Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2005 Откуда: Белгород
I.N. А ты в курсе, что разгон по шине зависит от множителя. У меня (правда на NF4-SLI Soc939) такой расклад:
7x - 352
8x - 338
9x ~ 330
А при 5x и на 370 запускал. Так что делай выводы
_________________ Взрослеем. Возможностей стало больше, времени - меньше. долгосрочно общался: CelD2.1@3.7|A64Venice@2.6|A64SanDiego@2.7|E6420@3.2|E6750@3.5|Q9300@3.5
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
TuneD писал(а):
I.N. А ты в курсе, что разгон по шине зависит от множителя. У меня (правда на NF4-SLI Soc939) такой расклад: 7x - 352 8x - 338 9x ~ 330 А при 5x и на 370 запускал. Так что делай выводы
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: Екатеринбург
Статья что надо - подробная и интересная! А вопрос такой - отслеживалося ли эффект автоматического управления частотой HT?
I.N. писал(а):
Я занялся поиском ответа на второй вопрос: а что же меняется?
Может быть, это множитель HT меняется? Для интегрированной графики скорость обмена с памятью может иметь решающее значение. Если при повышении FSB 266 до 300 HT падает до 4x, то шина теряет 10% производительности (300/266*4/5 = 0.9). А ее пропускная способность в номинале (8.0 ГБ/с) и так отстает от пропускной способности двухканальной памяти.
Множитель HT меняется автоматически, но не всегда, поэтому я и пишу
несмотря на достаточно неплохо работающую автоматическую регулировку частоты HT, лучше её регулировать вручную, а то, возможно, доведётся увидеть такой показатель:
Почему же тогда при разгоне проца до 2.81ГГц (FSB 312.5, HT x3, итого 937.5МГц по НТ) 6100 выдаёт результат меньше, чем при FSB 266/HT x3, итого 798МГц? Пишите лучше в вышеуказанную ветку, т.к. это особенность уже материнки, а не моей работы.
только вот математики не понял
При 266 множитель 4. Если множитель при 300 оставить 4, то тогда будет 1200 против 1067 при 266. Откуда 0.9? Но идея интересная, посмотрим.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2005 Откуда: РТ, Наб. Челны
Очень интересно, а главное полезно обладателям этой матери. Если есть вопросы/проблемы не надо ломать голову, бороздя весь инет в поисках ответа, он наверняка будет в одной из статей автора.
Поправка не большая: у меня на этой матери работал Спидфан 4.16, более новая версия 4.28 не работала.
Когда пытаюсь разогнать AMD 3800 (AM2 65W) над 226x10 (без повышением вольтажа выскакивает message в POST : WARNING ! NOW SYSTEM IS IN SAFE MODE . PLEASE RE-SETTING CPU FREQUENCY IN THE CMOS SETUP . Mать GIGABYTE M55PLUS-S3G , память SUPERTALENT 667Mhz сменил с 800 проблем остал, кулер Box . Help !!Ставил и Биос F6 развитие нет.
