Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 112 • Страница 1 из 6 • 1  2  3  4  5  6  >
http://people.overclockers.ru/PoLym0rph/record1
Тут мой првый опыт сборки СВО и сравнение ее с куллерами Iglo 2520 PRO и Ice Hammer 3775VW
Продолжение- Самодельная СВО 2. Сборка, управление, тесты.
http://people.overclockers.ru/PoLym0rph/record2
Доводим до ума ASUS P5B-E статья
http://people.overclockers.ru/PoLym0rph/record3
Крепление чипсетного водоблока за ушки на мат. плате.
http://people.overclockers.ru/PoLym0rph/record4
Бюджетный Full Cover водоблок на 8800GT
http://people.overclockers.ru/PoLym0rph/record5
Бюджетный Full Cover водоблок на 8800GT часть2 статья
http://people.overclockers.ru/PoLym0rph/record6
Обзор и тесты БП Balance King 6000 (600W)
http://people.overclockers.ru/PoLym0rph/record7
Последний раз редактировалось PoLym0rph 09.09.2009 11:01, всего редактировалось 2 раз(а).
PoLym0rph а ты мосфеты также обдувал, когда кулеры ставил, или вентилятор снимал и оставлял только кулер? А датчик на плате расположен или температура берётся из ядра процессора?
Чёто дорого получилось. И водоблок какой- то корявый, рёбер мало и толстые. Но всяко лучше серийных СВО. Кастомы рулят.
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
PoLym0rph Я так же являюсь обладателем СВО от Сайлента. Но ВБ двух штуцерный т.к. в этой вариации и с такими ребрами три штуцера не эффективны!!! Это ИМХО.
И для ватеров от Сайлента явно необходима помпа большей мощности только тогда можно раскрыть весь потенциал.
http://modding-blog.ru/ - мой блог
_derby
Нет, при использовании воздушных куллеров мосфеты дополнительно не обдувались. Из- за своей конструкции Хаммер сам неплохо их обдувал, от Иглы тоже чутка доставалось, но явно недостаточно, да и воздух с него сам был горячим. Температура бралась с ядра.
_derby
Дорого. Но я слишком бедный человек, чтобы покупать дешевые вещи ;)
Vov4ip
Насчет сравнения трехштуцерника и двухштуцерника- это я потом сравню, самому интересно, но думаю, что всяко не должно быть хуже. Насчет помпы- зато там не кукурузные литры, я до нее пробовал Акваэль 1100 литров, так по шуму разница была, а вот по потоку что- то не заметил. Да и когда я поднимал концы выходных шлангов из бачка там была вполне нормальная струя, особенно если один из них зажать, ведь поток у меня на 2 делится. Не фонтан, конечно,но вода идет, и это меня радует. А ты какую помпу посоветуешь? С прицелом, что в системе будет еще 3 водоблока?
Последний раз редактировалось PoLym0rph 29.09.2006 15:36, всего редактировалось 1 раз.
PoLym0rph
Молодец, что замутил воду. Все-таки самодельный водоблок наверно действительно лучше и дешевле. Нужно всего лишь зайти в пункт приема метала за медью и где-нибудь раздобыть достаточноо толстое оргстекло.
RazVV
Спасибо. Оргстекло достать не проблема, по крайней мере в Питере, а вот нормально обработать кусок меди без станков достаточно сложно
PoLym0rph
По поводу обработки, обрати внимание на радиаторы на заднем плане. Выпилины обычной ножевкой по металу. Главное найти подходящую заготовку.
#77(95.3 кбайт, 1151x544, jpg)
Или можно выпилить уже из готового медного радиатора, типа такого:
#77(41.0 кбайт, 369x618, jpg)
RazVV
Ну, при желании все можно, сегодня вот резал задницу компу, чтобы водоблоки и шланги нормально проходили, заодно и переду досталось- понаворотили лишнего железа за лицевыми куллерами, хоть и с отверстиями, но все равно, нахрена- непонятно, все срезал. Теперь вот думаю, из чего корпус для водянки собрать.
PoLym0rph
Я вот в такой хочу все хозяйство засунуть. :)
#77(61.3 кбайт, 591x841, jpg)
RazVV
От телевизора? У меня есть куча ненужных компьютерных корпусов, можно и туда, но если оптимально собирать, это конечно придется с нуля делать.
PoLym0rph
Да, от телека, практически не коцанный, половина отверстий уже есть. Кстати в таком положении корпуса, мамка ATX влазеет в горизонтальном положении, только задние разьемы сбоку не очень эстэтично. :) Рама будет из 10мм фанеры, мать сядет на винты 4мм, на землю клемы уже куплены.
http://images.people.overclockers.ru/91931.jpg
http://images.people.overclockers.ru/91932.jpg
Это корпус от старого бабинника. Вот уже пару дней думаю чего из этого сделать. Идеи были разные вплоть до кастомного корпуса, но маловат он для кастома.:) Решил подогнать по ширине под корпус, по длинне идеально подходит и удлиннить корпус снизу или сверху. Колёсики приделаю и на пол поставлю будет как FullTower. Вчера разметил, сегодня както не заставить себя достать балгарку и распилить эту дуру. А дремелем жалко дисков, даже самопальных.:D
Добавлено спустя 4 минуты, 2 секунды
RazVV Имхо корпус из дерева, а тем более из корпуса от телика это жесть.:) И нулевая защита от ЭМИ. Както не клеются новые технологие с классическим деревяным цветом и материалом.:D Хотя на вкус и цвет ... Но в принципе должно получится удобно.
Добавлено спустя 5 минут, 53 секунды
PoLym0rph
Оптимально можно и из твоих крпусов сделать надо только сесть подумать прекинуть, накидать на бумаге и вперёд. Я уже вчера сидел желел что все свои корпуса повыкидывал, думал "вотбы их сюда яб такое навоял".:D
SNAK
Поприкидывал- из корпусов- не то. Походил по магазинам, родилась идея, нашел что- то наподобие держателя для кружек, из хромированного материала каркас, круг - основание, от него две жерди вверх и на верхушке наварена дуга полумесяцем, концами вврерх, расстояние между концами- как раз как у радиатора между крайними трубками. Вот родилась идея радиатор на 2 такие подставки, а между ними расширительный бачок, все это зафиксировать, сверху кожух на радиатор- дешево и сердито. Но в магазине не нашлось второго такого держателя :(
SNAK
Да, я согласен, но ее можно сделать. :) Просто у меня уже 1,5 года комп на полу на квадрате паралона лежит. :(
PoLym0rph
Из готовой мебельной продукции, я хотел приспособить какую-нибудь цивильную тумбочку для телевизора, небольших размеров. Потом набрал софта, чтоб спроектировать свой и отправить заказ в мебельную контору. Но как-то никак все)))
RazVV
Да, такая мысль тоже была. Или набрать уголков и и из оргстекла или текстолита сделать.
PoLym0rph
Поностью прозрачный - видно все кишки, которые надо и не надо. :(
RazVV
Зато если где течь, коррозия или еще что- сразу видно. А вот пыль, оседающая на оргстекле- это выглядит ужасно, т.е. часто протирать придется, а изнутри это вообще неудобно делать. Так что пока еще в раздумьях.
PoLym0rph Жестячки как я вижу продаются, подставка для кофе да ещё так хитров...аная.:D Многие водянку собирают в корпусах от UPSов, в принципе симпатично и не сложно совсем. В любой солидной фирме, тебе этого хлама целую машину нагрузят только забирай.:) Из оргстекла тоже не вариант, частично можно, завтра точно пильну блин и начну мудрить.
SNAK
В UPS пихать- стильно, но емкость бачка очень маленькая получится, все таки- хочется, чтобы инертность у системы побольше была, на всякий случай.
Похоже опять придется делать чистый кастом :)
