Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 76 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Обсуждаем статью Patriot Memory PSD21G8002 DDR2-800 – описание модуля памяти. Ну и разгон естественно.
Обсуждаем статью Kingmax DDR-II 1GB (PC2-8500) 1066MHz – описание модуля памяти. и разгон естественно.
Обсуждаем статью Patriot Memory PSD21G8002 DDR2-800 – описание модуля памяти на новом чипсете Р35.
Обсуждаем небольшую заметку Теплоизоляция процессора для СВО при температуре близкой к нулю
Обсуждаем статью Rendition DDR-II 1GB (PC-5300) 667MHz – micron D9HNL(Z), который хуже чем noname.
OCZ Sli-Ready 7200, что же там "внутри"? Модифицируем СО
OCZ Flexx ΙΙ - обзор быстрого 4-гигабайтного комплекта памяти, преодолеваем 1200Mhz
Обсуждаем статью Обзор скоростных модулей DDR3 производства Patriot PC3-15000 и Corsair PC3-14400.
Обсуждаем и дополняем заметку/FAQ Бюджетная память DDR3 комплекты 2x2Gb для разгона
Последний раз редактировалось D310 28.02.2010 13:48, всего редактировалось 10 раз(а).
D310 Статья ниче так-то, только в название добавь "разгон".
Без радиаторов и с радиаторами как греется память?
При указании таймингов почему-то был забыт Command-Rate. Касательно
Если раньше в первые дни после покупки я мог похвастаться стабильными 1120MHz и не очень стабильными 1140MHz (с те ми же радиаторами), при напряжении питания памяти 2.2В, то сейчас всего 1080! Странно…но это так
, можно ли быть увереным в том, что радиаторы не отошли?
https://hwbot.org/users/terraraptor
BRIDER Я как купил в тот же день зделал радиаторы, а без них с разгоном и напругой 2.2В было примерно 50С. С радиаторами с разгоном и той же напругой вроде тёплые (меньше 50С точно).
TerraRaptor
радиаторы не отошли
Можно быть увереным! я даже вытаскивал память и проверял надёжно ли радиаторы приклеены, их ещё думаю будет проблемно отодрать...
Team Russia Bencher
А как будет грется если приделать 2-3 мелких (по 4 или 5 см.) не шумных вентилятора прямо на обдув памяти, что скажите или радиаторы лучше?
P.S. D310 не боялся менять тайминги на PS3, проблем не было?
(Взял 2 таких планки (3100р - за обе, в Пятигорске), мать такая же rev3.3, пока 880 5-5-5-15 +0.2в).
Фото: 128
turbo7171
Радиаторы намного надежнее будут, плюс они еще процессорным куллером обдуваются. А тем более при серьезном разгоне простого обдува точно не хватит.
Есть две таких планки.Гнал до 1125 на 2.35в на П5Б Длюкс.Проверял только S&M и марками.В повседневке не работаю с таким показателем ибо не удачный делитель подбирается.Постоянка около 970-980 Мгц.
Нет пределу человеческой мерзости.
а ты не забыл что на интеле можно CR только как 2Т использовать?
turbo7171
было немного рискованно, но как говорится "кто не рискует тот не пьёт шампанского"
А так то мах на этой памяти 1143mhz но не очень стабильно. Думаю новый чипсет Р35 погонит эту память до 1150 стабильных МГц.
Team Russia Bencher
Последний раз редактировалось D310 29.05.2007 17:57, всего редактировалось 1 раз.
D310 кстати, статья очень сильная, спасибо. А при 2.3V результат уже не идет?
A1BEKON
нет, выше никак, возможно это такой экземпляр хотя S3RGX
может на разных материнках она ведёт себя по разному? Вот достану мамку на новом чипсете Р35 и проверю.
Team Russia Bencher
D310 просто на делюксе самый сильный разгон памяти
Продавец
Фото: 11
D310
Transaction Booster-Auto
Отключи, и далее погонится.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Fire Vadim Хорошо попробую. Но не думаю что будет чудо.
Team Russia Bencher
Transaction Booster - отключил, провёл тесты, результат оказался ещё меньше чем раньше, так что это память такая неудачная, на этом можно ставить жирную точку.
Team Russia Bencher
У меня эта память любит напряжения. Для тестов 2.3в, для обычного использования 1.9 800(5-5-5-16). 1:1. Хватает.
D310 когда на Р35 тестировал субтайминги менял?
A1BEKON нет.
Team Russia Bencher
D310 вот отсюда и результат.
FSB Strap=333 МГц
FSB Strap=266 МГц
это что за такой параметр???
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
