Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2003 Откуда: Гатчина, ленобл
TQQG2 Идея супер. Описание тоже. Из какого материала антенну делал? В инете я видел варианты из консервной банки. Да к тому же собранные без расчета. А ты расчитал. Уважаю таке статьи.
В Интернете есть статьи по модификации стиков подобным образом, только без расчетов и без исследования емкостных связей керамической антенны и рефлектора, там приделывают кастрюли разные, друшлаки их фокус близко(если есть) и это ослабляет сигнал.
Материал антенны - двухмиллиметровый алюминий, отрезок 50х20см, лист отполированный, поэтому отражение очень хорошее и можно легко свести фукус "на солнце".
К тому же антенну можно спаять из толстого медного провода что-то вроде сетчатой прямофокусной спутниковой антенны, этот вариант можно легко сделать в двух плоскостях, то есть это будет полноценная параболическая антенна, шаг сетки не больше 2см, лучше меньше, или покрыть латунной сеточкой (такая в рулонах продается).
И еще о радионадзоре - если никому не мешать никто никого трогать не будет, независимо от мощностей (в разумных пределах), тем более диапазон свободный. (У меня в этой области богатый опыт)
И если так страшно, то ознакомьтесь с нормативно-правовой базой министерства связи вашего региона.
TQQG2
вот именно, что ты как раз, если следовать разуму наших чиновников, можешь кому-нибудь помешать, т.к. это незарегистрированное устройство
в Москве, читал, ездит специальная Газель, которая пеленгует незаконные Wi-Fi сети
и если в пределах квартиры ты можешь спокойню юзать свою беспроводную сетку (все равно без санкции прокурора не войдешь), то на улице могут и штрафануть
или приведи пожалуйста примеры документов, что никто не имеет права меня трогать с моей сеткой
Статья супер! А можно ли так связать больше двух компьютеров??? И роскажи подробней про преграды типа БЕТОН, ДЕРЕВЬЯ... И как влияет погодные условия на связь??? А гроза???
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: не скажу :)
нет таких документов. конечно в квартиру они ломится точно не будут, а вот если висит на крыше дома то спокойно снимут а потом повестку в суд вручат.
1) незарегистрированная 'внутриофисная сеть передачи данных'
2) изготовление несиртифицированных радиэлектронных устройств.
ща поищу документы
_________________ e-mail: 2<мой_ник_без_скобок>@mail.ru
40E -> Супрал 1.2*1.3 -> SS2 2.6D dr4.4.0-> Opera 9 13E -> GS 0.9*1.0 -> Aston Simba -> Gnusmas TV
Портал министерства связи вопрос-ответ перейти и решение ГКРЧ N 04-03-04-003 здесь еще радиочастотная служба Законодательство довольно жесткое(решение ГКРЧ) разрешение брать не надо но регистрировать придется... при условии соответствия... фактически антенна остается внутренней хоть и есть рефлектор, вопрос спорный...
Лично мне бояться нечего, радионадзор от меня за 5км, при просто жесточайших нарушениях с моей стороны (в свое время ) ниразу меня никто не трогал, и это при конструировании довольно мощной пиратской радиапаратуры >10Вт, и рядом два аэропорта ...
А вообще в пригороде или в маленьких городках боятся нечего пользуйтесь на здоровье.
Больше двух ? в принципе да если третий компьютер будет в радиусе действия внутренней антенны стика(только не сзади рефлектора), так как на одну антенну два фокуса не поймаешь. С двумя стиками я не пробовал, но гипотетически потключить два подобных устройства каждое из которых направлено в определенную сторону думаю возможно. Можно поставить точку доступа с дипольной антенной и к ней уже подключатся стиками с рефлекторами.
Преграды на таких частотах очень негативно влияют на связь, например железобетонное перекрытие пробить крайне трудно при подключении из первого этажа на третий связь будет крайне неустойчива. Деревья меньше влияют, взять хотя бы металлические решетки на окнах, тоже очень сильно ослабляют сигнал. Желательно иметь прямую видимость, в крайнем случае можно пробить через деревья( если их немного ).
Погодные условия не очень сильно влияют на связь, у меня во время дождя сигнал ослабляется на 1-2db.
С грозой стик еще не сталкивался май скоро... там видно будет... но громоотвод я сделал на всяк случай...
Очень полезная информацыя, а как насчёт более скоросной сети??? Если ростояние между компьютерами менее 100 метров, какая макс. скорость будет??? Ну если , конечно, использовать USB 2.0...
П.С- много вопросов задаю потому, что раньше этим не интересовался, а сейчас очень даже интересно... Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду Еще буду благодарен, если кинете пару интересных ссылок по даной теме...
Нет проблем, перед тем как делать рефлекторы стики испытывались на расстоянии 45 метров, видимость - через окна на одном окне решетка, реальная скорость около 36Mbps, уровни сигнала около -72db.
Гугл ключевое слово - cantenna.
а тут делали power hack точки доступа 12
