Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 47 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Обсуждаем, критикуем, предлагаем: http://people.overclockers.ru/sphinks/record5
-Ну фраер, и раздолбал же ты свою Ferrari!
-А она не моя... (с) Rock
Фото: 104
давно явлюсь его обладателем) я доволен
только его надо наружать равномерно а то он не включается тогда(по2 линиям)
потянет он SLI легко
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
, ну я же не про 6600 в SLI. Если брать что-то круче, то и тачка должна быть достойно какой-нить AMD X2 и все остальное на уровне. Может 550 Вт и не хватить.
1) Я бы ещё упомянул "опрятность" кабелей. При таком высоком качестве самого блока, такие патлы проводов вне его... :gun:
2) Тишина его с стоковым Nidec тоже относительна ;). Одно дело, когда его не слышно за кулером GT 2520Pro@3000rpm и при незначительной для данного БП нагрузке, но будь в системе тихий суперкулер и прожорливое железо, этот БП шуму бы наделал :)
ps: ни на одной фотке не увидел гарантийной пломбы о которой упоминалось (может плохо смотрел?) и наклейки с характеристиками БП
Здесь не особо я привередливый. Стяжками провода собрал, толщина провода зато не плохая.
no_id писал(а):
Тишина его с стоковым Nidec тоже относительна . Одно дело, когда его не слышно за кулером GT 2520Pro@3000rpm и при незначительной для данного БП нагрузке, но будь в системе тихий суперкулер и прожорливое железо, этот БП шуму бы наделал
Прейду на новую систему посмотрим, хотя я уже давно понял, что говотов жертвовать тишиной ради эффективности и надежности.
Я как то и не подумал... Просто сразу после покупки сделал несколько фоток, часть получилась смазанными, выбрал что получше, статья уже писала с установленным новым блоком и уже в процессе написания вспомнил про наклейки. Ладно, учту, может завтра выну бп и сделаю ещё пару фоток. А так вообще то на первой фотке видно куча наклеек на БП, но крупный план не делал.
Жертвовать не надо, надо вентилятор менять ;)
Собственно мне непонятно которая из них перекрывает доступ внутрь БП ;)
Нехороши ДВЕ вещи.
1. Цена 85 баксов. За эти деньги можно вполне купить 3-4 приличных 450-500-ваттных БП с 12-см. вентиляторами.
2. Напряжение по линии 12В. Превышение на эти 0,5V - нехорошо - греет винчестеры и мосфеты материнки дополнительно градусов на 7-10. Лучше было бы, если бы было 11,7 или, даже, 11,5V.
С уважением, А.Малышев
Сашун
Это каких?
:lol:
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
Bones писал(а):
:lol:
1 Согласен что лучше 11,5
2 Тестовый проц-то питался от 5В, так что после апгрейда все вернется на правильные значения..
3
Сашун писал(а):
Цена 85 баксов.
Оочень жирно...
ошибочка вышла, ga7n400 имеет разъем ATX12V, или как там его, 4 пиновый разъем для питания DC-DC конвертера питания проца. Соответственно линию 5В проц не нагружает. Другое дело видеокарта, она очень любит 5В, т.к. когда она создавалась, блоки были с огромными токами по 5В(до 45А).
я так не думаю :) пусть лучше поставит мощный диод(4-6А) в разрез 12В для харда и оптического привода. Это снизит напругу ровно на 0,6В. :) А блок очень хороший!
:oops:
Ну и в чем тогда прикол этого БП?
Фото: 35
Не увидел наклейки ФСП-шной на БП..
Это старая моделька насколько я знаю, дороговато...
EGA-S3Trio-TNT2-GeForce 2 MX-MX440-FX5200-FX5700-R9600Pro-6600GT-7600GT-R1950Pro-9800GTX+-R5770-260GTX-460GTX-560Ti-R7950-GTX1066-GTX1660Super-...
есть у FSP поновее и онли фо раша
OPS550-80GLN из серии OptimaPro
но он еще дороже
имхо - хороший БП должен стоить под 100уе
Я обладатель етого прекрасного блока. Моя конфигурация в подпись, напруга у меня почти один в один как у тебя. Ему пофиг до нагрузки он задирае 12 вольт до 12.5 на любом компе.
Зы я его выминял на Хипер 525
Сашун, просто жжЁшь :lol:
приличный БП на 400-450Вт стоит не менее 45-50 баксов, разумеется Codegen и Со к таким бп не относятся :)
или что-то вроде Gembird 600W за $50 тоже считается "приличным" БП , выдает свои 350Вт да и ладно , так ?
:weep: хорошо что ты не знаешь что такое БП выдающий +11.5В на современной системе , питающейся в основном от +12В , иначе бы такого не написал :(
sphinks
за исключением случаев использования FX7900
что еще за FX 7900 :?: :spy:
очепятка однако, нет таких карт , GeForce 7 уже не FX :)
http://people.overclockers.ru/insAne/articleslist
Человек приходит из небытия и уходит в небытие так ничего и не поняв
Питальник отличнейший. Пользуюсь больше года. Доволен по самое нимагу. Менял охлаждение : нидек сменил на спайр с подсветкой(поставлен на 7 вольт - бесшумен) + прорезал в крышке дырку (сталь там ещё та!) и ставил 92мм ТТ Thunderblade (работает 5-10 вольт через реобас)... т.е. тишины добился абсолютной. У меня ещё более старая ревизия - ещё без САТА. С моим конфигом просадки не наблюдаются вообще! Думал просто что нагрузка смешная - нагружал системой мощностью более 500 ватт... =)) просадки появились...=)) но просто смешные -0.05-0.1 от 12.25 по 12В линии и 5.1 по 5В. Кста... выше 12.25 по 12В линии не наблюдал ни разу, так что не знаю про какие вы там "постоянные" 12.5 говорите =\. Мониторил естессно мультиметром. Ну и вывод один - БП супер - отличнейшая покупка.
И ещё... про
сможет обеспечит практически любую современную систему,конечно за исключением случаев использования FX7900 и прочих подобных монстров в SLI (CrossFire) режиме, в том числе и с заявкой на экстремальный оверклокинг с использованием вольтмода
... система, про которую я писал выше была - Athlon 64 X2 @ 3000 Mhz + 2 Gb Ram + 4*250 Gb @ raid 10 + 2*GF7900GTX SLI с разгоном... у кого-то есть более "ненасытная" комплектуха?=)
Подскажи мне, дураку, что это за приличный 450 ватник за 25-30 баксов? Если брать БП такого класса (раздельная стабилизация), то ИМХО один из самых доступных. Цены на OCZ PowerStream посмотри.
Абсалютно верно, есть такой разъем для проца на этой материнке, так что питается проц от 12V, судя по этому факту, а видеокарта Radeon 9500 очень любит +5, и это видно на старом БП.
Crossfire писал(а):
Не увидел наклейки ФСП-шной на БП..Это старая моделька насколько я знаю, дороговато...
Все, исправил, в статье выложил снимок наклейки с токами.
n00ba писал(а):
Оочень жирно...
Нисколько. За качество надо платить. Ещё раз повторюсь, посмотрите на цены OCZ.
-4epBb- писал(а):
есть у FSP поновее и онли фо рашаOPS550-80GLN из серии OptimaProно он еще дороже
Как то не доверяю я тому что делается специально для России. :-)
+1. :-)
INS@NE писал(а):
что еще за FX 7900
Пардон, задумался. GF7900 хотел сделать, но видимо что-то впомнил про былые времена. Не ругайте строго, сам все время на Radeon`ах сижу, вот если бы здесь в названии где-нить накосячил - то был бы позор. :-)
ХМ, убедительный довод. :-) Немного подправил статью, указав что БП хватит и для GF7900 SLI. Просто читаю, что часто рекомендуют для SLI что-нить ватт эдак от 600, а в нете вообще под 1кВт БП видел. :-))))
Сам же говоришь, что старая ревизия БП, возможно что-то изменили в плане цепи +12В.
sphinks
Спасибо. У моего БП почему-то просто указана мощность 550Вт, без указания температурного режима :insane:
Щупал сабжевый БП. Железная стабильность напруг, мощный, шумный и ужасно сложный внутри (2 отдельных платы). SLI он и из 7900GTX потянет. Но т.к. БП серверный, 6-контактных разъёмов нет. И 8-контактник материнки не разделяемый.
Одна линия 12В идёт целиком на 8-контактник, вторая на всё остальное. Даже провода у них отличаются (у процовой линии - с чёрной полосой). Защита от помех крутая - везде ферритовые кольца, даже на общий жгут одели :lol: Кто видел БП изнутри - поймёт.
Также являюсь обладателем сабжевого БП. За эти деньги - один из лучших (если не лучший). В моем случае выдает по 12В железные 12.3. По 3.3 и 5 - отклонения практически не бывает. Все-таки, отчего так завышено напряжение на 12В?
"Это не дым от канифоли, это - души мертвых транзисторов" ©
Последний раз редактировалось [-SAD-] 09.09.2006 0:35, всего редактировалось 1 раз.
