Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4
Приветствую всех оверов! Буду очень рад ывслушать ваши мнения по поводу моих записей на ПС. Как правило в них я занимаюсь мучением бюджетного железа, часто использую подручные средства и пытаюсь сэкономить =)
Содержание:
VGA History (Почти юмор :) )
RR @ Sempron64 2600+ , немного о разгоне X800GTO и ватерблоках от WW
:: Overclock your mind !!! ::
Последний раз редактировалось OM.Stream 09.10.2006 11:15, всего редактировалось 1 раз.
OM.Stream
насчет кондера, дополнительные проводники в данном случае - зло, если уж нет возможности обойтись без них совсем, то нужно уменьшить их длину до минимума, лучше используй жесткие проволочки(ножки резисторов и т.д.)
в намотке дросселей нет ничего сложного, это был тоже мой первый опыт в таком деле, но тем не менее :)
текст лучше разделить в некоторых местах пустой строкой, читабельность повысится
записи интересные, пиши еще
вот накритиковал-то :oops:
P.S. конденсат на ватерах не выпадает ? или обдуваешь ватерблоки ?
http://people.overclockers.ru/insAne/articleslist
Человек приходит из небытия и уходит в небытие так ничего и не поняв
Последний раз редактировалось INS@NE 09.10.2006 15:05, всего редактировалось 2 раз(а).
INS@NE Спасибо , внес некоторые поправки.
насчет кондера, дополнительные проводники в данном случае - зло, если уж нет возможности обойтись без них совсем, то нужно уменьшить их длину до минимума, лучше используй жесткие проволочки(ножки резасторов и т.д.)
Хм...Наверное так было бы лучше, я просто подумал что медный многожильный провод имеет меньшее сопротивление, индуктивность итд...
Как я писал - эффект от мода сомнителен, да и специальной проверки "до", "после " не проводилось, поэтому почти уверен что проведу такое сравнение, но наверно попробую всетки все кондеры заменить...
Еще, где бы найти даташит на штатные кондеры? Чтото гугл ничего полезного не выдает - надо бы знать фирму-производителя...
Ну для меня основную сложность представляет поиск феррита и провода... Не могу даже представить где взять феррит, ну а провод если поискать то найду.
Конденсат не выпадет - вода достаточно теплая, примерно 10 градусов, хотя я ее не мерял но температура GPU в простое держалась на отметке 13 градусов без разгона.
Обдув видеокарты происходил сбоку - это видно на фото, но основной задачей я ставил именно обдув платы (память, силовые элементы и прочее) а не ватера, хотя и он немного обдувался. Процессор вобще не обдувался.
П.с. по поводу льда - как его лучше заморозить? В какие емкости? Просто чувствую я что на кухне большще бенчить не получится, а комнате со льдом я бы смог, только пришлось бы уже об теплоизоляции заботиться. Про нее поспрашиваю в хоз-магазинах...
OM.Stream
OM.Stream писал(а):
поиск феррита
купи дохлую материнку под P4(самое лучшее , ибо Р4, особенно Prescott, погорячее чем Атлончики), стоит 200р , не больше
в каких удобнее, в таких и замораживай, главное чтоб не слишком глубокие были(иначе лед колоть запаришься)
глянь еще в сантехнических, стоит копейки трубка длиной 2м 18/9(внутр.диаметр/толщина стенки, в мм) которую я покупал, стоила 27р
"а провод если поискать то найду" главное про изоляцию не забудь :)
глядишь со льдом рекорд обновишь :wink:
