_________________ Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2005 Откуда: C:\RecyclerBin
DZhon Очень боялся за исход эксперимента. Кто не рискует - тот не пьёт шампанского.
Что за ватер?
bonez Мои поздравления!!! ОЧень качественный ватер, хотя почему вы не сделали больше сверлений? Было бы ближе к микроканалке? Хотя это ваше дело. Очень качественый ВБ.
Я тоже буду делать эти "перемычки", и тоже дремелем.
У меня к вам (тебе) пару вопросов):
1. масло машинное или какое?
2. Чем герметизировал(и) стык медь-крышка? Обычный герметик и потом стяжка винтами?
3. ВБ на камень?
Куча вопросов - потому что я недавно только начал строить водянку и теоретических и практических знаний на эту тему маловато Спасибо.
bonez На твоей ПС прочитал, что у тебя помпа как и у меня ЮниСтар. У меня 300-2, а у тебя? Какие впечатления от нее? Я свою щас герметизирую (будет внешняя) http://people.overclockers.ru/niyaz007/record16 Добавлено спустя 1 минуту, 33 секунды DZhon как зеркало... Это на видю? Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд DZhon
Углубления на толщину 3мм с учетом угла заточки сверла, 10 рядов на 10 рядов (30х30мм), между ними есть стенка около 0.3мм (т.е. углубления не соединены между собой)
тут и надфилем справлюсь сто пудов...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: москва
1. любое масло, желательно чистое жидкое
2. герметезировал так. берешь 2 листа газеты, кусок картона толщиной 1 мм. В куске картона вырезаешь квадрат, чтобы стороны выреза получились больше размера ватера на 1 см с каждой стороны. Кладешь этот кусок картона с вырезаным проемом на лист газеты, выдавливаешь сантехнический герметик в центр проема, накраваешь вторым листом газеты, придавливаешь сверху плоским предметом. Герметик застывает и получается гибкий кусок резины толщиной 1 мм. Дальше лезвием вырезаешь что тебе надо. Газету легко удалить отмочив в воде. Потом просто подтянул винтами, прокладка сжалась и стала прозрачной.
3. Да на процессор.
полеровка как таковая не нужна, медь все равно окислится и станет матовой. Главное геометрическая ровность (плоскость) основания ... ИМХО
И еще при шлифовке лучше смачивать наждак водой, а заморозка это наверное высший пилотаж
to niyaz007 Помпа нормальная, видел в какую коробку я ее засунул? Так ее практически не слышно. Далее совет, аккуратно удали углы нутри напорного патрубка (тот который торчит вбок), это снизит ГДС и, соотв, увеличи расход. Добавлено спустя 3 минуты, 23 секунды DZhon сам видишь технология герметизации проста, а эпоксидку лучше не использовать ненадежно(разные температурные расширения и все такое). Просверли в крышке и основания отверстия да стяни винтами.
Еще раз повторю медь легко сверлится если капнуть масла на сверло и не перегревать деталь и сверло ...
очень ценный совет. я до этого конечно додумался, но хотел сделать подругому.
я со своей вон что сделал
Так у тебя помпа 300-2?
bonez писал(а):
Далее совет, аккуратно удали углы внутри напорного патрубка
это я первым делом сделал
а уж резьбу там и зубами можно сделать - очень легко.
Сегодня целый день точил крышку для ВБ. Оцените...
Осталось нарезать резьбу М14 и всё...
Вот еще что купил
bonez есть такое.
Xupyp1 какие люди к нам пожаловали... Respect!
Xupyp1 писал(а):
Чет у тя долгострой, однако
так и есть сначала косяк был с уездом на отпуск в крым на месяц, потом еще один - мужик прокидывал с фрезеровкой меди и штуцерами... Штуцеров так пока и нет. Всё "завтра" да "завтра"...
По поводу кейса - будет самодельный кейс из плекса с подсветкой. Будет два яруса - один с всем что есть на матери, на другом вся переферия типа приводов и воды. Есть уже эскизы - так что надеюсь Скоро всё будет!
Ты заходи если что... Всем рад!
