Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 40 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
[14.03.06] статья "Комплексный разгон нестандартного старичка Spapphire 9600XT 128Mb"
http://people.overclockers.ru/sanioka/record1
[30.09.06] вышел в свет обзор DFI NF4-4X INFINITY
http://people.overclockers.ru/sanioka/record2
[30.09.06] поправка к статье "Комплексный разгон нестандартного старичка Spapphire 9600XT 128Mb"
- видеокарта умерла 3 месяца назад. жила красиво, но не долго.
[14.02.07] Готовимся ко дню всех влюблённых по современному. [обновлено v1.1]
собственный 3D screensaver. заценяйте.
http://people.overclockers.ru/sanioka/record3
[13.12.07] программа eBoostr - ReadyBoost из Vista в XP
http://people.overclockers.ru/sanioka/record4
Последний раз редактировалось sanioka 13.12.2007 13:36, всего редактировалось 10 раз(а).
Ссылку на материал?
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
sanioka неплохо :wink: но скупо как-то
чем мерял температуру проца? если не изменяет память, то она мониторится "криво" , правильно ее показывает Riva Tuner 15.8
плохой контакт теплотрубок с основанием тайфуна устраняют обычно добавлением туда легкоплавкого припоя (например "сплав Розе")
Одна из самых дорогих плат этого Socket’a
и пожалуй лучшая :) когда я покупал комп, в магазах этой платы не было, пришлось взять Абит NV8
http://people.overclockers.ru/insAne/articleslist
Человек приходит из небытия и уходит в небытие так ничего и не поняв
в чем проблема с надписью поиск рейда?
I think, not.
Давно известная проблема, чаще всего встречается на матерях DFI LP NF3 250Gb и на этой NF 4x. Истинную причину её появления так толком и не выяснили, но в основном сходятся на мнении что это банальный переразгон.
Статья нормальная :). Что хочу заметить по поводу 375Мгц по шине :). На моей 370-390 - мертвая зона, при которой вылазит эта странная дурацкая надпись, об определении какого массива или указателя %). Короче ладно. не стольк важно. Важно то, что на 425 моя материнка проходит садомазу. Попробуй тоже ;)
<AMD_TSC!_team> Вливайся!!! :)
INS@NE гналась материнка через A64Info_0.61, а потом фиксировалась через BIOS.
температура мерилась из внутреннего термодатчика процессора - через CoreTemp_0.9 и snm_1.8.1
стабильность проверялась тем же snm_1.8.1
DarkLordS эта надпись вылетала у меня особо -
при 280х10=2800 - всё нормально
при 312х9=2800 - стоит комп холодный - включаешь - эта надпись....
нажал кнопку reset - и после перезагрузки всё нормально полетело.... как будто прогтеться надо было :)
DEmON_AWD когда покупал материнку то выставлял без поднятия напряжения на чипсет 390,
при поднятии на 1.6 брал 405 HTT...
но при написании статьи завысил сразу до 1.7в и хотел проверить....
и получилось так, что упёрся в 375 при любом напряжении.....
проблему буду изучать пока времени нет.
Последний раз редактировалось sanioka 01.10.2006 23:11, всего редактировалось 1 раз.
sanioka
Температурка не очень понятна :у меня на А64 3000+ Venice 939@ 2750 1.6V под BT VX максимум 49-51 в закрытом корпусе без вентиляторов и я еще собираюсь трубки пропаять и основание шлифануть.Тебе советую проверить установку кулера и термопасту(может плохая и много положил)
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
MegaHertz извините за оффтоп - но ты ведь тоже из Казани?
А БП на 300W нормально тянул такую систему в разгоне?
sanioka
ага
force_sk да, параметрам блока питания я уделил место в статье не зря.
хотел ещё привести скрин программы PowerSupplyCalculator... но там к сожалению нет процессора Athlon64 Venice
Странное дело, уже который раз встречаю слова о фиговом охлаждении мат платы.
У меня охлаждение стоит обычное. Держит 350 HTT! температура максимум 39 градусов в нагрузке.
Сейчас стоит 337 HTT, температура чипа в нагрузке 36-37 градусов. CPU (2700 Мгц) 44-45 градусов в нагрузке, стоит бигтайфун. питалово 1.475
Меряю именно RivaTuner
Живем и умираем один раз
sanioka краткость сестра таланта :) . Статья в принципе запоздала на 8-10 мес. Эх, когда брал мать в прайсах не было, пришлось взять Абит NV8
Прочитал "Вселяем жизнь в Socket 754. Обзор DFI NF4X INFINITY. История апгрейта Socket A=>754."
Итог: Суховато и очень кратенько :(
1. Зачем картинка с характеристиками проца? Имхо, лишнее.
2. Про ТТ ВТ "Что с него взять." - некорректная фраза. Все хоть и знают, что это один из лучших суперкуллеров, но такое писать не стоит.
С ним был регулятор оборотов?
3. Радиатор на чипсет гуано какое-то. Сам его юзал и знаю.
4.
Чипсет находится близко к PCI-Express, впоследствии чего полноценно установить высокий радиатор даже при средней длине текстолита видеокарты - невозможно!!!
При средней длине (6600 и т.п.) свободно ставится целый NB47J. Он достаточно высокий ;)
Просто твой радиатор еще и широковат ;)
5.
ИТОГ модификации – в процессе эксплуатации радиатор оставался тёплым, теперь прислонить пальцы можно было спокойно.
Вентилятор какой? RPM?
6.
а также немного неудобное расположение ATX 24PIN питания, которое кроме того тесто контактирует с FDD портом.
Нормальное расположение. Сколько плату юзаю ни разу траблов по этому поводу не испытывал.
7.
регулировка оборотов вентилятора северного моста с режимом AUTO
Хм... У меня этого нет :( Попробую потом твой Бивис зашить.
8.
Всего 375Mhz и 1.5В
Стабильных? Почему напряжение не повышалось?
9.
Также хочется отметить частую надпись на загрузке системы, приводящую в стопор
Я и забыл уже когда ставил шину меньше 300Mhz :D
Всегда пашет 340-360 :) 24/7 ессно, а не для бенчинга.
10.
Есть подозрение на плохой контакт тепловых трубок.
Правильно мыслишь ;) Сплав Розе тебе поможет.
11.
необъяснимые глюки с выпадом окна на загрузке Detecting array при HTT >300
Возможно дело в твоеем галимом радиаторе.
Из моего опыта это чаще связано с памятью, чем с чипсетом ;)
Вот такие вот наблюдения :)
Фото: 16
sanioka Временами встречаю такие же проблемы со своей материнкой Foxconn NFPIK8AA-8EKRS (nForce Pro 2200 + nForce 2050)... Причём от частоты HTT не зависит... Трабла на том же самом месте... Точ в точ как у тебя... Правда если подождать минуты 2 то он всё же определит массив и загрузит ось, но иногда вообще ни одного винта не находит... Видать лаг в содержится в биосе рейд-контроллера как я полагаю... Узнаешь чего интересного по данной проблеме - пиши в ЛС.
ASUS RIVE | 2697v2@3452-4027MHz HT-on@1,1v@NH D-14 | 4x4Gb RAM
Хороший результат для этого проца,эх,жалко мне так не повезло…
а зачем такой мощный кулер на такой холодный проц,тем более кулер дороговат для "бюджетного студенчиского" пк.
система взята с учётом замены её в будущем на Core 2 Duo, и лучшего куллера для этой системы и будущей не найти,
а водяного охлаждения я не сторонник.
Добавлено спустя 6 минут, 23 секунды
Xupyp1
2. регулятора оборотов с BT не было
5. вентилятор на чипсете - от того же Socket 370. 4000 RPM
7. как с BIOS'ом? получилось?
8. напряжение чипсета повышалось, результата 0.
По моему материнка не самая суперская для S-754, но других сейчас нет,
эх... EPoX 8NPAJ :)
IP телефония на базе Open Source
