Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 35 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
ЭлектроЛобзик в помощь моддеру
Все никак себе не прикуплю. Вспоминаю когда уже надо.
Последний раз редактировалось Navozzz 24.02.2007 18:51, всего редактировалось 1 раз.
BRIDER я большой пилкой вырезал отверстия под 120ки в чифтеке ровно прекрасно режет по кругу без манипуляций просто нужно потренироваться
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Так-так, взяли на заметку: У тебя электролобзик, у Юры дремель :tooth:
по теме: Не понял, а как крепится узкая пилка? с двух сторон или с одной? Если с одной - она во время работы не гнется? (просто никогда с этим девайсом не сталкивался)
Моддерам следует присмотреться к данному девайсу повнимательнее.
Хороший лобзик,у меня их два!!! :D Крайние справа :D
Когда пришла пора брать третий,взял подороже (крайний слева) :)
Бодренько умирают шлици на роторе.
cka3o4nuk Согласен, что надо потренироваться и потом можно и сложные вещи вырезать. Но радиус пиления для 120-ки больше, поэтому и широкая обычная пилка подошла. В моем случае думаю широкая пилка все же будет заламываться и ей трудно будет пилить.
@.ru черт! зря я написал. :D
Все пилки крепятся за хвостовую часть. Пилки сделаны из спец. металла и закалены (наверное) - поэтому даже узкие жесткие и не изгибаются.
Добавлено спустя 4 минуты, 20 секунд
.RDX. Ты их профессионально используешь? Поэтому и мрут быстро?
Однозначно электро лобзик лучше "дреммеля"
Купил себе "дреммеля" специально чтобы вырезать в верхней части корпуса отверстие по 92мм
зааамучился за два часа потом перешел на напильник
А пилку чтобы не изгибалась можно отрезать до нужной длинны на круге
Dm
Вообщем практичесски вся работа что на нём висела это резать попалам доску 40мм чтоб её можно было поднять на станок,сумарно в день он не нарабатывал и 10 минут.А последний такой экземплярчик представился раньше чем у него сносились щётки. Чтоб долго ходил желательно переодичесски разбирать и делать профилактику,смотреть подшипники менять смазку,у меня на это как правило интузиазма не хватало :)
Добавил фотки крепления и пилок.
Так она и так не изгибается. Я имел в виду, где малый радиус пиления, там пилка цепляется за лист.
.RDX. Понятно. Гарантия 1 год, если что, в СЦ.
Вот кстати довольно неплохой вариант использования
http://www.mxmaster.kharkov.ua/index.ph ... news_id=16
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
st.Bezdelnik Интересно, я тоже о подобном уже думал.
для модера лучше дремель, потому что лобзик деформирует тонкую сталь корпуса двигаясь вверх-вниз. Я вырезал окно в корпусе дремелем, а знакомый лобзиком. У меня ровное окно, а у него волной.
-NiksoN- У меня поверхность ровная. Да и по ссылке st.Bezdelnik также.
-NiksoN- На качество влияет скорость работы аппарата. Проверено опытным путем.
Клан Дедов жив!
Я ТОЖЕ СЕБЕ ОКНО ХОЧУ НО НЕНАЮ ЧЕМ ЛУЧЧЕ РЕЗАТЬ ЛОБЗИКОМ ?
А ТО У МЕНЯ ЗНАКОМЫЙ ВЫРЕЗАЛ ТАК ГОВОРИТ ЧТО ПРОСТО ППЦ МЕТАЛ ЗАГИНАЕТ ПОСЛЕ
ЧЕГО 4 ЧАСА НАПИЛЬНИКОМ В НОРМАЛЬНЫЙ ВИД ПРИВОДИЛ
ТАК ЧЕМ ЛУЧЧЕ РЕЗАТЬ И СКОРОСТЬ ПОДСКАЖИТЕ ПО БЫСТРЕЕ ИЛИ ПО МЕДЛЕННИЕ
А ТО КОРПУС ОДИН ЖАЛКО БУДЕТ ЕСЛИ ЗАПАРЮ....
salient
st.Bezdelnik писал(а):
Вот кстати довольно неплохой вариант использования http://www.mxmaster.kharkov.ua/index.ph ... news_id=16
Клан Дедов жив!
salient писал(а):
А ТО У МЕНЯ ЗНАКОМЫЙ ВЫРЕЗАЛ ТАК ГОВОРИТ ЧТО ПРОСТО ППЦ МЕТАЛ ЗАГИНАЕТ ПОСЛЕ ЧЕГО 4 ЧАСА НАПИЛЬНИКОМ В НОРМАЛЬНЫЙ ВИД ПРИВОДИЛ
Очень многое зависит и от качества самой пилки по металлу... специально сравнивал "нонейм" и "бош", нонейм выдержал 30 см. реза, после чего начал гнуть и заминать край, а бошевская давала отличный край пока мне не надоело лобзик насиловать :)
Еще играет роль скорость работы лобзика, его способность держать заданные параметры под нагрузкой и скорость, с которой ведешь лобзик (если вести быстрее, чем он пилит, то как раз гнуть и будет)
Поскольку пилить приходится много всего разного (металл, ДСП, пластик...), то на себе решил не экономить и взял Макиту 4340 FCT (+светодиод для подсветки рабочей зоны - не думал, что это окажется настолько полезной штукой!; быстрая смена пилки рычагом, а не ключом - т.к. ключ имеет неприятную особенность теряться в самый неподходящий момент :) ). Если же лобзик нужен для разовых и не продолжительных работ, то разницы между "китайцем" и "фирмой" почувствовать не успеете, так что нет смысла переплачивать...
не считай, что хуже быть уже не может- действительность всегда имеет запас на "разгон"
BRIDER, а ты когда пилил отверстие, то перед пропилкой делал отверстие под пилу лобзика? Так сказать стартовое отверстие или пила сама металл пробивает сходу?
SM.YURBAN
Нет сама она не пробьет конечно
Нужно делать отверстие
Dm
Я недавно опробывал новый девайс для сверления отверстий, собственно это обычная дрель и сверло с изменением радиуса сверления, принцип циркуля.
Создал тут темку.
youtube.com/hwmasters
