Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 61 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
http://people.overclockers.ru/Shvonder/record2 - - обсуждение статьи, ваша критика, замечания, предложения и вопросы приветствуются...
Regards,
Shvonder
Jose Marti
спешу поделиться небольшим опытом разгона ядра видеокарты 7600GT ревизия B1 (0.08 мкм).
Обращаю ваше внимание, что карта AGP
ОЧЕНЬ любопытная карточка и своевременная статья :beer:
620/620/1440
Как же XFX-овские 7600GT(G73-B1) держат дефолтных 675Мгц на воздухе, и 700+ в разгоне тоже на воздухе :?: не ясно..
Думаю, столь низкие результаты связаны с процессором P4 2.4 Northwood, хоть и разогнанным до 3Ghz (167х1. Память работает на частоте шины, т.е. 334 эффективная частота.
Эх сюда бы мой А64 к этой карточке... :tooth:
Добавлено спустя 1 минуту, 10 секунд
Shvonder
З.Ы. Успехов в дальнейшем разгоне! :)
dempsey писал(а):
620/620/1440
Как же XFX-овские 7600GT(G73-B1) держат дефолтных 675Мгц на воздухе, и 700+ в разгоне тоже на воздухе не ясно..
Возможно, она бы и держала бы 675, я просто не пробовал максимум на воздухе. Водоблок сразу поставил.
Никита
Regards,
Shvonder
Shvonder
+1 Уважаю вольтмод :wink:
почему бы не попробовать на холодной воде? :)
Странно. 7600 GS аки 0,09 взяла стабильные 740 при 1,67В тоже на воде. Где ж заявленый прирост частоты? :spy:
Результаты почти линейно зависят, по ходу, от проца. Это его предел на воде?
сюда бы кору дуба плюс лёд, и новый WR готов :wink:
PS А паяльником я учился работать почти также, спалив за год 9800SE+X850XT+6600. Но не жалею, ибо результат - WR на X1600 XT, и X1900 GT за первое место на конкурсе.
Удачи :)
Взрослеем. Возможностей стало больше, времени - меньше.
долгосрочно общался:
CelD2.1@3.7|A64Venice@2.6|A64SanDiego@2.7|E6420@3.2|E6750@3.5|Q9300@3.5
Shvonder
Довольно низкие у тебя результаты. Может переразгон CPU/GPU.
У меня на профильной системе AthlonXP Barton2300MHz+Palit 6800GS(470/1300) в 05-5750. У тебя 5500, а должно быть минимум 6000. В идеале примерно 6300-6400 при нынешнем разгоне. Ищи причину.
GF6600-выжимаем все соки из памяти:http://people.overclockers.ru/Eugene1/articles
Чего то я не понимаю. В1 - это 0.08, это круто, да? А почему же они тогда так гонятся не впечатляюще? И совсем и не больше, чем 0.09 А2 например?
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Eugene1 писал(а):
Shvonder
Barton Рулит вот и причина :)
Да проца тут явно не хватает. На A64@2.7GHz 7600GT без разгона дает 6000.
Overclockers 4ever
Мой резалт http://www.hwbot.org/result.do?resultId=565823
http://www.hwbot.org/show.img?style=2&imageId=4009 77kb
Cooler Zalman VF700
OC-Достижения:
DDR3-3010MHz http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=956654 http://hwbot.org/community/user/dedal
Andy**Pro
Врятли. Больно разница большая.
Разгон проца упирается в материнку. Я не видел в статистике ни одного разгона на чипсете SIS655 больше 170 по шине. И вообще во многих играх от повышения настроек с, допустим, средних на высокие фпс не меняется.
По поводу переразгона: проц при садомазо больше 48-50 не прогревался, откуда же тут троттлинг... А поводу переразгона карты, фиг его знает, до вольтмода разгон упирался в фризы, они были заметны. А с вольтмодом просто есть артефакты, при этом карта проходила без фризов 2003 марк и на 810 по ядру и результат был немного больше чем в статье.
Вот я и хотел осведомить общественность что В1, оказался не таким уж и крутым бэтменом... Хотя, может мне просто неудачный экземпляр попался из первых партий. Я купил эту карту в конце ноября.
DeDaL_OC
Кул! Больше нечего сказать...
Regards,
Shvonder
ну я являюсь обладателем В1.... так у меня частоты без дельты 770 мгц при 1,48 в 3Д и 1,45в в 2Д.. Что то ты напругу задрал сильно...
хотя для воды может и сойдет...
Хорошая стотья , Я понял что не один с таким тупым разгоном . Ядро никак не хочет гнаться а вот память до 1750 без лазиния в видюху , только альминиевые радиаторы. У меня без разгона проца и видюхи дает 5700 , а с разгоном проца до 3.4ггц а видюхи до 560/1750 ( ядро ни гонится) около 6200
Последний раз редактировалось nepoklon 07.01.2007 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Eugene1 писал(а):
Бартон 2300 выигрывает у Р4 3,2С (с шиной 200), что тут говорить о 3000 на шине 167.
- может просто не повезло, бывает :-(
Shit happens when you party naked!
Shvonder и nepoklon
Здесь тест Leadtek 7600GT AGP на P4-3.0GHz. :roll:
magix писал(а):
Shvonder и nepoklon
Обращаю внимание, что там Prescott шина 800 и память DDR400, а так же интеловский чипсет 875. У меня Northwood, шина 533, память 333 и чипсет SIS, что, как мне кажется, многое меняет.
О том и речь, что, возможно, не все 7600GT ревизии B1 одинаково полезны, и рекомендуется быть готовым к разгону на уровне 0.09 мкм.
Кстати, может кто знает про ограничение разгона чипом HSI по опыту с 6600, может мне к нему приделать гигинтский кусок меди? После часика нагрузки к нему не притронешься, не смотря на обдув 12см вентилем снизу...
У меня при меньшей напруге частота без артефактов, однозначно, уменьшается...
Regards,
Shvonder
у тебя мать и проц г... полное, SIS чипсет и шина) Но для кач. режимов работы в принципе нормально, т.к. если менять то уже всю систему (на PCI-Express, Ам2 х2 или Core, DDR2 память....)
B650M AORUS ELITE AX ICE + Ryzen 9700x (+200/CO)
KINGBANK 2x24Gb (6000 28-36-36-48-84 2167Fclk, 6400 30-40-38-52-88 2133Fclk)
Shvonder ты уверен, что у тебя нет фризов? Такой небольшой прирост 640/690/1660 относительно 620/620/1440 сразу наталкивает на мысль - переразгон ядра... Хотя надо замерить нагрузку ЦП - если она близка к 100%, то действительно, все упирается в проц.
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
Фото: 79
Разница в производительности между Интеловскими чипсетами и прочими имеется, но она не так уж велика.
У тебя 655 или 655FX? Второй до 200 МГц гонится.
У СИСа ведь полно множителей! Подбери какой-нибудь повышающий ;)
Shvonder
Все равно странный результат. в разгоне 5500 марков? У меня та же карточка дала 5709 в дефолте! Конфиг в профиле. Да, еще вопросы- какая память стоит, и что за микруха у тебя грелась, на которую радиатор поставил? И еще баг, при изменении картинки на мониторе, особенно если она светлая дроссель у тебя не пищит на этой карте?
Вот загрузка проца в марк 2003 mother nature, а вот в troll's lair.
655 :(
Да, теоритически можно и DDR400 поставить, но система не стартует как с разгоном проца так и без - максимум 333, блин...
Память Quinmonda - 1.4. Сильно греются, помимо HSI, две микросхемы: одна с обратной стороны платы, ориентированая по диагонали; вторая с лицевой стороны в области цепи питания, ближе к слоту. Потрогай пальцем и почувствуешь, наверное :).
Дроссель действительно немного попискивает при скролле, например, конференции оверклокерс...
Regards,
Shvonder
