Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 63 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Всем доброго времени суток!!!
Маленькая тема о моей ПС и обо мне...
Заходим, читаем записи в ПС
http://people.overclockers.ru/vov4ip
Готов ответить на все вопросы...8-)
http://modding-blog.ru/ - мой блог
ПС good.
=nVidia OverGuru= || -=AMD OverClub=- || HardwareTech_TSC!_Team || ПС - People.overclockers.ru/Nicl || www.hwtech.ru
Тем кто увлекается моддингом думаю будет интересно почитать:
Список моих работ. Обновления, дополнения и новый проект!!
Добавлено спустя 7 минут, 26 секунд
Nicl :beer: :super:
Доброго времени суток!!!
Читаем и пишем мнения ваши =)
Мини-фото гайд по созданию безвентилятоного БП (1 часть теория)
Может тут ответ есть http://olegart.livejournal.com/313263.html вопрос о писке
hub интересная заметка но не очень содержательная.... будем думать... 8-)
1 мосфет, это не корпус, это 'фигня' такая. в бп на 250 если и есть, то один.
2 два из шести привинченных к радиатору корпусов на икс не нужны(3,3в и "дежурка", с организацией питания на КА7500 через параметрический стабилизатор). выкинуть "дежурку", не желательно, а очень желательно.
3 подобная длина проводов в купе с нормальной нагрузкой может привести к последствиям весьма печальным.
4 следовало бы хотя бы слегка изучить матчасть, прежде чем "тискать" статейки.
марксизм не догма, а руководство к действию
чем больше я узнаю о PC, тем больше хочется на Macintosh
notabene приму к сведению!!!
Добавлено спустя 1 час, 4 минуты, 38 секунд
notabene а можно по 1 и 2 пункту подробнее? не совсем понятно.... может линк есть полезный по этому поводу?
насчет жидкости - она не из кондеров...
Это лак фиксатор - им дополнительно заливают массивные детали чтобы от вибраций не отлетели....
По напруге - 11,85 укладываеться в пределах нормы - можно не беспокоиться (встречал комп у которого 4,4 и 10,05 было и ничего - работал стабильно хотя это уже перебор)...
по писку - пищит трансформатор дежурного блока питания - китайцы плохо пропитали его - ищи другой блок питания(можно рискнуть поменять транс но при вснешней похожести они у разных БП часто разные)..
ASUS G53SW - ноут. Core i7-2630QM GeForce GTX460M. 6Gb ram Win 7 64bit.
Vov4ip
мосфет - это мощный полевой ключевой транзистор. в блоках по типу который ты курочал ставят на линию 5в, чтобы сделать 3,3в. 3,3в тебе с этого блока не нужно, поэтому и его на икс и обвязку его. остальные - 2 силовых биполярных транзистора с полумоста, 1 с преобразователя для дежурного напряжения и 2 диодные сборки(шоттки и почти просто диодов). про дежурку линк тебе уже давали, от её использования ты тоже отказался. её трансформатор греется как черт. единственная полезная функция которая у неё остается - обеспечение напряжения питания м/с преобразователя. делаем проще - транзистор и обвязку на икс, а питание м/с преобразователя берем с дежурки второго блока питания(если там она реализована вменяемо).
Возникло несколько НО при прочтении, я подобное делал.
1. Выносить на отдельный радиатор высоковольтные ключи ИМХО не надо они не сильно греются просто поставь тудаже радиатор чуть больше.
2. Очень тонкие провода на стабилизаторах и мосфет - падение напруги под нагрузкой.
3. Кроме того очень греется(у меня) трансформатор на кольце.
4. Ну о дежурке и синхронизации включения тебе уже ростолковали.
И еще прогони ПБ на полной нагрузке часок потом выруби и проверь нагрев всякой прочей точащей гадости.
А вообще подобное чудо можно только на моддинг потключать.
А может фидбек питания 12В брать отдельно уже поближе к нагрузке? наверно так напруга 12 будет точнее?
пс Если что смешное написал :) то извиняйте, я не слишком и спец в БП
По сабжу могу сказать следущее ПС конечно good.Но лично я не вижу смысла пасифицировать 250 ваттник.
Жидкость как уже сказали это лак фиксатор,сколько БП разбирал китайцы его всегда заливают,причём иногда в больших количествах(может он из риса?)
TQQG2
Это как?Ну про мосфеты тут уже написали.
Я имел ввиду что если кто решит сделать подобное у себя, то это рискованно, так как кроме элементов на радиаторах грееюся еще некоторые узлы(особенно без обдува), которые в свою очередь могут прогреть те же конденсаторы и т.д. ну короче капец всему :)
Так что удел таких пасификатов нонейм - питать вентиляторы, светодиодики, неон, и прочие понты.
ну это вопрос для отдельной ветки китайского форума електронщиков :) ... так ищем русского клокера китайского происхождения для определения данной субстанции и её физико-химических свойств :beer:
Ну тя и двоешник, какие мосфеты у тя там пару диодных полумостов, npn-ов и пару мосфетов, будьте внимательнее пожалуйста :)
TQQG2 :beer: теперь понял,что ты имел ввиду.
Проект "Custom Clear Case" или корпус за 3 часа. (WorkLog)
Всем доброго времени суток....
С небольшими задержками опубликовали мой WorkLog по созданию "Кастом" корпуса для девушки.
Минимум средств, материалов, затрат, времени и работы.
Все подробности ЧИТАЕМ ТУТ.
А обсуждаем на форумах modmag.net и overclockers.ru
На сайте опубликован новый проект "Custom Clear Case". В статье автор рассказывает, как из подручных материалов создать простой и стильный корпус за 3 часа.
Ооо. Сенсей, подскажи, как получить такую точность распиловки органики? Я вот как ни стараюсь - никак не получается вывести всё "в ноль". Уже пробовал и резак, и пилу и электролобзик. Не говоря уж о том, что при обработке стекло жутко царапается. Закупаю обрезь, а она без покрытия.
Я пробовал собирать агрегат подобного рода, но там напхано было много, включая формованную переднюю панель, масляную СО. Получилось плохо, поэтому я не писал по этот кейс. Тоже было заметно, что толщина панелей мала, но толстой обрези нету, да и стоит она, если есть дооорого. Но можно отделаться простой установкой дополнительных уголков не только по углам корпуса.
Пока корпусА у меня непрозрачные. Обёртываю кожзамом. Ранее банальной самоклейкой. Это скрадывает разброс, да и царапины не видать.
з.ы. Пока писал заподозрил, что панели по периметру банально ободраны наждаком. Правда?
з.з.ы. Мой корпус каркасный.
Чтоб получить точность важна разметка!!! Основной фактор. Пилю я обычно мини болгаркой с миллиметровым диском по металлу. Затем все зашкуриваю разными по жесткости шкурками...
Вот и все...
Не советую юзать эл. лобзик т.к. не избежать царапин и возможны сколы!!!
PS но этот кейс не самый красивый пример идеального среза!!!
Vov4ip ну что респект,а где железо? а какже дремель ведь им можно аккуратнее.
stak5 нет дремель не то!!! и не для того!!!
Читай статью там есть и с железом!!!
