Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Гибридный водоблок
Запомни - чем больше тепловых переходов - тем меньше эффективность. И трубки скорее всего потеряют работоспособность при охлаждении.
БАС. потдержано, плюс цена такого водоблока :shock: , плюс энергопотребление четырёх элементов Платье, отдельный блок питания что ли ставить будешь?
-Трезвость норма жизни...
-Это вопиющая фигня, вот так!
По цене дешевле будет фреонка
Если ты такой умный - отчего же не богатый?!
Вейс по температуре будет хуже хорошей водянки
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
БАС.
Что-то мне подсказывает, что двухкаскадная фреонка эффективнее однокаскадной... :)
Упростим: пусть будут два каскада водянки: "холодный" (допустим, на керосине) между процессором и массивом Пельтье, и "горячий" (вода) - между Пельтье и радиатором. Про экономию электричества забыли - эффективнее ведь будет, чем простая водянка, так? :)
Важно не количество переходов, а их площадь. Фактически, имеем только один переход, площадь которого нельзя сделать очень большой - между процессором и трубками. Но тут уж се ля ви...
Да, температуру трубок нужно рассчитывать и рабочую жидкость подбирать.
strelok13_13
Восемь Пельтье, восемь! :) Два блока - 8х100 Вт. Для начала, попробую собрать два каскада водянки, развязанных через несколько параллельных Пельтье.
RUMBok
Смотри какие плюсы перед фреонкой: можно сделать любое количество низкотемпературных каскадов, и подключить их все к одному высокотемпературному - они не будут мешать друг другу, т.к. развязаны через Пельтье. Количеством включенных Пельтье (или напряжением на них) можно регулировать температуру процессора. Простота сборки-разборки.
cka3o4nuk
Как бы ни была хороша однокаскадная водянка, на ней в принципе нельзя получить температуру даже равную комнатной :)
Ну не знаю, по цене выйдет как фреонка, по инергопотреблению тоже, кондесат будет если темпа ниже комнотной, значит придётся теплуху ставить как на фреонке , так вопрос почему бы не собрать фреонку? Ни на какой водянке -40 на проце не получишь :)
Афтар сжжет
Дальше – обычная мощная СВО с большим радиатором, способным рассеять тепло от чипа и всех элементов Пельтье.
Обычная даже мощная СВО неспособна справиться даже с двумя пельтье по 150Вт. а ты хочешь целых 8 :)
Обычно на пельтье не ставиться теплухи так как обратная поверхность греется очень сильно и не даёт возможности образовываться конденсату, но в случае с тепловыми трубками может понадобиться.
А вообще-то идея полный бред. Вейс Поставь пельтье на проц сверху водянку мощьную и живи спокойно имея 7-10С при 100Вт.
Продажа испарителей
1rk0vers Clan eXtreme Perfomance Team
При такой постановке вопроса, тебе во фреонки путь- их можно сделать достаточно тихими, и поэффективней чем простая, гибридная, и "обычная мощная СВО с большим радиатором", так ? -))
Я тут -> www.dru4.livejournal.com
Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
Вейс Скажи пожалуйста ты чего хочешь добить:
1.как можно меньше температура за меньшие деньги.
2.как можно меньше температура за большие деньги.
3.Эфективность чуть выше чем на водянки.
4.Сделать то что еще никто не делал за большие деньги, с сомнительным результатом.
Пока твой вариант похож на 4.
Продажа испарителей
А по моему идея интересная. Правда я ни разу пока не работал с элементами Пельтье . Так что чисто ТЕОРИТИЧЕСКИ мне нравится :)
Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят :)))
Вейс
не будем о совсем грустном - о стоимости киловаттного бп(не компьютерного, ибо нужна долговременная мощность)
и так , что мы имеем? имеем 4 тепловых перехода. сделать тепловое сопротивление каждого в отдельности даже равным 0,05 постараться очень сильно нужно. но даже если получилось, при тепловой нагрузке 150вт(хорошо разогнанный конро, а иначе зачем), имеем 800вт +150вт Х 0,05 = 50с на радиаторе. теоретически drift-1,5 при тепловой нагрузке 20вт и потребляемой ~90вт даст дельту 50с, результат - с учетом тепловых оставшихся тепловых сопротивлений 150Х(0,05 + 0,05 +0,05) чуть больше 20с на термодатчике при самом-самом шоколадном раскладе . теперь вопрос - зачем? на разгон практически не повлияет, цена получится космическая, шум вентиляторов для съема киловатта с радиатора я даже оценивать боюсь.
марксизм не догма, а руководство к действию
чем больше я узнаю о PC, тем больше хочется на Macintosh
Последний раз редактировалось notabene 22.12.2006 10:40, всего редактировалось 1 раз.
notabene писал(а):
чуть больше 0 на термодатчике при самом-самом шоколадном раскладе . теперь вопрос - зачем? на разгон практически не повлияет
Ой как неправ (только в этом смысле) 0С может многое дать, если он будет гнать АМД то у большенства камней сейчас колдБаг лежит в пределах 0С -5С и при такой температуре он дабьётся найбольших результатов.
Продажа испарителей
лорд поправил, не будет там нуля :)
notabene А где в твойх расчетах температура воды с системе?
Продажа испарителей
а разве тепловые трубки при минусовых температурах работают?
Добавлено спустя 3 минуты, 48 секунд
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... stcount=26
LisijBOB -|- C2D E4300 (3.3GHz)-|- Asus P5B Deluxe -|- 2GB Transcend DDR2-1000MHz 4-4-4-6(D9GCT) -|- GF. 8600GT -|- Samsung 160GB -|- TSC! Russia
лорд расчет чисто прикидочный. для большей точности. можем условиться ,что на каждый пельтье имеем водянку - водоблок - 0,05К/Вт(есть такие для пельтье) и радиатор 0,05К/Вт(под 2-3 120мм вентилятора). получаем (20+90)Х0,05=5,5 + 20С получаем 25,5С воды(сомнительно, скорее всего ниже 30 не будет, но тем не менее), далее + 5,5 на радиаторе итого 31 на горячей стороне, -20 на холодной, + 120Х(0,05 +0,05) ... такчто около нуля похоже выкружить удастся, но 8 радиаторов на 3 стодвадцатки как-то очень плохо себе представляю.
а про эффект Томсона забыли? если вдоль проводника есть тепловой градиент то будет выделяться теплота помимо выделения джоулевой, основывается на эффекте Зеебека (обратный принципу Пельтье) рассчитывается по формуле Qt=(T1-T2)It поэтому на элементах пельтье будет выделяться дополнительное количество теплоты а этого нам ненадо :hitrost:
если бы мои понты светились... я был бы ангелом
Kуищще... тьфу блин!!! Reboot.
Н_Е__В_Е_Р_Ю.
