Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2006 Откуда: Екатеринбург
Обязательное требование при подключении устройст имеющих собственную вилку - соединять устройства либо только отключенными либо заземленными на одну землю, кстати наличие определенного потенциала на корпусе ПК - нормальное явление. А еще я на 100% уверен, что между антеной и землей потенциал сильно отличен от 0.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Откуда: 59'39N 30'36E
Worklog66 писал(а):
Почему потенциал на корпусе блока питания не 0 ????
[url]http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=31378&highlight=%EA%EE%EC%EF%FC%FE%F2%E5%F0+%EA%EE%EC%EF+%EA%EE%EC%EF%EE%F1%F2%5%F0+%E1%FC%E5%F2+%F2%EE%EA%EE%EC[/url]
в теме есть схема бп, там показаны два фильтрующих кондера, обшая обкладка которых соединена с корпусом бп. отсюда и ~110В на корпусе. корпус компа должен быть заземлен (по-хорошему) или занулен.sandrelo так она и на моник нифига не выводит?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2003 Откуда: www.radeon.ru
Black Over
Black Over писал(а):
А что если корпус БП изолировать от копрпуса?
И что это Вам даст?
Это решит проблему или нет?
Конечно НЕТ!
А то у меня стоит стабилизатор а на его выходах не земли
А что, так трудно провод сечением 4-6 квадратов из ванной до компа дотянуть? Обжимаете хомутом через свинцовую прокладку на зачищенную трубу холодной воды, а другой конец провода через клемму крепите к корпусу системника.
Это-ж проще простого.
_________________ Прощайте Лубянка, Петровка, Устал я от ваших забот,
Этапы, менты, уголовка, Ни кто больше брать не придёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2005 Откуда: Kyiv, UA
Обсуждалась такая схема уже где то в нашем форуме. Нельзя так заземлять. Риск что-то спалить возрастает даже. Т. к. если всякие продуманные люди захотят отмотать счетчик, например, то как раз и появляется шанс спалить в лучшем случае БП. Если в квартире нет отдельного заземляющего проводника, то правильнее всего протянуть провод до этажного щитка и там подключиться к общему нулю. У меня вообще заземление подключено к нулю прямо в розетке, куда комп подключен. Работает уже больше года, хотя так тоже делать не желательно.
_________________ Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит я не зверь. (С)
Demart Вот то, что Вы сейчас написали - это глупость полная. Кто же за ноль то заземляет?
А от распред.щитка - это Вы вообще маху дали. Надо-ж такое отморозить Заземлять можно только за трубу холодной воды, если отдельное заземление сделать не удасться. Жителю частного дома - это пару пустяков сделать, не считая физических усилий.
Труба холодной воды вся на сварных швах и лежит прямо в земле, и, стало быть, лучше земли не найти.
Учите мат часть.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: о.Хортица.zp.ua
помоему еше проще на батарею - по мнению знакомых електриков она глухозаземленая (100%)- правда если чесно я так и нерискнул - пока своими глазами неувижу заземление, цеплять вешь стоимостью многа многа денег нестану
КС_2 Двоешник Ваш знакомый электрик. Батарея, как раз, изолирована от земли, т.к. тепломагистраль идёт, мало того, в коробах, да ещё и в толстом слое теплоизоляции, далеко не электропроводной.
Категорически нельзя заземлять за: ноль, трубы центрального отопления, молниеотводы жилых домов, газовые трубы. Добавлено спустя 2 минуты, 45 секунд Q-desnik
Q-desnik писал(а):
они качественно заземлены,
Где как... я бы не рисковал.
А за трубы холодной воды - это 100% гарантия, что земля будет надёжная.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2005 Откуда: Город095
Вообще-то труба холодной воды тоже не просто в землю закопана: магестрали водоснабжения прокладываются в спец тоннеле из бетонных плит,покрайней мере в городе, и ВСЕ трубы в теплоизаляцию убраны, т.к. без нее зимой могут промерзнуть и лопнуть.
А вот землю с нулем соединять как раз более правильный способ, только это уже занулением называться будет
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2006 Откуда: Москва
В идеале на корпусе относительно земли должен быть 0 но его ни когда не будет из-за технологического разброса ёмкости конденсаторов во входном фильтре БП
материнка её вообще не видит
На трубу отопления или воды конечно можно если живёшь на первом этаже, а если живёшь выше , а сосед с низу поставил себе пластиковые трубы? Тогда это не будет 100% землёй и есть риск вообще того… в ванной- то
Учите мат часть.
Да кстати учил 9 лет. (См. в профиле профессию) Скажу кратко: у нас система напряжений 220/380В называется "с глухозаземленной нейтралью". Т.е. ноль соединен с землей. И именно это и есть после обычного контура заземления самым безопасным способом заземления. А не всякие батареи и трубы водоснабжения. Так что
Учите мат часть.
Всем, у кого вопросы по заземлению Не советую заземлять что-либо по каким-либо трубам. Я думаю многие сталкивались что когда берешься за кран холодной воды или подставляешь руки под воду, начинает пощипывать током. Это говорит о том, что кто-то из ваших соседей отматывает счетчик, т.е. на трубе относительно земли и, что особенно важно, нуля - есть напряжение. При нормальном заземлении никакого напряжения между нулем и землей не должно быть. А между фазой и нулем и между фазой и землей должно быть 220В. К тому же трубы водоснабжения отопления и канализации не имеют жестких требований по заземлению так что не исключено что ваша труба будет заземлена только через несколько километров. А то что говорят "Она же в земле лежит" еще ни о чем не говорит. Теплоизоляция и даже обычная краска уже препятствуют соединению с землей. К тому же при прохождении тока по трубе с водой, в несколько раз ускоряется процесс коррозии так что этим вы просто ускоряете у себя ремонт.
StillP4 Все верно.
Demart
Оно и видно...
У себя в квартире Вы можете хоть за фазу заземлять, а давать здесь советы не слыханной глупости, как за ноль заземлять, Вам ни кто не позволял. Попрошу МОДЕРАТОРОВ выдать участнику Demart предупреждение "за распространение заведомо ложной информации". А если уж на то пошло, но я по специальности инженер-электрик, а компы и радиотехника - это хобби. P.S. Может Вам ещё документы показать, чтобы Вы убедились в моей правоте? sandrelo
Ни кто ни кому не позволит менять центральный стояк на пластик. Центральный стояк чисто сварной, а уж от него разводку, это точно, кто как делает. Так что заземляйте от центрального стояка холодной воды и ни каких проблем у Вас не будет. Ни кого больше не слушайте. P.S. У меня уже лет 20 такое заземление служит, и заземлено от него практически всё в квартире, и поверьте, ни кого ни разу током не долбануло. Правда провод потолще, медная шина 10 квадратов идёт под плинтусом, а от неё уже брошены земляные провода в каждую розетку.
А Вам не кажется, что опрометчиво делать выводы основываясь на небольшом собственном опыте? Считаю, что дискуссия в русле "Сам дурак" затянулась, и утверждать свою правоту предлагая не стандартизированное решение не очень верно, замечу, что заземления от распределительного щитка - это нормативное действие, как и зануление. Добавлено спустя 18 минут, 51 секунду Неплохой материал по вопросу http://www.ixbt.com/peripheral/ground.html
К вопросу о заземлении на батарею (водопровод) - не советую. Теоретически должна быть где-то в подвале система выравнивания потенциалов (собственно трубы, проложенные в земле, это естественный заземлитель), фактически же на батарее может вдруг появиться потенциал, отличный от нуля. К примеру, сосед ваш сверху использует ее в качестве рабочего нуля по причине отгорания проводника в штробе.
Особенно понравилась выделенная фраза, совдепия одно слово. Кстати я использовал батарею в качестве нуля временно конечно, когда выгорел ноль в проводке электроплиты.
