Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2005 Откуда: Казань
Mortis Неправильный термин конвекция.Сам на этом прокололся ,но уже исправил.Конвекция это перемешивание холодных и теплых слоев жидкости или газа
_________________ ... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! ))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
Мысля, пришедшие опосля:
1. Забыл - в случае с пассивными системами не надо забывать про отвод тепла с тыльной стороны матери. Во время пассивных тестов бэкплейт радиатора был прямо таки раскаленный (при том, что он стальной). Если вместо него присобачить что-нибудь теплорассеивающее (большой и низкий радиатор, например), можно попробовать скинуть еще градусов пять.
2. Эээ.. Если еще что вспомню, напишу .
MegaHertz Ну да, конвективный теплообмен. Бывает естественным и принудительным. Вроде правильно употребил .
экс-лаборант
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2002 Фото: 0
Прочёл с огромным интересом и удовольствием! Очень понравилось, начиная с общей оценки продукции GlacialTech и заканчивая оформлением. Статей без недостатков не бывает и эта не исключение, о некоторых упомянул сам автор, остальные выявятся в процессе обсуждения (надеюсь), но приз гарантирую. Если награду не даст GlacialTech (интересно, насколько автора порадует третий Igloo 7700?), то приз даст Oveclockers.ru. Спасибо!
MegaHertz Неа, просто теплообмена не бывает. Бывает конвективный (тепло передается воздуху путем прямого контакта) и бывает лучистый (тепло излучается в пространство и, минуя воздух, нагревает любую близлежащую поверхность, способную его поглотить). Но это не наш случай, т.к. начинает работать градусов этак с 300.
Doors4ever Благодарю за лестную оценку . Насчет подарков - еще один 7700 мне, пожалуй, действительно без надобности, а вот 5600 не помешал бы. Впрочем, там видно будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
Интересная статья.
Жаль все карты спутала материнская плата.
Единственного на мой взгляд чего не хватает-результатов при штатной частоте и напряжении.
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2003 Откуда: из Вечерки
Олег, просто супер!
руки у тебя чумовые
Не пробовал пропайку ребер??
Облудить их чем то легкоплавким, все равно, теплопроводность свинцов- оловнных сплавов и даже вудоподных сплавов выше, чем у термопасты
Заодно будет проще фиксировать ребра- разгрел до 200т- посадил по шаблону и все
ЗЫ- Гипере переделаный уже валяется без дела??
Mortis А немодифицированный 7700 с нинзей не сравнивал?А то что-то мне это отставание не нравится...
MegaHertz Неа, когда появился Ninja оба 7700 уже были разобраны. Да и как с разными вентиляторами нормально сравнишь? Вообще, подозреваю, что это клиника: если Ниндзю установкой более мощных вентиляторов можно "разгонять" до бесконечности, то Игла скорее всего рано или поздно "упрется" из за этой своей непонятной фичи.
Rustamische Какого из процов? Второго? Угу, блин... Скорее всего они бы его тоже в пассиве удержали, Ninja точно. Когда я свой до 2300 разгоняю, накидывается градусов 12, только что будет без вентилятора хрен проверишь: мать больше 1.65В давать не умеет, а проц на такой напруге температуру не держит - срубается на 60С.
Velox Не пробовал пропайку ребер?? Смысла нет, между трубками и даже самыми разболтанными ребрами максимум 4 градуса (обычно два, мерил в середине ребра). Каждое ребро через шесть поясков с трубками контактирует, т.е. и без пайки неплохо.
Гипер переделаный уже валяется без дела?? А куда его девать-то? Один комп с внешним радиатором и трубками, а второй валяется на столе в виде тестового стенда и включается только изредка с тем кулером, который первым под руку попадется.
Непонял только одного, все тесты проводились с пассивным охлаждением???? (тогда причем тут вентиляторы) Если проводились, с активным, то в топку такие результыты мой кулер за 12 баксов показывает лучшие результаты.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2004 Откуда: Sibirian Фото: 21
MegaHertz писал(а):
это просто теплообмен.
« Различают три способа теплообмена – теплопроводность, конвекцию и лучеиспускание…
В жидких телах и газах теплопроводность заметно проявляется только в тонких слоях. Для них имеет место конвективный теплообмен, где перенос тепла осуществляется самими движущимися и перемешивающимися частицами вещества, имеющими различную температуру. В зависимости от характера движения массы, различают свободную и вынужденную конвекцию…»
http://www.overclockers.ru/lab/18779.shtml
Mortis Уже достаточно давно, ещё когда проводились первые опыты при работе над статьёй Ag 925, переделывался кулер “Igloo 2460 Pro”, в воздушно- жидкостный вариант, трубки запрессовывались с применением теплопроводящей пасты.
Это к тому, что Вашем варианте очень интересно было бы все пластины посадить также на пасту (за одно и при сборке облегчение, вместо смазки).
Присоединяюсь к положительным отзывам за Вашу небольшую, но самоотверженную работу! УСПЕХОВ!
Vasek_Sever Половина тестов с вентиляторами. Твой кулер показывает это на каком проце и с каким вентилятором? Я не зря про завышенную напругу упомянул, там натурально около 100Вт было. А вентиль - SilentBlade на 1000RPM.
CONTINENTAL Уже достаточно давно, ещё когда проводились первые опыты при работе над статьёй Ag 925, переделывался кулер “Igloo 2460 Pro”, в воздушно- жидкостный вариант, трубки запрессовывались с применением теплопроводящей пасты. Слепил бы по-быстрому статейку, чай часики не лишние будут .
Это к тому, что Вашем варианте очень интересно было бы все пластины посадить также на пасту (за одно и при сборке облегчение, вместо смазки). Долго и мучительно думал над этим вопросом, но перед лицом неизбежной перспективы отмывать потом одежду и комнату от термопасты решил, что ну его на фиг . Сомневаюсь, что от этого был бы толк, если даже УДВОЕНИЕ количества ребер ничего не дало. Там скорее где-то в области подошвы проблема, но где именно - хрен поймешь. Я мерил - на каждом переходе не больше двух градусов теряется, т.е. вроде как все нормально - а в целом вот такая вот хрень.
Vasek_Sever А, кстати, вот еще: MSI'ские попугаи пересчитываются в градусы отнятием 5 от каждой цифры, так что реально температуры меньше. K8NS показывает градус в градус.
Mortis Половина тестов с вентиляторами. Твой кулер показывает это на каком проце и с каким вентилятором? Я не зря про завышенную напругу упомянул, там натурально около 100Вт было. А вентиль - SilentBlade на 1000RPM.
Есть такая кнопочка - профиль вот там пишется конфиг обычно
Vasek_Sever Сорри, торможу . Ну, хрен его знает - матери разные. Думаю, у тебя что-то с мониторингом - не могет люминька Ниндзю на горячем проце забодать.
Mortis
У меня титан с медной "прокладкой" температура при кодировке фильмов выше 62 не подымалась, комп стоит недалеко от батареи потому и высокая, когда на илице холодно было 52-53 в нагрузке
проц процу рознь, и еще есть немаловажный фактор - сквознык в самом корпусе
Непонятно: "модифицированный" 7700 Нинзе проиграл 8-10С.А обычный тогда сколько ? 15-20 что ли?Не верю,это уже не 7700 ,а какой-то ВОХ получается.
