Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 19
Здесь можно высказать критику и пожелания по моей первой работе:
http://people.overclockers.ru/idimm/record1
Для первого раза вполне неплохо, только фотоматериалы зря с никса взял.
Если пишешь СВОЮ статью, то надо использовать СВОИ фотографии.
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Фото: 19
sarjus писал(а):
только фотоматериалы зря с никса взял. Если пишешь СВОЮ статью, то надо использовать СВОИ фотографии.
Понимаю,что лучше свои,но что поделаешь-цифровик накрылся.
i5-13600KF; ASUS TUF GAMING Z790-PLUS; (2x24Gb) Patriot VIPER ELITE 5 RGB 6600MHz; Thermalright Archon; GIGABYTE RTX 4070 SUPER GAMING OC
чем биос карты редактировал?
Фото: 19
NiBiTor v.3.2
не подскажете как изменить параметры
режимов температур и врщения винта
после HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Unwinder\RivaTuner\Fan,
непосредственно в Riva Tuner .чего то не получ.?
Asus P8Z77-V DELUXE 1504 Intel i7 3770 .ZALMAN CNPS10X Extreme,ASUS GTX780-DC2OC-3GD5,DDR3 16Gb Kingston HyperX KHX16C9P1K2/16,БП Corsair 1200AXEU
Фото: 19
к45
На вкладке"Кулер" появилось дополнительное "правило автоматического управления кулером"?
да
Добавлено спустя 8 минут, 31 секунду
да. вот там и написаны все данные .как их менять на свой вкус?
Фото: 330
Спасибо за труды,интересно было почитать :up:
Только вот непонятно,сколько дал разгон именно карты,данные спроцом 3.2 были бы нелишние :)
И напруга проца при 3.6,ниже чем на 3.2 :D
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Фото: 19
Два раза щёлкни левой кнопкой по цифре и увидишь.
Глюк CPU-Z,от 1.5 и выше,показывает неправильно.
Спасибо,исправил.
спасибо. руки не там где надо!
Фото: 19
к45
Да не за что,бывает.
IDimm-если не трудно объясни подробно пенсионеру!
об этих значениях.
цикл работы мин-макс понятно-это обороты турбины %
а остальное?
Фото: 330
IDimm Спасибо камрад за исправления :up:
Стало понятно сколько дополнительных попугаев даёт 400Мгц C2D :spy:
И стало на 100% понятно,чего в моём конкреном случае ждать от приобретения 8800 GTS ибо проц мой способен только на 3250
Ещё раз решпект за труды.
Кстати интересно как БИОС прошивал в деталях,я в этом чайник и флопика у меня вааще нет :rip: :tooth:
Удачного разгона :beer:
Фото: 19
к45 писал(а):
IDimm-если не трудно объясни подробно пенсионеру! об этих значениях.
Конкретно,тоже не знаю,только догадываюсь,т.ч. изменять надо небольшими шагами и после каждого изменения тестировать.
У меня тоже флопа нет,прошиваю с флешки.Бери последний nvFlash,у меня на странице есть,распаковывай,копируй вот эти экзешники:cwsdpmi.exe;nvflash.exe,на флешку и туда же биос видяхи.Загружаешься с флехи и пишешь команду:nvflash -4 -5 -6 имя биоса.rom.Загружается nvflash,просит подтвердить,жмёшь "Y" и всё прошивается.
Если будут вопросы,пиши в личку.Удачи.
IDimm
моя видеокарта разогналась до 621(1458)/1026(2050),по ядру и памяти соответственно.
Поправь...
Фото: 19
Spawny писал(а):
Цитата: моя видеокарта разогналась до 621(1458)/1026(2050),по ядру и памяти соответственно.
Поправь...
А что неправильно,а по памяти должно быть 2052?Поправил.
IDimm Ядро ДДР? зачем умножена частота ядра?
Фото: 19
Ты имеешь в виду цифру 1458?Так это частота шейдерного блока:на 8800,он работает на большей частоте.
IDimm :D ой, и некратны они...
