Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Предлогаю обсудить мою статейку здесь.
Последний раз редактировалось OZzzE 05.03.2007 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Какую статейку хоть?! Ты ссылку бы выложил!
...Ищy выход из Интеpнета...
Всё! Статейка закончена. Приглашаю всех желающих прочитать заметку Мультитерминальные программные среды. MultiEX, АСТЕР. Расписывать каждую плюс и минус я не стал. Посетите сайты, особено ИБИК, найдете много интересного.
OZzzE
А как футбол папка будет смотреть по телеку??? ))))))
Впринципе прикольная вещь. Не решает проблемы кардинально, но и не могу сказать что совсем не помогает. Я даже знаю где я мог бы ее применить. Но скоро я туда привезу еще один комп.
А в моей семье нас было пятеро (Папа, мама, брат, сестра и я (животных не считаю). У нас 3 настольника и 1 ноутбук у сетсры (В профиле не указывал).
Сейчас у меня жена и у нас у каждого свой комп (Надо как то в профиль вписать).
Phenom II 1055T@3360(3720)MHz/ CM V8/ ASUS M4A88TD-V EVO / 4Gb DDR3 1600MHz Kingston Hyper X/ XFX RHD6850/ WD Caviar Black 500 Gb/ Raidmax 630W
1)Какая будет у этого производительность? Можно ли будет на двух теминалах одновременно играть в Most Wanted, например?
2)А нельзя ли как-нибудь вместо этого или с этим использовать виртуалиацию? (типа Vanderpool и co.)
Цель спора есть изменение природы истины.
Obscured
1. Все как обычно, только в память грузятся не только процессы пользователя 1, но и пользователя 2, у пользователей одинаковый приоритет на доступ к аппаратуре, так что думаю FPS можно смело "поделить" на 2. На счет игр... Возрастает требование к объему оперативной памяти и видеокарте/ам.
2. Что за виртуализация :?:
Добавлено спустя 9 минут, 16 секунд
Porsche997 вы будете смеятся, но дома у меня три телека :tooth:
Программа хороша... хотя бы своей простотой, воткнул шнуры, перезагрузка для запуска програмы и... а тут уже кому как надо, кому то в офисе сэкономить надо, кому то место в квартире сэкономить, кому то просто нафиг не надо будет второй комп, если на нем собираются тексты набирать и мультимедию крутить...
Ты прав.
OZzzE
При наличии достаточно мощной современной системы тормозить не будет при двух параллельных играх?
Ну, достаточно запустить поиск на этом сайте или на Гуууугле, чтобы получить массу результатов.
У Интел она носит конкретное название Vaderpool, а у АМД то ли Pacifica, то ли Presido.
Такие программы как VMware тоже относятся к "той степи".
Вот ещё:
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Виртуализация[/url]
Если кратко, виртуализация - аппаратное или программное разделение ресурсов системы для различных виртуальных сред.
Моя система: PIV 3750MHz,1MbL2,HT / 1GB / 6800 12x5 350@900. при одновременном запуске GRAW на минимальных настройках фрапс показывает 10-20 фпс, причем на каждом месте фпс практицески всегда равный, т.е. система корректно делит ресурсы аппаратуры. процессор загружен на 80-90%, а вот к оперативе требование жестче, съедает 1Гб ддр + 1-1.5 свопа. FlatOut2 на настройках ниже средних показывает 20-45 фпс на каждом месте. думается имея кору, 2 (и больше) гига оперы и мощную видеокарту, можно будет вполне сносно играть в "современные" игры...
Меня пугает узкое место системы в виде процессорной шины. В любом случае, это скорее вариант для
https://hwbot.org/users/terraraptor
Я думаю, такая программа с таким компом не лучшый выбор для геймеров, скорее, как ты сказал, для офисников или для домашнего неигрового использования.
Я считаю, что игровой комп все таки доолжен быть отдельно для каждого. Но также думаю, что на твоем компе можно легко играть в КС и другие сетевые игры. А уж ФлэАут и другие более ресурсотребовательные игры не разделять на компе.
TerraRaptor Porsche997
Полноценно заменит второй компьютер, только "второй" компьютер. Просто имея даже не самую мощную игровую станцию, глупо было бы не использовать такой потенциал, как расширение до двух рабочих мест "бесплатно"... пусть даже под работай в DOS'е. Я имея на сегодняшний день компьютер "ниже среднего", играю по сетевой со вторым раб.местом в WarCraft, CS, FlatOut2, правда если довольствоваться не лучшим качеством графики...
Интересно а как звуковая карта при этом обрабатывает звук? Для двух сред одновременно?
Даже реалтековские ALC650 могли выводить свыше 10 звуковых потоков (по-моему 31). Так что это не проблема.
Все эти потоки будут висеть на процессоре. Да и вообще, как они будут выводить больше потоков, чем есть разъемов на out?
П.С. Ну так что там с виртуализацией?
Привет OZzzE. Поставил вчера астер.
Core 2 duo e6300@2800mhz
1gb Corsair 6400
Palit 7950 GT 512 MB
Запускаю Quake 3 - работает
Flatoun 2, CoD 2, FEAR, NFS MW - артефачит
Но после манипуляций с Rivовой Tuner , а именно, включение совместимости с матплатами на клиенте перестал артефачить Flatout 2, запустил Fraps и там, и там машина повисла, Reboot и опять все по старому артефачит. Потом 4 часа мучений без результатно.
Если что новое будет отпишусь. И ты сообщи, если решишь проблемы.
Stas_@i.ua
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=148309&highlight=
Terminator Помимо встроенной звуковой карты использую Creativ Sound Blaster PCI. В настройках звука, вкладка аудио, выбираем для каждого пользователя нужное устройство. Часть мануала:
Если к компьютеру подключено более одного устройства для воспроизведения и/или записи звука, можно настроить рабочие места АСТЕР так, чтобы каждое рабочее место использовало отдельное звуковое устройство. Эта возможность позволяет дополнить рабочие места независимыми средствами воспроизведения и записи звука.
Назначение звуковых устройств рабочим местам выполняется стандартными средствами Microsoft® Windows® для настройки звуковых устройств и мультимедиа. Настройки звуковых устройств и мультимедиа сохраняются индивидуально для каждого пользователя в системе, поэтому необходимым условием раздельного использования звуковых устройств на рабочих местах АСТЕР является задействование механизма сохранения персональных настроек пользователей (см. п. 3.4.) или, другими словами, регистрация нескольких пользователей в системе и использование разных имен пользователей для входа в систему на разных рабочих местах.
Принцип раздельного использования звуковых устройств заключается в назначении разных звуковых устройств для использования по умолчанию на разных рабочих местах. Такую настройку можно выполнить при помощи элемента "Звуки и аудиоустройства" ("Звук и мультимедиа" для Windows 2000) Панели управления Windows (см. рисунок).
Добавлено спустя 5 часов, 50 минут, 36 секунд
TerraRaptor
Присоеденяюсь к вопросу Obscured
Добавлено спустя 8 минут, 11 секунд
Почитаю... ничего пока не знаю о ней...
Добавлено спустя 9 минут, 27 секунд
StalKo
1. Что используется на втором месте телек или монитор? Как подключен, s-video или dvi? Версия дров?
2. Подробнее о артефактах, на обоих местах, как артефачит, т.е. можно поиграть или совсем ничего не видно? Можно скриншот FlatOut2...
3. Игры как запускаете? Одну и туже с двух мест или с каждого места свою копию? Как сильно загружен процессор в двух FlatOut?
4. Есть ли доступ к панели управления ForceWare? У меня выдает предупреждение о необходимости перезагрузиться, после перезагрузки то же самое...
1.На первом месте монитор 940BW (DVI) на втором монитор 755dfx (VGA), 91.47.
2.Артефачит так: http://rapidshare.com/files/20647741/Flatout.JPG.html. Это на 940BW на 755dfx хуже немного но скрин снимается нормальный. В общем заменяются экраны квадратиками, взаимопроникновение кусочков картинок, прозрачность текстур.
3.Разные копии. Загрузка CPU 50-60 процентов.
4.Доступ есть, нажимаю не перезапускать два раза и http://rapidshare.com/files/20649442/____.JPG.html при выборе верхней "произв и качество" всегда просит перезагрузить нажимаем перезагрузить позже и мы там.
Теперь мои наблюдения: Виноват драйвер однозначно.
При выборе верхней "произв и качество" всегда просит перезагрузить нажимаем перезагрузить. Запускаю NFS MW 1.3 на первом и Flatout на втором и все ОК. Закрываю NFS MW на первом запускаю Flatout и все ОК.Но если сразу запустить Flatout два раза, лажа.
Мониторил реестр, в этой ветке СЕКРЕТ "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Video\{A69624EE-E51A-4D1D-A6D3-B3D44A2864B8}\0000".
PS Мне так тяжело писать может TeamSpeak ??? ну или еще что чтоб поговорить. Я из Киева.
StalKo
4. то же самое
FlatOut2 отлично должен играть, если глюки и появились, то у меня со временем проходят.
согласен, виновна программная часть...
Obscured
прочитал про виртуализацию... теперь встречный вопрос, причем тут виртуализация?
