Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 74 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Обсуждаем статьи и записи на моей ПС :
Делаем игольчатый ватерблок(мини-гайд)
Экстремальный разгон Sapphire X800GTO или старая песня почти по-новому
Ice-Cold Watercooling
вольтмод х800гто и почти 6.4к попугаев
6к в 05марке холодное июльское утро =) (update от 27.07.06)
Чипсетный "ватер" из кулера и краткий рассказ о моей первой СВО
обзор помпы AS New Jet NJ1200
пожелания и критика приветствуются
http://people.overclockers.ru/insAne/articleslist
Человек приходит из небытия и уходит в небытие так ничего и не поняв
Последний раз редактировалось INS@NE 07.12.2006 19:37, всего редактировалось 5 раз(а).
Куратор Каталога ПС
INS@NE
Неплохая статейка. Подробно описаны некоторые подводные камни (например, про конденсат).
My Saw is my Law
Duster да, это настоящая проблема, конденсат выпадает за считанные минуты даже на шлангах, в следующий раз я надеюсь сделать качественную теплоизоляцию, вольтмод памяти на карте и взять наконец хорошую память для тестов, думаю следующий "опус на тему" появится в конце сентября
з.ы. спасибо за отзыв :)
Последний раз редактировалось INS@NE 05.09.2006 22:17, всего редактировалось 2 раз(а).
INS@NE
Купи неопреновую теплуху - поможет.
///M5
xooler то что поможет это понятно , а вот где ее найти в моем городе - хз :( попробую по магазам пройтись
т.к. какой-то кусок поролона и т.д. это не дело....
INS@NE
Интересно было прочитать. Спасибо :beer:
Жалко процовый ватер не удался :(
Xupyp1 :beer:
готовится вторая часть статьи и новый процессорный ватерблок (даже 2) :)
старый я еще потестю при нормальной температуре воды(градусов 25-26), но можно уже сейчас сказать , что он действительно
Xupyp1 писал(а):
не удался
слой термопасты очень тонкий, хотя возможно причина такого отвратительного резалта в высохшей термопасте под крышкой, есть такое подозрение ( при тестах на холодном воздухе 10*С проц под СнМ при 1.7В и 2800МГц нагрелся на боксовом кулере до 60* :( теплораспределительная крышка была притерта к основанию BOX-кулера на фотке в статье видно что она блестит =), термопаста нанесена качественно)
Обсуждаем :)
А про ватерблок можно узнать поподробней? Как иглы припаивались к основанию?
П.с. незнаю как у меня получилось но однажды мой ГТО на частотах примерно 540\1150 набрал 5900 очков в 2005 марке с семпроном разгнанным до 2,7Ghz - почемуто больше такогоповторить не получилось... =)
:: Overclock your mind !!! ::
отличная статья
OM.Stream
в основании сверлом Ф1.8мм делались углубления примерно на 3мм , расстояние между центрами отверстий 2.5мм, расстояние между рядами штырей чуть больше 2мм(примерно 2.3мм) , далее в отверстия капался флюс и они лудились ( я делал так: полностью заливал отверстия припоем а потом сверлом Ф1.5 высверливал излишки припоя, далее лунки рассверливались на глубину ~1мм сверлом Ф2мм потом в лунки вставлялись штыри (нарезанная кусками по 7мм жила из провода Ф1.7мм ( сечение 2,5кв.мм)) припоем
потом в лунки вставлялись штыри, заготовка основания клалась на газовую плиту, брался пруток припоя, макался во флюс и все запаивалось простым прикосновением прутка к стыку между основанием и штырем
и так припаивались все 13 рядов , вобщем при 1.7В на ядре карты и частоте 702МГц этот ватер показал дельту 10°С при полной нагрузке с помощью АТТ
по мере припаивания следующих рядов приходилось равнять предыдущие ряды , главное не допускать "кипения" припоя (иначе будет лишний гемор , а в особо запущенных случаях - разрушение "ватера" об ближайшую стену :) ) , как только он начинает плавиться сразу выключать газ и припаивать штыри, если не успел припаять все- подогреть заготовку и допаивать оставшиеся
трудоемко, но результат того стОит,имхо, если вооружиться терпением - сделать реально за 5-6часов
правда на проце этот ватер показал неважный резалт, сдается мне что термопаста под крышкой высохла :(
у меня на 575/600 с лодом и процом на такой же частоте выходило примерно 6050-6070 на тюненой чистой винде (из прог только АТТ и марки)
UQ
UQ писал(а):
отличная статья
:bow:
Всегда нравились статьи подобное рода!
Отлично!
https://hwbot.org/team/world_of_tanks/
SArd , спасибо :)
добавил график мониторинга АТТ при проходе 3Dmark05, температура GPU так и не добралась до отметки в 14°С
...я невнимательно читал или там действительно не сказано чем вода охлаждалась? А почему 06марк не прогонялся? По температуре вроде как льдом, да? А так - очень приятно почитать подобный материал.
ну чего сказать малодец, один недочет но о нем уже сказал Drager.
Push it more!
Drager kim55 :bow:
исправил и добавил фотку тазика со льдом =)
потому что его у меня нет :oops: да и к тому же чего либо серьезного мне там не светит, проц слабый
да, только в этот раз температура воды до нуля градусов так и не опустилась, держалась на уровне 3-4 градуса выше нуля
Статья супер. А можно узнать, как вы определили параметры дросселей, т.е. как узнать каким проводом и сколько наматывать.
Ватсон.
хз :oops: :) за это спасибо serj'у , как рассчитываются дроссели я не знаю, по крайней мере эти выбирались исходя из предполагаемого тока в 20А , я в электротехнике не силен :( , параметры данных дросселей считались в ветке про комплексную доработку X800GT/GTO
Фото: 7
INS@NE Ну ты блин маньяк! :) Прикольная статья получилась, большая и интересная.
INS@NE писал(а):
После установки всех программ была произведена дефрагментация в safe mode
А почему именно в safe mode?
INS@NE
Своевременная и архиважная статья, батенька! :)
А если серьезно - отличная статья. Многие думали: купил, дал коксу и полетели! Но не тут было! Единицам попались полноценные по питанию ГТО, у остальных - обрезки, много с 430 чипом - со всем этим "добром" работать и работать. Ты же - подробно рассказал - как! :beer:
* * * Ошибаться может каждый, но не каждый может в этом признаться...* * *
