Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2005 Откуда: Средиземье
2k писал(а):
На 260 при 2.7в? С трудом верится. Да и к номинальному это отнести нельзя, оно там 2.6в.
Блин, второй раз у меня уже косяк такой... имел ввиду 460, то есть 230. Спасибо, за замечание. Ну и задрал до 2,7 для стабильности, а дефаулт действительно 2,6.
Статью писал в два ночи, если чего сморозил, пишите!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Откуда: Екатеринбург
foma3000 У меня вопрос глупый
Почему нельзя было развернуть залман на видяхе длинными лепестками к разъемам, а не к системе питания? Тогда бы чипсетный радиатор резать не пришлось (сужу по фоткам )
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2005 Откуда: Реутов
foma3000 У нас стобой мысля одинаково сработала . Я пару месяцев назад примерно то же самое собрал. Система из профиля. Как известно, расположение чипсета на этой материнке мешает установке на него габаритных кулеров. Так вот пришлось заняться художественным вырезанием по алюминию . Кулер взял б/у. за 50р. на рынке, видимо от какой то материнки Foxconn, т.к. на нём отпечатался её логотип. Кулер габаритный... был , почти кубик со стороной около 6см, типа игольчатый ("иглы" прямоугольного профиля), похожий на твой залман. На видяхе VF700CU. И вот, что бы этот чипсетный кулер влез, пришлось откусить у него несколько игл целиком, а некоторые наполовину. Но я его расположил рёбрами вдоль видяхи, что бы не мешать воздушному потоку. В итоге получилась странной формы конструкция, которая тем не менее справляется с работой лучше штатного кулера. Замеров никаких не делал, т.к. не знал какую температуру в СпидФане считать чипсетной. Но на ощупь хуже явно не стало, а противный вой от кулера пропал .
Не знаю как у foma3000, а у меня в боковой стенке над видюхой стоит 12см вентиль, а вентиль на передней стенке дует наружу. И воздушный поток от 12см вентиля усиливает поток от штатного вентиля VF700CU в таком положении. Если его развернуть, то воздушный поток будет пропадать впустую (ИМХО). А рёбра VF700CU расположены очень плотно и надо вентилю приложить много усилий что бы его продуть.
Да и крепежа там нет подходящего .
Sergei V Sh спсибки, пойду править Serjius Как говорится, у оверклокеров мысли сходятся Seledka 700-й по другому не поставить, иначе в разъем не впихнешь...
foma3000 привет, у меня тоже msi 6800 gs, неужели память выше 1200 не гонится? У меня ядро до 510 гнится а память 1320 без вольтмодов, но охлаждалово стоит такое же как у тебу на видео, Zalman 700CU
ildarik тут дело в чипах памяти, на 6800 gs ставятся и samsung и hynix, причем с разными маркировками, разгонный потенциал очень разный, я там дал ссылочку на FAQ,
С удовлетворением могу сказать, что после замены родного чипсетного кулера на ZM-NB32K, вдобавок обдуваемого VF700-Cu разгон процессора увеличился более чем на 50 mHz.
Врядли он у тебя от этого улучшился,cкорее всего осень пришла в Средиземье - процу легче.Зимой возьмёшь новый рубеж.
У меня на такой же плате стоит такой же ZM-NB32K,я ставил на него вентилятор 40*40.Это на nF4 не улучшает разгон нисколько по сравнению со штатным чипсетным куллером,и в пассиве ZM-NB32K достаточно при хорошей вентиляции корпуса.
nF4 хоть и горячий чипсет,но на степпинге A3 и выше может обходится пассивным охлаждением,потому что работоспособен при температуре до 90 градусов.
Не-не-не! Охлаждение я менял летом! А Проц гнал на максимум еще зимой, сразу после его покупки! Это можно проследить по моим статьям. Получается что летом я побил зимний рекорд. PS Хотя осень действительно добралась и до средиземья
