Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 43 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Фото: 68
Zuvs ссылку в студию!
ASRock Z370 Extreme4; i9-9900KF@5,0;TR SB-E; 2*8Gb DDR4-3600; RTX 3080 (FE); Xonar DX; 3*SSD 2Tb (total); 1200W; Lian-Li 50wb; 40'' 4k Samsung TV
Действительно
Эх... :(
ссылка на статью
Фото: 68
Статью нашёл...
Самопальная водянка - это всегда круто (если, конечно, не протекает :hitrost:).
Но вот тестов маловато. Да и отформатировать статейку можно и получше (я имею в виду последние абзацы).
И ещё: на какой телефон снимал, колись!
Последний раз редактировалось biAthlon 12.05.2006 13:20, всего редактировалось 1 раз.
статья, как я понял, вот тут: http://people.overclockers.ru/Zuvs/articles
штырьковый пошёл на GPU
такие радиаторы обычно называют "игольчатыми" :wink:
для начала не плохо, но присутствуют грамматические ошибки, про актуальность статьи говорить просто не будем.
и хотелось бы тестов, раз речь идет о разгоне, а так разогнали и успокоились на этом...смысл тогда было гнать, раз в игры никто не играет? :?:
в конце речь идет о "приятной прохладе" и нет ни слова о температурном режиме, что было до и после модификации, температура чипа, памяти...
вообщем хотелось бы увидеть побольше информации.
:-Р
Интересно написанно, но с компом ты круто-в чулан :D
Zuvs писал(а):
Температура осталась за кадром по причине отсутствия встроенного в карточку датчика, а сами понимаете, измерять температуру чипа полностью накрытого пластиной не представляется возможным
очень даже легко измерить температуру, для этого необходимо взять термодатчик, если такого нету, то есть электронные термометры с внутренним термодатчиком и выносным термодатчиком (чтобы мерять t на улице), с помощью них все меряется, если нет желания заморачиваться с отдельным термодатчиком (раньше термодатчики клали в нагрузку к мат.платам, может и сейчас в некоторые модели кладут...)...
:-Р
Zuvs водоблок на видеокарте называется "я убъю тебя лодочник"? Вроде из кулера сделать холодной сваркой то не сложно чем такое убожество городить?
термодатчик прикрепляется между пластиной и чипом, либо же около чипа на свободную часть пластины
:-Р
Zuvs писал(а):
Вы не поняли, я имел ввиду измерение температуры чипа не представляется возможным, а температура поверхности медной пластины не отображает реальную температуру (она в точности совпадает с температурой воды по всей поверхности)
что мешает поместить термодатчик между пластиной и чипом?
:-Р
Zuvs нет не согласен!
1. швов нада не много. я делал - и многие тут делали получается абсолютно нормально и юзабельно.
2. если штуцера сделать сбоку то соседние PCI не постардают
3. можно взять люминь и не парится насчёт стоимости можно было даже тот родной кругляшок переделать
4. ЗАЧЕМ пять водоблоков - я не понял
5. если руки прямые ничего не протечёт.
Zuvs ну память не обязательно водой охлаждать для неё достаточно радиаторов, это раз, и зачем два независимых контура тоже не понтнно это два. и насчёт водопроводной воды не понятно три - у Вас водянка от водопровода чтоли воду берёт т.е. без помпы самотёком?
мне понравилось автор маладец только чамем придумывал велосипед непонятно =) ,а так недурно , недурно а главно просто и гениально.=)
Zuvs ужас... пошёл думать.... зачем такие сложности?????
