 С, а винт до 44 С и температура начала колебаться 43-44 С. В комнате около 20 С.
Вывод: Система работает ништяк!
_________________ В меру упитанный, в меру воспитанный. Штанишки с кулером не предлагать.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2003 Откуда: фром Нижний
Если взялся за написание статей - выучи, как правильно пишется название видеокарты.
GeForse
Ну а это просто шутка дня:
в очень уважаемом мною «Компьютер +»
Ты, наверное, просто не пытался там поговорить с менеджерами/гарантийщиками... Я пытался и удовольствия не получил.
_________________ Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Ташкент
Appengamer Неужели ты не нашел метода с меньшими усилиями поставить процессорный радиатор на видеокарту? Просто берешь радиатор, сверлишь в нем отверстия и закрепляешь...На HSI можно купить старый радиатор от сев. моста и его поставить, будет на порядок лучше...Вот у меня процессорный радиатор стоит, IceHammer 2800WFCA, у меня жарче чем у тебя в комнате(35-40*). Но видеокарта в простое греется до 45*, в нагрузке до 48*. Вентилятор стоит на 7В.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2005 Откуда: Москва
Appengamer Я наверное то же видео снимать буду,так как такой же принтер и ещё больше глюков у меня!
Стоял трясся и вдруг вырубился,питания индикатор не горел даже после последующих вкдючений,а сервис центров нет,разобрал я его щас сижу с бп вожусь.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2004 Откуда: Красноярск
Хм... У меня Эпсон с45, точно такой же как у тебя, работает уже больше полугода на славу. Серьёзно, никаких с ним проблем не было. Фотки прекрасно печатает, текст тоже хорошо, но долговато даже во втором режиме.
Видимо экземплярчик тебе попался кривой.
Вот потом и складывается в народе плохое мнение об Эпсонах.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2004 Откуда: Горький
RU_SilaVlad писал(а):
в очень уважаемом мною «Компьютер +» Ты, наверное, просто не пытался там поговорить с менеджерами/гарантийщиками... Я пытался и удовольствия не получил.
Лучшая фирма в НН по продаже компов.
Appengamer Честно говоря непонятно почему такой плохой результат, от замены кулера на 6600, может плохой прижим радиатора к пластине. Если пластина хоть немного выгрнута, то это сильно влияет на охлаждение.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: baika10vers Фото: 12
Результаты снижения темпы 6600GE удручают. Причина в плохом контакте Иглы и родной видюшной медной пластины + слишком много термопасты и вероятно плохой прижим.
Родное медное основание с Иглы стоит вообще оторвать, результат полюбому улучшится.
В качестве своего Алсила уверен? Мне нормальная паста не попадалась...
_________________ Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
И до дальнего (левого) отверстия иглуха никак не дотягивалась, поэтому пришлось оставить подошву от штатной СО и уже на неё крепить иглуху. Увы Отчего и получился многослойный бутерброд. (сто лет в магдональдсе не был, как называется не знаю)
stak5 Я тоже разобрал, но пока только корпус, а хочу всё до винтика - может после этого заработает. Естественно всё прочистить и промыть надо будет. Ежели не поможет, то смотрите "Терминатор Epson'ов". Пока правда времени нету с ним возиться, т.к. сессия, погода хорошая... и печатать мне ничё не надо. Не горит вообщем. О! его кремировать можно
stak5 писал(а):
сижу с бп вожусь
можно попробовать какой-нибудь внешний БП от чего либо, главное чтоб по токовым характеристикам подходил
Не говорика. А меня то как. Смешно аж.
такие же мысли. И еще может быть слабо прикрутил эту махину к видюхе, т.к. первоначально так закрутил винты, что контакты вставляемые в АГП пошли волной (ужас). От чего я испугался и ослабил винты.
не жалуюсь
