Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 106 • Страница 1 из 6 • 1  2  3  4  5  6  >
Обсуждение моих работ. Всегда интересно знать мнение братьев по роду занятий :wink:
Моя ПС всегда тут:
http://people.overclockers.ru/TuneD
Последняя работа: 24.04.2007
X1900GT - Первое приближение к WR
Разгон с целью выжимки максимума из текущей конфы :)
Взрослеем. Возможностей стало больше, времени - меньше.
долгосрочно общался:
CelD2.1@3.7|A64Venice@2.6|A64SanDiego@2.7|E6420@3.2|E6750@3.5|Q9300@3.5
Последний раз редактировалось TuneD 24.04.2007 23:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Продавец
Фото: 11
TuneD Мне твой стиль не нравится, слишком много "заковыристых" и смешных слов типа ZalmanMod и т.д.... :insane: Поверь, круче от этих слов ты не станешь, я тоже могу ТАКОГО понаписать ну прям аля учёный... :)
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
TuneD
Посмотрел по диагонали - нормально. Позже прочитаю целиком.
=nVidia OverGuru= || -=AMD OverClub=- || HardwareTech_TSC!_Team || ПС - People.overclockers.ru/Nicl || www.hwtech.ru
Фото: 79
По поводу записи "О пользе таймингов на ATI Radeon X1600 XT"
Как я понял ты просто поставил в рабите галку "реалтайм"?
Сам много мучился с таймингами. Сначала при помощи АТТ, а затем просто прошил их в биос. К сожалению CL у меня неизменяемый, а TRAS должен быть равен 10 для стабильной работы при частоте выше 500 МГц. Полный список последних изменений можно прочесть здесь : http://people.overclockers.ru/IC9517/record9
Кстати, это не опасно до предела выкручивать Memory Refresh Rate. Я на это не решился.
Фото: 77
IC9517
Лично я не вижу ничего опасного, т.к повышая этот параметр ты соответственно уменьшаешь нагрузку на память, я не думаю что от этого что то может случится, это тоже самое если CL2.5 в 3.0 поставить.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Так точно.
У меня на X850 XT пол года стоял на 0xFF=255. Ничего плохого замечено не было...
Увеличение производительности укладывается в погрешность, но есть (0,2-0,3% или парочка попугаев). :wink:
А не пробовал увеличивать тайминги?
Фото: 79
Пробовал. Для оценки целесообразности уменьшения/увеличения использовал встроенный тест АТТ старых версий, еше без полноэкранного режима, т.к. он более чувствителен к производительности памяти. Меняю тайминг и проверяю, насколько изменится результат. Толк от повышения был замечен только для Refresh Rate.
Ты это значение в биос зашил или программно выставлял?
А почему тогда производительность растет? :)
Программно ч/з ATT, а разница существует?
Фото: 79
Нет, просто надоело АТТ юзать (оперативную память экономлю :D) поэтому прошиваю тайминги в биос из-за этого и спросил.
Кстати, насчет разницы. Попробовал прошить повышенный CL. Думал, может подействует. Глюки полезли еще при посте. Пришлось шить на место. Вывод разницы между таймингами выставленными в АТТ и прошитыми в биос нет.
Мог бы я ч/з ATT на X1600 XT менять... в RaBit мало таймингов...
IC9517
Уже все соки выжал из своей видухи?
Фото: 79
Основные, имхо, присутствуют.
Нет еще. Осталось еще примерно:
+0.1 В (1.2@1.7В) по чипу (+ где-то 20-30 МГц)
+0.1-0.15 В по памяти (по идее тоже +20 МГц). Никак не выпилю радиаторы на память, а без них боязно дальше поднимать. Тем более память - хуникс, да и не до этого сейчас.
ПС Tune'D - Обсуждение статей, вопросы, мнения, пожелания
Пожелание: После каждой новой записи/статьи давай на нее ссылку в этой теме, чтобы те кто за этой темой наблюдают были осведомлены о ней (статье/записи) ;)
IC9517
Нехплохо так на 42% напругу задрать... (у меня 34%) :D Глав - чтоб прирост давало.
Как считаешь, медная болванка от TITAN на проц с 8см кулером будет лучше Zalman'a 700-го?
Я просто думаю - ставить или нет (возится в лом). :spy:
Учтём, :wink:
PS Я можно сказать, уже прижился с X1600 XT... Но лежит на полке мертвая GeF 6600 AGP с былыми рекордами и Vmod'ом.
Наверно, скоро про неё статью напишу.
Фото: 79
TuneD писал(а):
Как считаешь, медная болванка от TITAN на проц с 8см кулером будет лучше Zalman'a 700-го?Я просто думаю - ставить или нет (возится в лом).
В Залманах разбираюсь плохо :oops: По-моему процессорный кулер очень эффективен, хотя смотря на каких оборотах 8 см вентиль крутится :)
Ждем-с ;)
Попытка установить была... сверлил 2 отверстия и ставил. Проверял контакт и баланс несколько раз. t ушла за 70* под нагрузкой. Когда надавил на один бок кулера - t упала до 50*.
Вывод - нада ставить на 4 болта. (или на 6 :D - Карточка позволяет). Главная проблема - Нету БОЛТИКОВ! :oops:
Я подумаю, мож не буду вообще мудрить, т.к. ч/з месяц водянка будет :P
Фото: 79
Теперь понятно почему ты тайминги без вольтмода настраивал ;)
С первой попытки... :applause:
Всё же вторая попытка замостить TITAN'a на видео увенчалась успехом... посадил на 4 болтика :P
Делает Zalamana на ~5-7* :wink:
Добавлено спустя 22 минуты, 23 секунды
хотя вру... разница укладывается в погрешность...
Фото: 79
Ждем водянку ;)
Tune'D Хорошие статьи пишешь. Основная статья про Х1600ХТ мне очень помогла опредилиться с выбором следующей своей видеокарты. Пишешь понятно и не жалеешь времени на тесты. А это важно.
T&L :wink:
Фото: 79
TuneD С вольтмодом ты вовремя остановился Экстремальный разгон Palit x1600Pro или “Роковые 900 мегагерц”.
